  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Измеритель мощности и КСВ (На Arduino NANO c LCD1602, блок измерения PVR, SWR Amper.)
vit1Дата: Среда, 28.10.2020, 21.19.42 | Сообщение # 16
Здравствуйте! Спасибо за работу.
Есть еще одна просьба, добавите вход контроля тока для BTS660P для схемы по ссылке http://forum.vhfdx.ru/bloki-p....itanija
При токе в 30 Ампер и номинале резистора в 1 кОм на 5 ноге чипа будет напряжение порядка 1.6 Вольта линейная зависимость .
ut3mkДата: Четверг, 29.10.2020, 09.45.47 | Сообщение # 17
Я не занимаюсь теоретическими разработками. Да и нет надобности приобретать этот элемент.
Проще делать отсечку по току аналогично КСВ Как только ток достиг предела
установленному в меню, то на заданной ножке процессора появится, или пропадет сигнал
управляющий реле отсечки питания нагрузкой. Такой вариант вполне выполним, да и из
новых элементов - реле.
Прикрепления: 8649528.jpg (77.1 Kb)
vit1Дата: Четверг, 29.10.2020, 11.51.46 | Сообщение # 18
У меня защита на BTS660 собрана и работает , я просто хотел установить Ваш прибор для измерения мощности и КСВ и завести измерение тока , место стрелочного индикатора тока , который сейчас у меня стоит с BTS660 на Ваш прибор.
Прикрепления: 2841970.png (180.3 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 29.10.2020, 13.02.07 | Сообщение # 19
Цитата vit1 ()
BTS660
Ваша схема анализа потребляемого тока имеет абсолютно другой протокол.
В итоги надо делать абсолютно новый проект или грузить действующий дополнительными меню.
Это не так все просто.
ut3mkДата: Четверг, 29.10.2020, 20.05.28 | Сообщение # 20
Прошивки под три типа датчика тока
ACS712_05B, ACS712_20A, ACS712_30A.
Новая схема и печатная плата.
Для 5 амперного
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_S-METR_ALC_Max05A_V0.5.hex
Для 20 амперного
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_S-METR_ALC_Max20A_V0.5.hex
Для 30 амперного
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_S-METR_ALC_Max30A_V0.5.hex
В схему добавлен выход управления защитой по предельному току.
Ток отсечки выставляется в соответствующем меню.
При достижении максимального тока
управляющий сигнал отключит нагрузку через контакты дополнительного реле.
Выход управления защитой от повышенного КСВ >= 3.0 теперь работает по принципу - ШИМ.
Напряжение с ножки D11 необходимо пропускать через фильтр. Это позволит получить
плавное изменение напряжения при росте КСВ. Этим напряжением
можно автоматически отслеживать мощность выходного каскада.
Схема с дополнениями:
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/SPL/SWR-PWR_S-METER_ALC_MaxAmper.spl7
Печатная плата:
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/LAY/SWR-PWR_SMETR_ALC_Amp.lay6
Датчик тока (30А)
Прикрепления: 3331616.jpg (68.2 Kb) · 5867622.jpg (395.7 Kb) · 1233000.jpg (147.6 Kb) · 3509365.jpg (81.4 Kb) · 7030658.jpg (23.3 Kb)
vit1Дата: Пятница, 30.10.2020, 06.02.24 | Сообщение # 21
Здравствуйте!
Верните пожалуйста старый режим работы защиты по логике 0 нормально 1 авария и по возможности установите минимальное время срабатывания .
Пример..... https://www.youtube.com/watch?v=ng7s1dn85PQ&ab_channel=YevgeniKolganov
Ваша разработка проста в изготовлении .
Спасибо за работу!
ut3mkДата: Пятница, 30.10.2020, 10.11.37 | Сообщение # 22
Твое предложение - это начальная стадия разработки отсечки по КСВ.
В таком виде она неполноценная. Как минимум, надо вводить дополнительное меню установки точки отсечки по КСВ.
Отключать выходной каскад при КСВ = 3.0 не целесообразно. При таком уровне КСВ потери составят всего 25%.
Зачем отключать выходной каскад? Я же предлагаю производить плавное снижение выходной мощности с ростом КСВ начиная с 3.0
Если все делать по уму, то мощность должна снижаться практически если она превышает > 1.0
При достижении значения КСВ >= 10.0 отдаваемая мощность должна просесть до 5 -10%.
