ut3mk | Дата: Вторник, 29.06.2021, 11.57.06 | Сообщение # 31 |
| Цитата torpedo8126 ( ) на гнездо можно выбрать Можно прогнать звук через программу обработки звука и навесить на него всякие полюшки. Но сама проблема останется. Попробуй убрать усиление по микрофону, а еще шунтируй конденсатором 1500 - 4700 пФ непосредственно сам капсюль микрофона.
ut3mk | Дата: Среда, 30.06.2021, 08.32.42 | Сообщение # 32 |
| Цитата torpedo8126 ( ) кто нибудь пробовал этот усилитель на передачу в АМ режиме. чтоб понять реально это только у меня такая проблема или она выше 5 ампер у Всех Причем здесь АМ режим? Что значит прыгает ток? Куда он прыгает, вверх или низ? Какие замеры производились кроме тока? Что творится с уровнем входного ВЧ сигнала на затворах транзисторов? Как меняется уровень на линейном выходе со звуковой карты?
Как минимум, дай ответы на вопросы, тогда будет диалог.
P/S ----------------------------------- Почему не берешь в расчет качество самих транзисторов? У меня при подаче раскачки порядка 20-30W с пред. усилителя на двух RD16, 15А блок питания ПА уходит в защиту. При 10А усилитель работает как автомат Калашникова.
torpedo8126 | Дата: Среда, 30.06.2021, 10.35.58 | Сообщение # 33 |
| Цитата ut3mk ( ) блок питания ПА уходит в защиту Доброго дня Вам. извиняюсь за мою бестолковость. запитал усилок с другого бп и всё заработало в идеале Ещё раз извиняюсь и спасибо Вам за помощь! в бп схемотехника такая стоит выше 5 ампер парила мозг!
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Среда, 30.06.2021, 10.38.34 |
ut3mk | Дата: Среда, 30.06.2021, 14.09.50 | Сообщение # 34 |
| Цитата torpedo8126 ( ) в бп схемотехника такая стоит Твой БП реально до 2А. Поставь IRF полевики.
или такая схема:
torpedo8126 | Дата: Среда, 30.06.2021, 15.27.45 | Сообщение # 35 |
| Цитата ut3mk ( ) Поставь IRF полевики. понял Вас. спасибо
Alex12151 | Дата: Вторник, 21.09.2021, 08.21.38 | Сообщение # 36 |
| Цитата US5NCJ ( ) Конечно можно. Прикрепления: LED-displey.rar(710.3 Kb) Схемку бы , у меня есть индикаторы B10g типа таких , хотя есть и двухцветные светодиоды, двух выводные меняешь полярность, меняется цвет.Добавлено (28.09.2021, 06.43.10) --------------------------------------------- Приветствую! Дико извиняюсь, но всё время крутится на языке. А как с ФНЧ? Хочешь устанавливай его, хочешь не устанавливай, а то и вовсе обойдись одним с частотой среза 15...18 мГц? На фотках конструкции, кроме бортового ФНЧ, я так и не увидел иного ФНЧ. Потерял или так и было?
mgff | Дата: Вторник, 28.09.2021, 19.00.42 | Сообщение # 37 |
| Цитата Alex12151 ( ) А как с ФНЧ? Хочешь устанавливай его, хочешь не устанавливай Вы сами ответили на свой вопрос))). А если серьезно, то установка фнч на каждый диапазон не только подчистит сигнал от мусора (а он будет по любому в любой конструкции), но и позволит выжать с усилителя максимум. ФНЧ отдельная конструкция от усилителя, и тут выбор за Вами. Благо и тут на форуме все это есть... Да и расчитать фнч самому тоже не сложно. С уважением...
kabanovserg72 | Дата: Вторник, 28.09.2021, 19.47.57 | Сообщение # 38 |
| Цитата Alex12151 ( ) На фотках конструкции, кроме бортового ФНЧ, я так и не увидел иного ФНЧ. Потерял или так и было? не надо на этот усилитель фнч,в нём свой фильтр стоит,так что собирайте и играйтесь
Alex12151 | Дата: Вторник, 28.09.2021, 19.51.49 | Сообщение # 39 |
| Цитата mgff ( ) А если серьезно, то установка фнч на каждый диапазон не только подчистит сигнал от мусора Приветствую! Ну я кагбы в курсе чего могут ФНЧ, в смысле "усинусоидить" форму выходного сигнала и секвестировать высшие гармоники. Я чего собственно спросил, из за врождённого жлобства, не хочу тратится на буржуйские реле, ну есть у меня РЭС48( эт типа как РЭС47, только раза в два выше), усь то стоваттный( я таких ещё не ваял), а релюх мало, когда наступит ба-бах, вот с таким конструктивом ФНЧ .. .. место под него я предусмотрел .. .. , либо придётся городить один общий навесным методом.Добавлено (28.09.2021, 20.14.18) ---------------------------------------------
Цитата kabanovserg72 ( ) не надо на этот усилитель фнч,в нём свой фильтр стоит,так что собирайте и играйтесь Ага, играйтесь, а ежели сифонить на второй гармонике начнёт? Не редко наблюдаю сей эхфект.
Сообщение отредактировал Alex12151 - Вторник, 28.09.2021, 19.55.05 |
ut3mk | Дата: Вторник, 28.09.2021, 20.36.03 | Сообщение # 40 |
| Твой ФНЧ реально до 50W. Для большей 100W++ мощности советую сменить емкостя и катушки мотать толще проводом. Реле не трогай, их достаточно.
Alex12151 | Дата: Вторник, 28.09.2021, 20.59.00 | Сообщение # 41 |
| Цитата ut3mk ( ) Твой ФНЧ реально до 50W. Не-а, этот(на картинке) вообще для пары RD15 прикручен. А вот для этого уся, изваяю с 48 релюхами и ферритовыми кольцами в 16 мм 20..50 ВЧ. Эт я картинку прикрутил для общей демонстрации конструктива. ОК, бум ваять.
Alex12151 | Дата: Воскресенье, 03.10.2021, 16.19.52 | Сообщение # 42 |
| Цитата ut3mk ( ) Для большей 100W++ мощности советую сменить емкостя и катушки Сменил! .. Считал по Чебышеву, кольца ( 20Х10Х5 и 16Х8Х6 50ВЧ)шкварчат, пересчитал по Батерворту, всё равно греюцца, правда уже не так фатально. Причём всё это происходит в около сто ваттном режиме. Конденсаторы не греются. Блин, эт чего таки придётся покупать Амидон порошковый? Т68-2, Т68-6
.. ну как то так в самом легком железе(люминтий).
Сообщение отредактировал Alex12151 - Воскресенье, 03.10.2021, 16.22.40 |
US5NCJ | Дата: Воскресенье, 03.10.2021, 20.55.20 | Сообщение # 43 |
| Alex12151 Схемы к сожалению нет. Есть печатная плата под такой индикатор сообщение # 36 под ЛУТ.
US5NCJ | Дата: Воскресенье, 03.10.2021, 20.57.38 | Сообщение # 44 |
| Продолжение:
Alex12151 | Дата: Воскресенье, 03.10.2021, 21.54.15 | Сообщение # 45 |
| Цитата US5NCJ ( ) Есть печатная плата под такой индикатор сообщение # 36 под ЛУТ. ОК ! Спасибки. Уже посмотрел, кто то транзюков нарисовал вместо А7
