Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » ANT. Analizator Arduino NANO v3 + Si5351
uv5eef1983Дата: Пятница, 21.08.2020, 14.09.59 | Сообщение # 61
Немного подобрал резисторы моста по сопротивлению.
Добавлено (22.08.2020, 10.28.03)
Подключил к своей домашней антенне и увидел погоду на Марсе. Резонансы видно чётко , но там где антенна имеет КСВ-1 прибор показывает 1.88 и больше, на разных диапазонах по разному. Предполагаю что детектируются сигналы наведённые на антенну и показания расплываются. Нужно увеличивать мощность сигнала синтезатора.
Добавлено (25.08.2020, 12.30.11)
Вчера взял с собой прибор на дачу , там уж точно нет мощных наводок на антенну.
В итоге, вертикальная End Fed антенна на 28 МГц КСВ-1.31
Антенна GP на 14 МГц КСВ-1.12
Очень похоже на правду.
А вот Inv-V на 7 МГц КСВ-1.62 ; Inv-V на 3.6 МГц КСВ-2.32 хотя по факту там около 1 .
Я уже готов согласиться с тем что писал mega-aplikator
Цитата mega-aplikator ()
если разложить прямоугольную последовательность в ряд, получим существенно влияющие гармонические составляющие, по крайней мере вторую и третью гармоники, как наиболее сильные после первой.
Но ведь у автора все работает. Я в полном недоумении...
Прикрепления: 2787733.jpg (293.2 Kb)
Сообщение отредактировал uv5eef1983 - Четверг, 27.08.2020, 14.25.08
uv5eef1983Дата: Понедельник, 31.08.2020, 09.33.15 | Сообщение # 62
Вчера провел маленький эксперимент. Решил пощупать гармоники. В разъем КСВ-метра вставил кусочек провода в качестве передающей антенны и оставил его включеным на столе. Установил частоту синтезатора 2 МГц и трансивером слушал. Вплоть до 15 гармоники S-метр трансивера показывал одинаковый уровень. На 7 МГц 3 гармоника с тем же уровнем, 5 гармоника уже заметно тише. На 14 МГц 3 гармоника на слух есть но S-метр на нее уже не реагирует. Четные гармоники слышно но очень и очень слабо. Это полность совпадает с картинкой на экране осцилографа и говорит о том что неправильные показания КСВ на нижних КВ диапазонах связаны именно с тем что измерение происходит одновременно на нескольких частотах, из-за наличия большого количества гармоник в меандре, на которых антенна не согласована.
Прикрепления: 3763647.jpg (390.3 Kb) · 3397155.jpg (342.0 Kb) · 3924854.jpg (387.9 Kb)
Сообщение отредактировал uv5eef1983 - Понедельник, 31.08.2020, 12.37.34
uv5eef1983Дата: Четверг, 03.09.2020, 14.10.55 | Сообщение # 63
Приделал между синтезатором и измерительным мостом ФНЧ с частотой среза около 5МГц. И о чудо оно заработало, правда только на одном диапазоне . Домашняя антенна, не смотря на загруженность диапазона 80м в вечернее время и городские наводки, показала КСВ-1.1
Из всего этого напрашивается вывод что ANT. Analizator Arduino NANO v3 + Si5351 изначально не работоспособен из-за прямоугольной формы сигнала на выходе синтезатора. Поправьте меня если я не прав.
я этим прибором настроил все, что у меня было до покупке nanoVNA.
Хочу заметить, что все значения этого прибора в тютельку совпали с nanoVNA.
Юрий, каким образом Ваш прибор нормально работает или работал ?
Прикрепления: 3154483.jpg (358.5 Kb) · 0186239.jpg (320.6 Kb) · 9933294.jpg (336.4 Kb)
Сообщение отредактировал uv5eef1983 - Четверг, 03.09.2020, 19.28.11
ut3mkДата: Понедельник, 07.09.2020, 20.18.38 | Сообщение # 64
НАГРУЗКА 50 ОМ
Прикрепления: 7363976.jpg (215.6 Kb) · 7307446.jpg (206.7 Kb) · 5242872.jpg (195.7 Kb) · 3742343.jpg (177.6 Kb) · 0823874.jpg (185.0 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 07.09.2020, 20.19.44 | Сообщение # 65
НАГРУЗКА 50 ОМ
Прикрепления: 3473509.jpg (154.9 Kb) · 2728624.jpg (157.3 Kb) · 4014463.jpg (178.3 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 07.09.2020, 20.21.06 | Сообщение # 66
НАГРУЗКА 100 ОМ
Прикрепления: 9667416.jpg (163.5 Kb) · 2085755.jpg (144.5 Kb) · 5820358.jpg (119.1 Kb) · 7274060.jpg (136.2 Kb) · 5981301.jpg (139.3 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 07.09.2020, 20.22.04 | Сообщение # 67
НАГРУЗКА 100 ОМ
Прикрепления: 4626713.jpg (119.6 Kb) · 7786580.jpg (129.2 Kb) · 7894012.jpg (158.6 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 07.09.2020, 20.26.30 | Сообщение # 68
Прикрепления: 6564336.jpg (237.5 Kb) · Analiz_ANTEN_NA.lay6 (942.1 Kb) · Analiz_ANTEN_NA.spl7 (791.7 Kb) · 2598416.jpg (242.5 Kb) · 1829588.jpg (121.5 Kb)
uv5eef1983Дата: Вторник, 08.09.2020, 13.30.25 | Сообщение # 69
На эквивалент и у меня нормально работает. А как на реальной антенне ?
