ut3mk | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 13.17.35 | Сообщение # 691 |
| Цитата goaliv-3 ( ) UT3MK, Юрий, а на каких частотах происходит переключение с одного фильтра на другой? У нас ведь сплошное перекрытие диапазона до 30 МГц, перекрывают ли его применяемые фильтра? Или сплошное перекрытие возможно только без применения ДПФ
Разбивка по частотам и диапазонным группам управления ДПФ.
100000 <= 2999999 ...160м 3000000 <= 4999999 ... 80 м 5000000 <= 7999999 ...40 м 8000000 <= 11999999 ...30 м 12000000 <= 15999999 ...20 м 16000000 <= 18999999 ...17 м 19000000 <= 21999999 ...15 м 22000000 <= 26999999... 12 м 27000000 <= 39999999 ...10 м
Группы выписаны разными цветами. Внутри групп так же идет свой анализ диапазона. В итоге имеем - 5 групп (5 цветов) и сплошное перекрытие от 100кГц до 30++ мГц
goaliv-3 | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 13.24.54 | Сообщение # 692 |
| Цитата ut3mk ( ) В итоге имеем - 5 групп (5 цветов) Отлично! Спасибо!
iljinandrey | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 13.31.44 | Сообщение # 693 |
| Цитата ut3mk ( ) Рабочий вариант схемы подключения трансивера с ноутбуком и системником.
Благодарю за схему, где то так и представлял себе, но это ведь упрощённый вариант, переключать необходимо 2 канала входа и 2 выхода ? или какой то из них можно запараллелить ?
ut3mk | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 13.37.08 | Сообщение # 694 |
| Цитата iljinandrey ( ) Благодарю за схему, где то так и представлял себе, но это ведь упрощённый вариант, переключать необходимо 2 канала входа и 2 выхода ? или какой то из них можно запараллелить ? Это общий принцип, но такой вариант уже делается. Только звуковая простенькая - "свисток".
iljinandrey | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 13.42.24 | Сообщение # 695 |
| Цитата ut3mk ( ) Только звуковая простенькая - "свисток" К стати раз уж о "свистках", есть китай, вроде как на цмедии СН108, по характеристикам чип не плохой, относительно, но много шумов по микрофону, я гуглил, проблема глобальная, вы случайно с этим не сталкивались ? как то решали ?
ut3mk | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 13.43.45 | Сообщение # 696 |
| Цитата iljinandrey ( ) , вы случайно с этим не сталкивались ? как то решали ? Я не в курсе.
yurij053 | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 14.00.27 | Сообщение # 697 |
| Цитата ut3mk ( ) Разбивка по частотам и диапазонным группам управления ДПФ.
Что то я запутался. У Александра с теми же номиналами деталей другой порядок цифр. Проверю потом параметры фильтра в RFSim99.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 01.10.2018, 14.02.30 |
vsteshak | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 14.03.31 | Сообщение # 698 |
| Юрий, у вас есть описание протокола обмена компьютера с железкой ?
yurij053 | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 14.15.16 | Сообщение # 699 |
| Смоделировал. Что то не вижу здесь 3 Мгц. Фильтр от 1 до 2 Мгц. Номиналы в одноплатном ДПФ один в один, что в TRX-6V. Придется Вам Юрий разбивку по частотам переделать. Мой вариант на 5 групп. 1000000.....1999999 2000000.....3999999 4000000.....7999999 8000000.....14999999 15000000...29999999
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 01.10.2018, 14.43.20 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 15.03.21 | Сообщение # 700 |
| yurij053, Причем здесь эта левая схема. Сними АЧХ.
100кГц нижний предел синтезатора не означает, что фильтр обязан там идеально работать. Я мог ограничите нижний предел в 1.7 мГц. Только тогда сразу пошли бы вопросы. Можно или нет слушать частоты ниже 1.7 или выше 2 мГц? Это же самое качается и верхней границ под диапазона. Все, что лежит за его пределами - это обзорный участок и требовать от ДПФ 100% перекрытия - ...... АЧХ приемлемы, что бы слушать за пределами диапазонов. Или я не прав? Сколько dB валит фильтр 160 метров на частоте 2.9 мГц?
yurij053 | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 15.15.08 | Сообщение # 701 |
| Цитата ut3mk ( ) Или я не прав? 1)Правы. Но я, как начинающий смотрю ранние схемы и пытаюсь понять, почему одно и тоже со временем трактуется по разному. 2) Левая или не левая. Почему номиналы одинаковые? Пока мне это не ясно. Работает и на том спасибо. Мерить нечем.
Добавлено (01.10.2018, 15.33.16) ---------------------------------------------
Цитата ut3mk ( ) Сколько dB валит фильтр 160 метров на частоте 2.9 мГц?
2000000.......-100 2900000......-103 2999000......-107
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 01.10.2018, 15.40.07 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 16.21.42 | Сообщение # 702 |
| yurij053, Если уж сильно хочется поднять АЧН 160 метров до 3 мГц, то замени номиналы как на этой схеме. Если есть желание, то можешь точнее подобрать детали для выравнивания АЧХ Файл для моделирования прилагаю.
В результате получишь от 1.2 мГц до 3 мГц довольно линейную АЧХ
goaliv-3 | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 17.58.45 | Сообщение # 703 |
| Цитата yurij053 ( ) Придется Вам Юрий разбивку по частотам переделать. Не надо разбивку переделывать. Все получится. Я то чего полез с вопросом? Начал проверять номиналы дросселей, и напоролся на такое. Дроссели 10 штук с маркировкой номинала на 220nH, оказались аж 340 ... 350nH. Перепроверил остальные номиналы - в пределах допуска. Задался вопросом, как это повлияло бы на характеристику фильтра. Ну и поехало. Оказалось, при таком раскладе переключения частот, ДПФ-ы с указанными на схеме далеко не соответствуют сплошному перекрытию всего диапазона. Требуется соответствующая коррекция номиналов. Вот два файла RFSim - исходный и коррекция. Посмотрите. А любой фильтр требует подгонки номиналов, так что страшного не вижу ничего. ПС Чтобы посмотреть фильтры, нужно мышкой перетащить значки портов входа-выхода на нужное звено и нажать "Simulate". И, кстати, полоса фильтра считается приемлемой, когда уровень второго графика от -20дБ и ниже.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 01.10.2018, 18.03.36 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 18.57.27 | Сообщение # 704 |
| goaliv-3,
Пришлось чем то жертвовать. А теперь задайся целью, привести все свои номиналы дросселей и конденсаторов к равные предыдущим. У тебя для каждого фильтра свои номиналы, а в рабочей схеме избавились от уймы новых дросселей. И в том числе конденсаторы.
yurij053 | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 19.04.07 | Сообщение # 705 |
| Цитата ut3mk ( ) Если уж сильно хочется поднять АЧН 160 метров до 3 мГц, Пока ничего не хочется. Будет как есть.
