bagstДата: Среда, 13.07.2022, 21.07.27 | Сообщение # 1201
Заодно вопрос всем. Кто как делал трансформаторы для усилителя мощности? Главное, где взять медные трубки для биноклей? Трубки от тормозов машины не подходят, в кондеционерах такие не применяют. Где искать? Бинокли выписал из Китая, марка точно та, что на схеме
kabanovserg72Дата: Среда, 13.07.2022, 21.24.28 | Сообщение # 1202
телескопическая антена от приёмников я так делал, или медная фольга из неё трубку скатайте
bagstДата: Среда, 13.07.2022, 21.51.22 | Сообщение # 1203
Спасибо Сергей. Потом свяжусь если возникнут вопросы. А завтра съезжу в Чип и куплю парочку полевиков.
torpedo8126Дата: Четверг, 14.07.2022, 00.57.21 | Сообщение # 1204
Цитата bagst ()
Транзистор стоит на радиаторе
1- радиатор должен быть заземлён на массу! выставляется это всё с резистором 50 ом по входу усилка и по выходу -эквивалент.ко всему в придачу может быть великовато напряжение на bfg591 там главное не переборщить с питанием коллектора. я подбирал резистор 33----100 ом так чтоб выходило порядка 9-10 вольт на коллекторе. а выше был возбуд.
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Четверг, 14.07.2022, 07.28.09
bagstДата: Четверг, 14.07.2022, 10.18.24 | Сообщение # 1205
torpedo8126
Спасибо. А то что исток выходного полевика заземлён, недостаточно, что надо ещё заземлять радиатор?
А что за 50 ом по входу? На схеме в обоих каскадах по 10 ом стоит на входе.
У меня на коллекторе получилось 7,84 вольта, что, получается, достаточно. Правда, согласен с Сергеем, что на эммитере капельку завышено (0,56 в., а надо 0,42 в.).
torpedo8126Дата: Четверг, 14.07.2022, 10.38.05 | Сообщение # 1206
на входе и на выходе ставится эквивалент 50 ом. и выставляются режимы токов покоя. и нужно учесть токи покоя указаны под режим ssb. а под режим ам ток меньше.
Прикрепления: 1593698.jpg (208.8 Kb)
bagstДата: Среда, 07.09.2022, 12.48.51 | Сообщение # 1207
Кто мне подскажет, что считать входом - базу транзистора BFG591 или контакты реле JRC-19F, чтобы поставить эквивалент в 50 ом. (см. пост выше).
Т.е. припаять резистор в 50 ом прямо на базу транзистора или между конденсатором в 22n (на плате 22n, по схеме 10n) и контактами реле.
Спасибо.
kabanovserg72Дата: Среда, 07.09.2022, 20.02.10 | Сообщение # 1208
добрый вечер Баграт ! эквивалент нагрузки 50ом ставте только на выход вашего усилителя на антенное гнездо,и спокойно выставляйте ток покоя
я уже не один трансивер так настраивал и с rd16 и irfp510 ни чего не сгорело и не слетело
Добавлено (07.09.2022, 20.08.20)
паяй к реле что уходит по входу усилка прямо на контакт реле,а второй конец сопрота 50ом на массу,но я бы этой ерундой не занимался
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Среда, 07.09.2022, 20.09.22
webrealnostДата: Среда, 07.09.2022, 20.50.55 | Сообщение # 1209
Наконец-таки и я собрал этот трансивер! Но заметил такую особенность, что в режиме AM, FM частота приема и передачи отличается на 25 Гц. Это проблема прошивки или Powersdr? Версия ПО Powersdr 2.8.0.187
torpedo8126Дата: Четверг, 08.09.2022, 10.34.41 | Сообщение # 1210
Цитата webrealnost ()
отличается на 25 Гц
коллибровку точней произведите синтезатора и всё будет путём. а 25 герц это не о чём. если только из за скурпулёзности
webrealnostДата: Суббота, 10.09.2022, 03.01.08 | Сообщение # 1211
Настроил точнее уже некуда! А этот недочет хотелось бы устранить
torpedo8126Дата: Среда, 12.10.2022, 06.49.52 | Сообщение # 1212
Добавляю полный состав элементной базы! позаимствовал в Радио для всех . состав проверен
Прикрепления: sostav_nabora_s.pdf (69.8 Kb)
artemkotuzyakДата: Суббота, 22.10.2022, 22.46.11 | Сообщение # 1213
Добрый вечер всем, общался со со знакомым Юры, сказал, что он остался в Рубежном, на связь выходит редко так как нету интернета.
torpedo8126Дата: Воскресенье, 23.10.2022, 13.52.58 | Сообщение # 1214
Цитата artemkotuzyak ()
знакомым Юры,
человек ездил на адрес там сказали что он выехал в Феврале.
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Воскресенье, 23.10.2022, 19.03.12
uluraДата: Воскресенье, 23.10.2022, 17.06.28 | Сообщение # 1215
Печально...
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - UA3YFA(54)
