cwkov54 | Дата: Пятница, 01.07.2022, 19.30.21 | Сообщение # 1186 |
| Это не оскорбление,а отношение!После того что творит «окурок»-там,по другому уже долго не будет!Так называемая коллективная ответственность...Увы!Накипело,не знаем что он пережил не дай бог Нет войне!Теперече там многим коллегам не до радио!Алга Украина!А на правду нельзя обижаться!Покинул форум,без Юрия и Александра,тут делать не чего!
Сообщение отредактировал cwkov54 - Пятница, 01.07.2022, 20.02.09 |
alexsharko47 | Дата: Пятница, 01.07.2022, 20.56.04 | Сообщение # 1187 |
| Цитата cwkov54 ( ) Накипело,не знаем что он пережил не дай бог
А ты не думал что пережили люди и матери Донбасса когда вы их хуячили 8 лет? Алея Ангелов там с хуя ли появилась? А теперь сопли распустили? Да будет ТАК, Россия вперед!!!
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Пятница, 01.07.2022, 20.57.37 |
torpedo8126 | Дата: Пятница, 01.07.2022, 21.56.53 | Сообщение # 1188 |
| Цитата cwkov54 ( ) тут делать не чего! на форуме полезной инфы и наработок на 300 лет вперёд. а вот то что полит бес пределу тут не рады это факт.
kabanovserg72 | Дата: Воскресенье, 03.07.2022, 11.38.36 | Сообщение # 1189 |
| Цитата torpedo8126 ( ) а вот то что полит бес пределу тут не рады это факт я изначально писал про это.за что меня просто оскорбили да и всякую хрень написали.я всегда за хороших людей а не за недочеловек которые есть во всех нациях а форум здесь технический так давайте здесь будем созидать а не разрушать наши идеи и человеческие отношения.ещёраз хочу подчеркнуть ЧЕЛОВЕЧИСКИЕ с большой буквой этого слова
torpedo8126 | Дата: Воскресенье, 03.07.2022, 22.20.59 | Сообщение # 1190 |
| Цитата alexsharko47 ( ) Донбасса когда вы их хуячили 8 лет так дружок. прикрой пожалуйста свой рот. политике тут не место и оскорблениям тоже. читай правила пользования форумом. https://ut3mk.at.ua/forum/0-0-0-36
iljinandrey | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 00.28.12 | Сообщение # 1191 |
| Цитата alexsharko47 ( ) А ты не думал что пережили люди и матери Донбасса когда вы их хуячили 8 лет? Алея Ангелов там с хуя ли появилась? А теперь сопли распустили? Да будет ТАК, Россия вперед!!!
Аллея появилась для рос пропаганды, достаточно иметь голову на плечах, а не унитаз, что б найти доказательства того, что вас на#бали, при чём все 8 лет, вместо того что дамбить бамбас.
Но даже, если представить, что это всё правда, в чём виноваты МИРНЫЕ жители Мариуполя, Харькова, Бучи, Одессы, того же Рубежного (с Юрием нет связи с начала марта, там и от рубежного мало что осталось)??? Вопрос риторический, потому что у таких долбо№бов вместо головы всё равно унитаз, опции "думать" и "анализировать" не дано
kabanovserg72 | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 10.05.52 | Сообщение # 1192 |
| доброго дня Александр! может всю схемотехнику усилителя перенести в раздел для усилителей? https://ut3mk.at.ua/forum/2-158-1
ulura | Дата: Понедельник, 11.07.2022, 18.50.17 | Сообщение # 1193 |
| Чи є новини від Юрія?
goaliv-3 | Дата: Вторник, 12.07.2022, 19.20.06 | Сообщение # 1194 |
| Выкладываю свои наработки, может когда-то кому-то и пригодятся.
bagst | Дата: Среда, 13.07.2022, 15.06.05 | Сообщение # 1195 |
| Уважаемые форумчане! У меня при наладке выходного каскада возникла ситуация, которую я уже битый третий месяц не могу решить. А именно: выключаю всё что можно на микрофонный вход, усиления ставлю на ноль, потенциометр выкручиваю на землю и замеряю напряжение на предусилителе BFG591: К = 7,84 в. Э = 0,56 в. Б = 1,23 в. Далее, начинаю выставлять ток покоя: подключаю в разрыв разъёма 3 Amper (по схеме) тестер (UT70A) и начинаю подкручивать потенциометр. Выставляю ток порядка 480 мА. И вот тут!... ток начинает потихоньку расти (за секунд 10-15 до ампера), транзистор IRF510 греться. Если ничего не трогать, то ток поднимается почти до ампера, а до транзистора нельзя дотронуться. Дальше не экспериментировал, выключал. Транзистор стоит на радиаторе. Что же может быть? Ведь транзистор должен быть закрыт. А если ток покоя растёт значит он не закрыт. Помогите советом что смотреть? Да, забыл сказать, что IRF510 менял. Но эффект остался. Спасибо.