Сообщение отредактировал uv5eef1983 - Вторник, 08.09.2020, 15.55.13
ut3mkДата: Пятница, 18.09.2020, 19.06.00 | Сообщение # 70
Уменьшилась погрешность до сотых. Заменили номиналы конденсаторов с 1000 до 6800 пФ
Исключили резистор 15 Ом с выхода CLK-0
На печатке можно запаять два вида кнопок.
Так же на печатке установлена нулевая перемычка на подстроечный резистор 10кОм,
отвечающий за контрастность LCD экрана. Теперь появилась возможность использовать
этот подстроечный резистор номиналами от 1 кОм до 10 кОм.
Компенсация недостающего сопротивления через замену нулевой перемычки на сопротивление
которое в сумме с подстроечным даст 10 кОм.
Добавлен разъем для питания прибора от батареи типа "крона".
https://ut3mk.at.ua/ANTEN_ANALIZ/SPL_LAY/Analiz_ANTEN_NANO_LM358D.lay6
https://ut3mk.at.ua/ANTEN_ANALIZ/Splan/Analiz_ANTEN_NANO_LM358D.spl7
Прикрепления: 0117956.jpg (55.0 Kb) · 0886520.jpg (269.1 Kb)
uv5eef1983Дата: Понедельник, 21.09.2020, 07.51.55 | Сообщение # 71
Юрий вы меня игнорируете ? На эквивалент антенны прибор работает. Покажите работу прибора на реальной антенне нижних КВ диапазонов.
mega-aplikatorДата: Понедельник, 21.09.2020, 08.21.15 | Сообщение # 72
Зачем же так грубо?...
ut3mkДата: Понедельник, 21.09.2020, 08.22.15 | Сообщение # 73
У меня нет желание отвечать на такого рода вопрос.
Тогда для чего делается этот анализатор?
Для начала, повтори схему 1:1 и тогда будем вести разговор.
Если у тебя, что то не получается - твоя оплошность.
Твой вариант изменений в схеме повторять не собираюсь.
Проблемы создал себе ты сам.
Мой вариант схемы повторяется не одним человеком и только у тебя
появляются какие то вопросы.
А не проще, сделать тютелька в тютельку как предлагает автор и
не пытаться городить велосипед, а потом учиться на нем ездить?
ut3mkДата: Понедельник, 21.09.2020, 10.09.22 | Сообщение # 74
Рекомендую дроссель L1 выполнить на кольце 1000НН 7х5х2 проводом 0.33 ++ 10 витков
Сопротивление катушки должно быть минимальным, так как от этого зависит точность
измерений, а следовательно и погрешность прибора. Обесточив прибор и замерив тестером
резистор R Ant, его сопротивление должно быть абсолютно равное отображаемому на LCD экране.
Если этого не происходит, надо подобрать резистор 510 Ом на ножке А2 Arduino
Причина - разное напряжение 5V стабилизатора в схеме Arduino
Расчет катушек:
https://u.to/a66vGQ
uv5eef1983Дата: Понедельник, 21.09.2020, 15.21.10 | Сообщение # 75
Вы если компитентный человек должны понимать что изменения незначительные. Я лишь убрал возможность изменять сопротивление моста , т.к. мне это не нужно. Вместо переменного резистора установил постоянный на 50 Ом. Мост остался мостом. Я об этом не раз писал выше.
Вот и мне интересно резисторы измерять или КСВ антенн ?
только у тебя
Вопросы я задаю по существу, а не для конфликта.
Из пяти страниц форума еще никто не написал что все отлично, все получилось...
Не я их создал а столкнулся с проблемой большого количества гармоник из-за меандра на выходе si5351.
Судя по вашей реакции создается впечатление что вам просто нечего ответить .
Сообщение отредактировал uv5eef1983 - Понедельник, 21.09.2020, 16.06.14
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Брат(67), @rkyshor@(50), digidrol(35), полководец(48)