Это алгоритм работы любого импортного трансивера.
Что делать, когда антенна или связь с усилителем мощности имеет КСВ >> 3.0 ???
Что будем делать с усилителем на лампе при подачи сигнала в катод?
При такой ВЧ запитке КСВ пляшет при изменении уровня входного сигнала?
vit1Дата: Пятница, 30.10.2020, 11.20.54 | Сообщение # 23
Мене нужно что бы режим работы защиты работал по логике при нормальном ксв на выходе порта 0 а при аварии 1 , а не по принципу - ШИМ , а порог срабатывания должен устанавливаться 2,5-10.
ut3mkДата: Пятница, 30.10.2020, 15.30.07 | Сообщение # 24
Прошивки версия 0.6 под три типа датчика тока
Для датчика на 5А ACS712_05
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_S-METR_ALC_Max05A_V0.6.hex
Для датчика на 20А ACS712_20
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_S-METR_ALC_Max20A_V0.6.hex
Для датчика на 30А ACS712_30
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_S-METR_ALC_Max30A_V0.6.hex
Изменения касались исправления ошибок в меню установки тока.
Добавлен новый пункт меню - УСТАНОВКА НАЧАЛЬНОГО ЛИМИТА ОТСЛЕЖИВАНИЯ КСВ.
Теперь есть возможность индивидуально установить минимальный порог КСВ
при котором начнет появляться уровень на выходе ALC.
Прикрепления: 8141476.jpg (152.3 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 30.10.2020, 16.53.29 | Сообщение # 25
Сейчас сделаю универсальный вариант в котором будет меню выбора обработки КСВ с логическим или линейным выходом ALC.
ut3mkДата: Пятница, 30.10.2020, 17.24.22 | Сообщение # 26
Прошивки версия 0.7 под три типа датчика тока
01.11.2020 Внесены правки в прошивку на 30А!!!
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_S-METR_ALC_Max05A_V0.7a.hex
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_S-METR_ALC_Max20A_V0.7a.hex
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_S-METR_ALC_Max30A_V0.7a.hex
Новый пункт меню:
Теперь есть возможность индивидуально установить желаемый вид сигнала будет на выходе ALC.
Если в меню выбрать LOG , то при достижения значения КСВ установленного в предыдущем меню,
на разъеме ALC появится сигнал около 5V. В случае если КСВ будет ниже, то уровень будет нулевым.
При выборе в этом пункте выбрать LIN, сигнал на разъеме ALC будет формировать плавно возрастающий
потенциал от нуля и выше. Этим напряжением можно управлять коэффициент усиления выходного каскада.
Что позволит уберечь его транзисторы от перегрузки по КСВ.
СХЕМА:
ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
Прикрепления: 6755662.jpg (162.3 Kb) · 9394225.jpg (149.0 Kb)
vit1Дата: Пятница, 30.10.2020, 18.23.29 | Сообщение # 27
Благодарю за оперативность!
vit1Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 16.30.56 | Сообщение # 28
Здравствуйте!
Сегодня изготовил измеритель SWR все работает кроме датчика тока прошивка на 30А,
Чтобы работал мой датчик тока нужно , программный сдвиг напряжения на минус -2,5волта , так как у него измерения тока идут с 0 до 2,5 ,а не с 2,5 до 5.
Прикрепления: 0730245.jpg (193.2 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 01.11.2020, 21.20.00 | Сообщение # 29
Проверь. Но гарантии я не даю, что ток будет совпадать .
Реакция идет от нуля и до 2.5V .
Прикрепления: SWR_PWR_S-METR_.hex (49.4 Kb)
vit1Дата: Понедельник, 02.11.2020, 08.19.57 | Сообщение # 30
Здравствуйте!
Проверил Вашу прошивку все нормально , на выходе датчика поставил делитель напряжения ,которым откалибровал верхний предел измерения по внешнему амперметру линейность и показания тока в норме , но есть один
дефект при увеличении тока пример больше 5А начинают мельтешить показания смотри видео .. https://yadi.sk/i/c9AJQKy0uCSXdA
Спасибо!
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
