  • Страница 3 из 5
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Усилитель мощности на 4 х IRF640 (ПА на IRF640)
ut3mkДата: Вторник, 29.06.2021, 11.57.06 | Сообщение # 31
Цитата torpedo8126 ()
на гнездо можно выбрать
Можно прогнать звук через программу обработки звука и навесить на него всякие полюшки.
Но сама проблема останется. Попробуй убрать усиление по микрофону,
а еще шунтируй конденсатором 1500 - 4700 пФ непосредственно
сам капсюль микрофона.
ut3mkДата: Среда, 30.06.2021, 08.32.42 | Сообщение # 32
кто нибудь пробовал этот усилитель на передачу в АМ режиме. чтоб понять реально это только у меня такая проблема или она выше 5 ампер у Всех
Причем здесь АМ режим?
Что значит прыгает ток?
Куда он прыгает, вверх или низ?
Какие замеры производились кроме тока?
Что творится с уровнем входного ВЧ сигнала на затворах транзисторов?
Как меняется уровень на линейном выходе со звуковой карты?
Как минимум, дай ответы на вопросы, тогда будет диалог.
P/S
Почему не берешь в расчет качество самих транзисторов?
У меня при подаче раскачки порядка 20-30W с пред. усилителя на двух RD16, 15А блок питания ПА уходит в защиту.
При 10А усилитель работает как автомат Калашникова.
torpedo8126Дата: Среда, 30.06.2021, 10.35.58 | Сообщение # 33
Доброго дня Вам. biggrin извиняюсь за мою бестолковость. biggrin запитал усилок с другого бп biggrin и всё заработало в идеале biggrin
Ещё раз извиняюсь и спасибо Вам за помощь!
в бп схемотехника такая стоит cry выше 5 ампер парила мозг! cry
Прикрепления: 9407998.jpg (76.3 Kb)
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Среда, 30.06.2021, 10.38.34
ut3mkДата: Среда, 30.06.2021, 14.09.50 | Сообщение # 34
Твой БП реально до 2А.
Поставь IRF полевики.
или такая схема:
Прикрепления: 8199541.jpg (59.9 Kb) · 5719757.gif (54.2 Kb)
torpedo8126Дата: Среда, 30.06.2021, 15.27.45 | Сообщение # 35
понял Вас. спасибо
Alex12151Дата: Вторник, 21.09.2021, 08.21.38 | Сообщение # 36
Цитата US5NCJ ()
Конечно можно.
Прикрепления: LED-displey.rar(710.3 Kb)
Схемку бы , у меня есть индикаторы B10g типа таких , хотя есть и двухцветные светодиоды, двух выводные меняешь полярность, меняется цвет.
Добавлено (28.09.2021, 06.43.10)
Приветствую! Дико извиняюсь, но всё время крутится на языке. А как с ФНЧ? Хочешь устанавливай его, хочешь не устанавливай, а то и вовсе обойдись одним с частотой среза 15...18 мГц? На фотках конструкции, кроме бортового ФНЧ, я так и не увидел иного ФНЧ. Потерял или так и было?
Прикрепления: 0322168.png (95.9 Kb)
mgffДата: Вторник, 28.09.2021, 19.00.42 | Сообщение # 37
Вы сами ответили на свой вопрос))). А если серьезно, то установка фнч на каждый диапазон не только подчистит сигнал от мусора (а он будет по любому в любой конструкции), но и позволит выжать с усилителя максимум. ФНЧ отдельная конструкция от усилителя, и тут выбор за Вами. Благо и тут на форуме все это есть... Да и расчитать фнч самому тоже не сложно. С уважением...
kabanovserg72Дата: Вторник, 28.09.2021, 19.47.57 | Сообщение # 38
не надо на этот усилитель фнч,в нём свой фильтр стоит,так что собирайте и играйтесь
Alex12151Дата: Вторник, 28.09.2021, 19.51.49 | Сообщение # 39
Приветствую! Ну я кагбы в курсе чего могут ФНЧ, в смысле "усинусоидить" форму выходного сигнала и секвестировать высшие гармоники. Я чего собственно спросил, из за врождённого жлобства, не хочу тратится на буржуйские реле, ну есть у меня РЭС48( эт типа как РЭС47, только раза в два выше), усь то стоваттный( я таких ещё не ваял), а релюх мало, когда наступит ба-бах, вот с таким конструктивом ФНЧ .. .. место под него я предусмотрел .. .. , либо придётся городить один общий навесным методом.
Добавлено (28.09.2021, 20.14.18)
Ага, играйтесь, а ежели сифонить на второй гармонике начнёт? Не редко наблюдаю сей эхфект.
Прикрепления: 7534940.png (574.0 Kb) · 7898684.jpg (250.8 Kb)
Сообщение отредактировал Alex12151 - Вторник, 28.09.2021, 19.55.05
ut3mkДата: Вторник, 28.09.2021, 20.36.03 | Сообщение # 40
Твой ФНЧ реально до 50W.
Для большей 100W++ мощности советую сменить емкостя и катушки мотать толще проводом.
Реле не трогай, их достаточно.
Alex12151Дата: Вторник, 28.09.2021, 20.59.00 | Сообщение # 41
Не-а, этот(на картинке) вообще для пары RD15 прикручен. А вот для этого уся, изваяю с 48 релюхами и ферритовыми кольцами в 16 мм 20..50 ВЧ. Эт я картинку прикрутил для общей демонстрации конструктива. ОК, бум ваять.
Alex12151Дата: Воскресенье, 03.10.2021, 16.19.52 | Сообщение # 42
Сменил! .. Считал по Чебышеву, кольца ( 20Х10Х5 и 16Х8Х6 50ВЧ)шкварчат, пересчитал по Батерворту, всё равно греюцца, правда уже не так фатально. Причём всё это происходит в около сто ваттном режиме. Конденсаторы не греются. Блин, эт чего таки придётся покупать Амидон порошковый? Т68-2, Т68-6
.. ну как то так в самом легком железе(люминтий).
Прикрепления: 8563652.jpg (398.6 Kb) · 3537962.jpg (264.3 Kb) · 8861841.jpg (254.1 Kb)
Сообщение отредактировал Alex12151 - Воскресенье, 03.10.2021, 16.22.40
US5NCJДата: Воскресенье, 03.10.2021, 20.55.20 | Сообщение # 43
Alex12151
Схемы к сожалению нет.
Есть печатная плата под такой индикатор сообщение # 36 под ЛУТ.
Прикрепления: 4007339.jpg (221.2 Kb) · 6467068.jpg (214.6 Kb)
US5NCJДата: Воскресенье, 03.10.2021, 20.57.38 | Сообщение # 44
Продолжение:
Прикрепления: 5558116.jpg (372.0 Kb) · LED-display.rar (696.5 Kb)
Alex12151Дата: Воскресенье, 03.10.2021, 21.54.15 | Сообщение # 45
ОК ! Спасибки. Уже посмотрел, кто то транзюков нарисовал вместо А7
  • Страница 3 из 5
