skynet | Дата: Четверг, 25.10.2018, 19.16.32 | Сообщение # 796 |
| Уважаемый ut3mk, Можно ли изменить в прошивке SI5351_BUS_BASE_ADDR на 0x62? Если был бы у меня исходник прошивки я бы сам сделал. Проблема в том, что сишка не управляется и синтезатор не может быть откалиброван. Ето будет хорошо, если есть возможность,как вариант дать пользователю самостоятельно измените адрес .
geksagenmax85 | Дата: Пятница, 26.10.2018, 03.59.47 | Сообщение # 797 |
| skynet, сишка с али?
skynet | Дата: Пятница, 26.10.2018, 06.49.56 | Сообщение # 798 |
| Цитата geksagenmax85 ( ) skynet, сишка с али? Не. От Farnell.
r2ddpp | Дата: Вторник, 30.10.2018, 23.11.38 | Сообщение # 799 |
| Цитата geksagenmax85 ( ) Есть несколько плат в России geksagenmax85, Какие условия заказа? Евгений, R2DDP Никак не могу отправить сообщение. RZ3DPM@mail.ru т. 926-372-27-71 Нужны две платы.
Сообщение отредактировал r2ddpp - Пятница, 02.11.2018, 23.19.49 |
mkzmkz337 | Дата: Пятница, 02.11.2018, 19.46.20 | Сообщение # 800 |
| Как подключить к боксу DELTA44? Куда, какой кабель надо подключать?
iljinandrey | Дата: Пятница, 02.11.2018, 22.24.33 | Сообщение # 801 |
| mkzmkz337, так же как на схеме в первом сообщении темы, только в дельту заходят моноджеки, т.е. надо припаять на каждом конце по два джека
iljinandrey | Дата: Пятница, 02.11.2018, 23.10.27 | Сообщение # 802 |
| mkzmkz337, Здесь ещё подробно нарисовано
mkzmkz337 | Дата: Суббота, 03.11.2018, 07.24.31 | Сообщение # 803 |
| Понятно. Разобрался.
skynet | Дата: Четверг, 08.11.2018, 22.12.12 | Сообщение # 804 |
| Уважаемый Юрий /ut3mk/, Прошу Вас изменить адрес I2C на Si5351 в прошивке на 0x62. Проблема в том, что сишка не управляется и синтезатор не может быть откалиброван. С уважением Георги
iljinandrey | Дата: Пятница, 16.11.2018, 11.37.37 | Сообщение # 805 |
| Всем привет, кто нибудь собирал ДАННЫЙ усилитель ? Оригинальная схема которого НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ ?
Цитата ut3mk ( ) kosmopoisk, Схема на 99% Александра US5NCJ. Добавил ФНЧ и П-контур на затвор IRF610 для поднятия усиления на 28мГц. Печатка уже вытравлена. Надеюсь, что ошибок нет. Остается комплектующие запаять. Жду посылку. Моточная индуктивность ОТ ФОНАРЯ, не обращайте внимание на их значение. Витки будут подбираться при настройке. 0
Вопрос в следующем, есть ли у кого моточные данные ФНЧ и П-Контура... ? А так же, нормально ли, что напряжение на эмиттере BF591 отличается от указанного в оригинальной теме почти в двое ? 0,85 Вольт , вместо 0.45В. т.к. схема после редакции Юрия несколько отличается, мне кажется что режим транзистора специально таким задан, но хотел бы перестраховаться и уточнить.
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 16.11.2018, 11.38.23 |
RL6MR | Дата: Пятница, 16.11.2018, 13.36.01 | Сообщение # 806 |
| Цитата iljinandrey ( ) Вопрос в следующем, есть ли у кого моточные данные ФНЧ и П-Контура... ? А так же, нормально ли, что напряжение на эмиттере BF591 отличается от указанного в оригинальной теме почти в двое ? 0,85 Вольт , вместо 0.45В. т.к. схема после редакции Юрия несколько отличается, мне кажется что режим транзистора специально таким задан, но хотел бы перестраховаться и уточнить. ФНЧ посчитал программно, конденсаторы остались тех же номиналов, катушки ФНЧ сделал по 0.36uH, проводом 0.8мм на оправке 5мм 10вит. Прогнал анализатором все отлично. А вот по П-контуру (хотя где там П-контур в упор не вижу) ни чего не понятно, загнал в симуляцию и не понял как и что он там должен поднимать, нужно подбирать на практике и смотреть результат, а может Юрий что то прояснит по поводу фильтра в затворе выходного транзистора. Я пока жду транзисторы в УМ, когда приедут буду уже запускать данный УМ.
iljinandrey | Дата: Пятница, 16.11.2018, 14.12.35 | Сообщение # 807 |
| Цитата RL6MR ( ) загнал в симуляцию и не понял как и что он там должен поднимать, нужно подбирать на практике и смотреть результат, а может Юрий что то прояснит по поводу фильтра в затворе выходного транзистора.
Я там поставил перемычку, в принципе 28мГц меня не интересует, на данном этапе.
Цитата RL6MR ( ) ФНЧ посчитал программно, конденсаторы остались тех же номиналов, катушки ФНЧ сделал по 0.36uH, проводом 0.8мм на оправке 5мм 10вит. Прогнал анализатором все отлично.
Спасибо! Стыдно, но я с программой так и не разобрался и со временем как то грустно..
RN6LAX | Дата: Пятница, 16.11.2018, 14.34.55 | Сообщение # 808 |
| Ребята, подскажите. Под какой тип корпусов SMD (резисторов и конденсаторов) проектировалась плата?
iljinandrey | Дата: Пятница, 16.11.2018, 14.49.32 | Сообщение # 809 |
| RN6LAX, 1206 и совсем немного 0805 , СПИСОК делатей
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 16.11.2018, 14.49.55 |
RN6LAX | Дата: Пятница, 16.11.2018, 15.31.46 | Сообщение # 810 |
| Ок. Спасибо. Еще вопрос. Как называется грамотно этот разъем (белый):