Сообщение отредактировал bagst - Среда, 13.07.2022, 16.16.45 |
ly3bd1 | Дата: Среда, 13.07.2022, 16.33.58 | Сообщение # 1196 |
| Цитата bagst ( ) Ведь транзистор должен быть закрыт Почему Вы решили что транзистор должен быть закрыт? В режиме передачи вы же установили ток через транзистор 480 ма. Транзистор открыт и находится в активном состоянии. При этом на нём рассеивается примерно 6 ватт. Если при этом у вас транзистор сильно греется, значит нет теплового контакта с радиатором или очень маленькая площадь радиатора. То что при очень сильном нагреве транзистора начинает расти ток покоя, то так и должно быть. Не экономьте на радиаторе. Транзистор должен быть закрыт в режиме приём, ток через транзистор течь не должен. Для чистоты эксперимента отключите конденсатор идущий от Tr.1 к затвору IRF510. Это на случай если есть подозрение на само возбуждение усилителя.
bagst | Дата: Среда, 13.07.2022, 19.20.12 | Сообщение # 1197 |
| ly3bd1 Спасибо. Только одного я не могу понять, хорошо..., я поставлю транзистор на более большой радиатор, промажу отличной теплоотводящей пастой, так до каких ампер он будет греться и греть радиатор? Дойдёт до 3-5 ампер, а дальше что? Сгорит? Транзистор кипяток, радиатор тоже не холодный, ток за 5 ампер. И что? Получается, что при передаче не особо помолчишь, что-то быстро сказал и на приём переключился. А если сильно нагрелся выходной транзистор, значит отдых. В моём понятии ток покоя должен быть стабильным пока нет сигнала. Как появился сигнал так и ток возрос. А если он растёт без сигнала, какой же это ток покоя?
kabanovserg72 | Дата: Среда, 13.07.2022, 19.31.12 | Сообщение # 1198 |
| Цитата bagst ( ) Как появился сигнал так и ток возрос. А если он растёт без сигнала, какой же это ток покоя? выдерните микрофон движок "драйф" на ноль поставте,нажмите на передачу и смотрите ток покоя на мультиметре,если он ползёт,то у вас не порядок идёт возбуд,ток должен быть как вкопаный
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Среда, 13.07.2022, 19.31.48 |
bagst | Дата: Среда, 13.07.2022, 20.09.22 | Сообщение # 1199 |
| Сергей, спасибо. Вот как раз это я и сделал, всё на ноль! А ток ползёт. Только вот как поймать причину возбуда? По питанию пролезает? Может наводка на плате? Смотрел осциллографом в момент роста тока на затворе полевика, но ничего не показал прибор - чистая прямая линия. Может сам транзистор виноват? Я приобрёл два транзистора с одной партии. Когда один не сработал, впаял другой. У меня тут на днях два транзистора BFG591 купленные в Чип и Дипе коллектор и база звонились на 0. Купил эти транзисторы на али и вот теперь нормально. Может и здесь так же?
Сообщение отредактировал bagst - Среда, 13.07.2022, 20.24.13 |
kabanovserg72 | Дата: Среда, 13.07.2022, 20.39.06 | Сообщение # 1200 |
| Цитата bagst ( ) Может и здесь так же? надо было вам выслать свой 510,купите в чипе я там покупал всё прекрасноДобавлено (13.07.2022, 20.43.41) ---------------------------------------------
Цитата bagst ( ) напряжение на предусилителе BFG591: К = 7,84 в. Э = 0,56 в. Б = 1,23 в. на эмитере многовато,подберите сопрот в цепи что бы понизить напряжение на эмитере,я там ставил на 1к у меня напряжение было 0,38
