iljinandreyДата: Пятница, 28.09.2018, 10.27.44 | Сообщение # 661
vsteshak, так лениво просто fool
vsteshakДата: Пятница, 28.09.2018, 12.12.52 | Сообщение # 662
Одно реле поставить - ерунда
iljinandreyДата: Пятница, 28.09.2018, 12.14.03 | Сообщение # 663
vsteshak, два smile как минимум
vsteshakДата: Пятница, 28.09.2018, 12.34.06 | Сообщение # 664
Ищи позитив - управление одно
ut3mkДата: Пятница, 28.09.2018, 13.21.06 | Сообщение # 665
Тут вопрос возник, есть у меня PCI карта с захватом 192 и естьUSB ugm 96,
Подготовил ответ, он забыл его скопировать на флешку.
Дам завтра ответ.
iljinandreyДата: Пятница, 28.09.2018, 13.23.52 | Сообщение # 666
ut3mk, подождём, интересно ))
geksagenmax85Дата: Пятница, 28.09.2018, 17.14.40 | Сообщение # 667
https://s.click.aliexpress.com/e/cbLEaBXc Что скажете об этом? Прошу какашками не кидаться, интересуют конструктивные ответы.
iljinandreyДата: Пятница, 28.09.2018, 17.17.25 | Сообщение # 668
На Ютубе есть обзор, ham radio chanel кажется канал называется, он его а аматору хотел подключить, короче оно рабочее, но сдр его вроде не раскачает
Добавлено (28.09.2018, 17.30.33)
Присмотрелся, 100% не раскачает, надо предварительный делать
nikolajkazmirenkoДата: Пятница, 28.09.2018, 18.44.13 | Сообщение # 669
Работает с этим вариантом выход от 30до10ватт.
Добавлено (28.09.2018, 19.00.11)
45 Вт SSB AM линейный Мощность amplificateur CW fm Мощность Усилители домашние HF Радио трансивер коротковолновый DIY Kit усиления сигнала
https://s.click.aliexpress.com/e/baPauSp2 я вот про этот он с предварительным каскадом.
geksagenmax85Дата: Пятница, 28.09.2018, 19.04.41 | Сообщение # 670
Взять на пробу, пока собираюсь делать усилок на RD? Могу потом отчёт написать.
Сообщение отредактировал geksagenmax85 - Пятница, 28.09.2018, 20.15.56
nikolajkazmirenkoДата: Пятница, 28.09.2018, 19.10.38 | Сообщение # 671
Почему на пробу? От отлично работает, завал олько на 160м 10ватт , а по всех остальных 30ватт
iljinandreyДата: Пятница, 28.09.2018, 19.15.25 | Сообщение # 672
Вот он
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 28.09.2018, 19.18.03
nikolajkazmirenkoДата: Пятница, 28.09.2018, 19.24.15 | Сообщение # 673
Да это тот который я собирал.
RL6MRДата: Пятница, 28.09.2018, 20.59.10 | Сообщение # 674
ut3mk, Юрий, в процессе сборки обнаружил незначительную ошибку в обозначении пин-диодов на печатной плате в ДПФ, нужно повернуть диоды на 180.
Прикрепления: 1697101.jpg (291.4 Kb)
Сообщение отредактировал RL6MR - Пятница, 28.09.2018, 23.41.19
ut3mkДата: Суббота, 29.09.2018, 01.34.37 | Сообщение # 675
Новая прошивки от 29.09.2018
Возможности трансивера с прошивкой V6
// ============= UT3MK ====== 2018 ========
// ============= SDR_ALL_0x27_Mader_V6
// Программа синтезатора на Arduino NANO и Si5351 для SDR трансивера
// Характеристики:
// 1. Сетка частот от 100кГц до 30мГц сплошное перекрытие. Кнопками +\- диапазон.
// 2. Кнопками +\- шаг Шаг перестройки 1Гц - 25кГц.
// 3. Точность частоты до 0.01Гц с возможностью калибровки через MENU.
// 4. Расстройка работает как на прием, так и на передачу.
// 5. Полный SPLIT режим.
// 6. S-метр от 1 балла до +60dB.
// 7. Автоматом отслеживается и управляются режим ATT и Preamp.
// а. Имеются порты управления внешними ФНЧ усилителя мощности.
// 10. Используются три выхода Si5351
// CLK-1 Кратковременный сигнал для подавления зеркального канала в режиме - прием.
// CLK-2 Генератор стандартных сигналов (VFO) Управление режимом кнопкой на общей панеле.
// 11. Предусмотрено управление Preamp для повышая чувствительность приемного тракта по ПЧ.
// 12. Анализ данных с КСВ метра и отображение на LCD экране его значений.
// 13. Расчет и отображение мощности выходного каскада с учетом поправки на КСВ. Расчет мощности ведется по прямой волне КСВ метра.
// 14. Программно управляется аттенюатор -20dB для ослабления принимаемого сигнала.
// 15. В автономном режиме при нажатии кнопки VFO запускается ГСС режим. При смене частоты в порт передается его значение через команду "FA" .
// 16. Добавлен Амперметр. Необходим ACS712 - 5A. Для анализа надо в режиме TX нажать кнопку MENU.
// 17. При связи с ком. шаг изменений равен установленному на панеле PowerSDR.
// 18. Без связи с ком. используется индивидуальный шаг.
// 19. В меню Menu предусмотрено:
// а. Ввод общего коэффициента поправки опорника для Si5351. что позволит подстроить +\- частот на CLK-0 CLK-1 CLK-2. Изменить шаг перестройки через кнопки STEP+/-
// б. Пункт установки частоты для приема калибровочного маяка. Шаг перестройки через кнопки STEP+/-
// в. Пункт меню выбора значения PLL от 600 до 900 мГц. Параметр для стабильной работы Si5351.
// г. Выбор используемого кварца от 25 до 27мГц. (24-30мГц)
// д. Выбор скорости по порту 57600 или 115200
// е. Время задержки на запуск генератора подавления зеркального канала. Есть возможность его отключить.
// 20. При удержании кнопки MENU и кратковременном нажатии кнопки RESET на ARDUINO. произойдет восстановление всех первоначальных установок прошивки.
// 21. Требуется источник питания от 12 до 14V.
Обновилась прошивка V6.
Ошибочно высвечивание нулевых значений шкалы после закрытия программы PowerSDR.
А так же продолжал светить светодиод показывающий, что связь с компьютером не прервана.
Это не влияет на работоспособность трансивера.
Ошибку исправил и залил повторно прошивку на с тем же названием но в архиве с другим именем.
Скачать:
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_Mader_V6_A.zip
