ut3mk | Дата: Пятница, 25.06.2021, 17.11.51 | Сообщение # 1 |
| В этом разделе будет собраны все сообщения по усилителю на четырех полевиках IRF640 и на IRF630N Схемы и печатные платы немного отличаются, а так же по току покоя транзисторов.
US5NCJ | Дата: Пятница, 25.06.2021, 17.12.01 | Сообщение # 2 |
| ulura, Только вот сегодня нашел время проверить свой QRP-усилитель, выходной сигнал контролировал китайским осциллографом. При громком "Ааааааааа" в микрофон: 80м - 25v, 50 Om; 20м - 20v, 50 Om; 17м - 21v, 50 Om; 15м - 18v, 50 Om; 10м - 16v, 50 Om. Этой амплитуды вполне достаточно для раскачки моего усилителя на IRF630N. См. фото:
Сообщение отредактировал US5NCJ - Вторник, 07.02.2017, 21.22.36 |
ra6ljm | Дата: Пятница, 25.06.2021, 17.12.11 | Сообщение # 3 |
| Александр, а можно подробней про усилитель, что на фото выше. Спасибо Михаил
ra6ljm | Дата: Пятница, 25.06.2021, 17.12.21 | Сообщение # 4 |
| Вот это спасибо! Вентилятор на вытяжку? И где транзисторы заказываете? Ещё обратил внимание, вход с выходом заведены на одно реле, не пытается ли он завестись? Спасибо
Сообщение отредактировал ra6ljm - Среда, 08.02.2017, 15.53.42 |
US5NCJ | Дата: Пятница, 25.06.2021, 17.12.31 | Сообщение # 5 |
| Дмитрий, в этом усилителе есть некоторые нюансы по креплению транзисторов IRF630N к радиатору. 1. Нужна паста с хорошей теплопроводностью. 2. Обеспечить равномерный прижим транзисторов к радиатору 3. Прокладки из слюды толщиной 0,1мм. В усилителе применены транзисторы IRF630N - их нужно подобрать с одинаковым током стока, например китайским тестером для транзисторов. Усилитель обеспечивает выходное ВЧ напряжение 96v на 160, 80, 40 метров, на 20-ке - 75v на 50 Ом, такой себе усилитель на 4 диапазона. В этом усилителе есть термо-стабилизация тока выходных транзисторов, общий ток покоя 350 мА. Ну в принципе все.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 12.06.2017, 19.01.06 |
ra6ljm | Дата: Пятница, 25.06.2021, 17.12.41 | Сообщение # 6 |
| US5NCJ, Не вижу фнч на фото ?
torpedo8126 | Дата: Пятница, 25.06.2021, 17.12.51 | Сообщение # 7 |
| Цитата US5NCJ ( ) выходных транзисторов, общий ток покоя 3500мА. Доброго времени суток. https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-149 Сообщение # 2232 введение для понимания на эквиваленты вход выход 50 ом.выставил ток 350 милиампер 1-вопрос----это ток на передачу в телеграфе! или просто ток покоя на входной и выходной эквивалент?. 2 вопрос-- повторил этот усилитель столкнулся с непонятным моментом! при передачи временами начинает прыгать ток хаотично с интервалом 1-2 герца и сигнал как морзянка
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Вторник, 22.06.2021, 00.50.01 |
ut3mk | Дата: Пятница, 25.06.2021, 17.13.01 | Сообщение # 8 |
| Цитата torpedo8126 ( ) введение для понимания на эквиваленты вход выход 50 ом
Не забывай давать ссылку на непонятные для тебя сообщения. Хотя бы номера и страницы. Иначе никто не ответит.
torpedo8126 | Дата: Пятница, 25.06.2021, 17.13.11 | Сообщение # 9 |
| Цитата ut3mk ( ) Не забывай давать ссылку Доброго времени суток. https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-149 Сообщение # 2232 введение для понимания на эквиваленты вход выход 50 ом.выставил ток 350 милиампер 1-вопрос----это ток на передачу в телеграфе! или просто ток покоя на входной и выходной эквивалент?. 2 вопрос-- повторил этот усилитель столкнулся с непонятным моментом! при передачи временами начинает прыгать ток хаотично с интервалом 1-2 герца и сигнал как морзянка
ut3mk | Дата: Пятница, 25.06.2021, 17.13.21 | Сообщение # 10 |
| Цитата torpedo8126 ( ) ведение для понимания на эквиваленты вход выход 50 ом.выставил ток 350 милиампер
Ничего подобного! общий ток покоя 350 мА и - выставил ток 350 мА совсем большая разница. Разговор идет об токе покоя, а значит никакой раскачке с трансивера и быть не может. Открываем транзисторы управляя напряжениями на затворах так, что бы установилось 350 мА После этой процедуры подаем раскачку (ТОНАЛЬНИК CW) и ток подымается до 10 Ампер. Все зависит какова будет раскачка. А может быть и 1 Ампер. Усиление практически 1 к 10. Я с одноплатника на НЧ диапазонах раскачиваю усилитель до 6 Ампер, а на ВЧ ток 2.5 - 3 Ампера.
Цитата torpedo8126 ( ) при передачи временами начинает прыгать ток хаотично с интервалом 1-2 герца и сигнал как морзянка Наверное - паразитное возбуждение или защита по питанию срабатывает. Что творится с напряжением питания?
torpedo8126 | Дата: Пятница, 25.06.2021, 17.13.31 | Сообщение # 11 |
| Цитата ut3mk ( ) общий ток покоя 350 мА Доброго времени суток! во подправили 3500 на 350 ма! вот теперь всё понятно!!! ато уж цифра была большая однако для тока покоя В блоке питания просадка с 12.87 до 12.57
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Вторник, 22.06.2021, 20.59.09 |
ut3mk | Дата: Пятница, 25.06.2021, 17.13.41 | Сообщение # 12 |
| Цитата torpedo8126 ( ) В блоке питания просадка с 12.87 до 12.57
Если - это на максимальном токе, то - вполне приемлемо.
torpedo8126 | Дата: Пятница, 25.06.2021, 17.13.51 | Сообщение # 13 |
| Цитата US5NCJ ( ) Этой амплитуды вполне достаточно для раскачки моего усилителя. Доброго времени суток! Сообщение # 2205 .как на сёт схемы этого детища предыдущий вариант я повторил а схему этого можно попросить! создайте раздел с Вашими усилителями https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-147
omnol | Дата: Пятница, 25.06.2021, 17.14.01 | Сообщение # 14 |
| Цитата torpedo8126 ( ) Сообщение # 2205 .как на сёт схемы этого детища ....а что с ним не так,схема и всё остальное пост 2232 этой ветки ...было сделано несколько штук работает как трактор, было и до 15 амп на нч вот только ток покоя вначале был 3.5 амп а сейчас я обнаруживаю что 350 ма чудеса да и только.....этот ум даже хорошо раскачивает гс35б на вч бендах как то так .....irf630 по затвору 500 пф,пары не подбирал прям с пакета
torpedo8126 | Дата: Пятница, 25.06.2021, 17.14.11 | Сообщение # 15 |
| Цитата omnol ( ) .а что с ним не так,схема и всё остальное пост Доброго времени суток Вам. Вы невнимательны выходная цепочка у выхода колечко подстоичники ит.д сравните фотки это разные дополнения мне они интересны в выходной цепочки сини кондёрчики на какое напряжение у Вас в усилочке. купил по 2кв они кипели выпаял. Вы побывали его в АМ режиме на передачу. выше 5 ампер там творятся чудиса в усилке
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Вторник, 29.06.2021, 22.11.51 |
