  • Страница 1 из 68
  • 67
  • 68
ut3mkДата: Вторник, 08.12.2009, 19.22.23 | Сообщение # 1
Все диапазонный синтезатор на 160,80,60(обзорный),40,30,20,17,15,12,10 метров
под управлением программы PowerSdr, через COM порт.
ut3mkДата: Вторник, 08.12.2009, 19.24.01 | Сообщение # 2
Начата разработка нового синтезатора.
В новой конструкции заменена микросхема LM7001 на LC72131. По сути новая - это модернизированная LM7001.
Но, с гораздо большими возможностями. Для начала, постараемся на все 100% совместить со старой платой на LM7001, достаточно сделать переходник
или напаять навесным монтажом. Основной задачей этой разработки - это избавиться от не стабильного запуска LM на диапазонах выше 26 мГц.
Напоминаю, что не каждая LM может захватить частоту выше 100 мГц при шаге 10кГц в FM режиме.
В данный момент изготовлен переходник (плата). Геннадий US3MW пишет прошивку для новой версии. На сегодня, LC72131 слушается команд перехода
с диапазона на диапазон и держит частоту по умолчанию - 3.630 мГц. Остается привязать к PowerSdr.
Панелька с шагом 1.27 взята немного шире. Внутри ее выведены ножки заменяющие LM7001.
Единственное надо раздвинуть ножки LC и формовать так, что бы они четко сели в новый переходник. В моем случае - панелька (можно ее и не ставить).
Таким образом, в панельку от LM7001 устанавливается новая LC72131.
Прикрепления: 0548445.gif (2.8 Kb) · 5799198.lay (11.5 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 08.12.2009, 19.30.38 | Сообщение # 3
Желающие посмотреть возможности LC72131 можно вот в этом документе:
http://www.ut3mk.at.ua/LC72131M/LC72131M.pdf
Для начала, в схеме особо ничего не станем менять , а в дальнейшем, будем ее упрощать.
Кварц надо ставить на 7.2 мГц Вполне можно заменить К155ИД10 на импортный аналог SN74145N.
Кто желает, может подключаться к проекту создания синтезатора wink
Прикрепления: 9328322.gif (222.1 Kb) · 1467199.spl (209.9 Kb) · 1080589.hex (9.9 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 08.12.2009, 19.36.00 | Сообщение # 4
Это первый вариант бета версии все диапазонного синтезатора на LC72131
ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ БУДУТ РАЗМЕЩАТЬСЯ ТОЛЬКО В ЭТОМ СООБЩЕНИИ.
НЕ БУДЕМ ПЛОДИТЬ ЛИШНИХ СХЕМ И ПЕЧАТОК.
====>>>>>> МОЖНО ДЕЛАТЬ ПЛАТУ, ПРОШИВКА И СХЕМА ГОТОВЫ <<<<<========= ОБНОВЛЕНО 06.12.2009г.
Размещаю исправленную версию (поставили светодиод потери захвата ГУН biggrin ) ...... 06.12.2009
Прошивка дорабатывается Геннадием US3MW, будет размещаться как новая версия.
Плата по прежнему односторонняя. Второй слой для тех, кто имеет навык их делать, а если нет, тогда перемычки проложите проводниками.
Если вас интересует как я делаю двухстороннюю разводку, читайте здесь:
http://ut3mk.at.ua/publ/1-1-0-1
Для просмотра схем с расширением *.spl7 загрузите обновленную русскую версию программы Splan7.0.0.4.rus
http://file.oboz.ua/download.php?fid=119888
Прикрепления: 6244216.gif (197.8 Kb) · 4049067.gif (142.8 Kb) · plata_LC72131_1.lay (441.4 Kb) · shema_LC72131_1.spl7 (230.7 Kb) · 3989046.hex (10.4 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 08.12.2009, 19.43.09 | Сообщение # 5
Больше всего не хочется что-то брать и куда то всовывать biggrin
Цель - минимум затрат и максимум результатов. С PTT пока отложим до лучших времен... тему оставим открытой.
Сегодня занимался платой для нового синтеза. Вот что из этого получилось:
ВНИМАНИЕ - ЭТО не окончательная версия!!!!
Приходится резать дорожки и пробовать другие варианты разводки.
Когда выгребем ВСЕ ДЕРЬМО biggrin , тогда пойдет окончательная версия со схемой и печаткой.
Еще раз, спасибо за помощь!!!
По мне бы, немного дорожки сделать толще и обязательно увеличить пятачки.
Подправлю печатку и заменю ту, что лежит выше на 4 сообщении.
Содержимое этой платы, немного отличается от окончательного варианта, у нее ошибки!!!!.
Это фото только для того, что бы не боялись делать платы - УТЮЖНЫМ МЕТОДОМ
Прикрепления: 0601263.jpg (190.4 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 08.12.2009, 19.44.27 | Сообщение # 6
Quote (maxlab)
Это утюгом так получается чисто?
Да - это обычный утюжный метод...
Сейчас паяю и потому меня нет в ICQ, SSB. Иначе буду отвлекаться biggrin .....
ut3mkДата: Вторник, 08.12.2009, 19.46.40 | Сообщение # 7
Спасибо за помощь!!!
Ошибка на LC72131 ножки 4 и 6 (данные выходные перепутаны с входными)
Порт RA4 - 3 ножка работает инверсно, потому его лучше использовать на PTT, что очень удобно для этой схемы. Но это вызвало перетрассировку ножек ПИК процессора.
Размещаю новую печатку и схему.... 29.11.09
Старую схему и печатку удаляю, плодить промежуточные версии не стоит.
Размещаю новую версию печатки и схему. ---- 29.11.2009
ut3mkДата: Вторник, 08.12.2009, 19.47.14 | Сообщение # 8
Закончил работу над прошивкой Геннадий US3MW.
Размещаем ее первый вариант .
Основные изменения - снижена скорость обмена по СОМ порту до 9600, это позволило немного снизить шум синтезатора.
Изменился протокол обмена программы и синтезатора, получили устойчивый захват по САТ.
Планируем сделать эти изменения и в старой прошивке на синтезаторе с LM7001.
С укладкой ГУН в диапазоны, еще ведутся работы.
Плату можно делать.
Изменений в схеме пока не планируем.
Пришлось достаточно порезать дорожек, пока не вышел на окончательный вариант. Вытравленная плата - это не образец, а моя МАКЕТНАЯ плата.
То, что с ней сталось, размещу позже.
Схема и печатка размещается в одном месте. http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-121-16-1260290160 Старые с ошибками удалены.
Ссылка на прошивку : http://www.ut3mk.at.ua/LC72131M/Lc72131b1.hex Она же, находится и в разделе со схемой и печаткой.
ut3mkДата: Вторник, 08.12.2009, 19.47.59 | Сообщение # 9
Перекрытие по диапазонам оказалось немного меньше чем на синтезаторе с LM7001.
Особенно это заметно на 160 мерах при включении петли на 9V питание .
В любом случае, все диапазоны от 160м и до 10м имеет полный и устойчивый захват.
С 29мГц нет проблем, как их нет и с 160м biggrin
Предположительно все связано с тем, что в LC72131 имеет встроенный транзистор петли ФАПЧ, а в старой версии синтезатора на LM7001,
он внешний на транзисторе КТ3102.
Попробую вариант с внешним фильтром и сравню их по перекрытию.
К сожалению, на подпитку ФАПЧ у LC71231, нельзя подавать напряжение более 15V - это предел. Из-за этого, сплошного перекрытия на
участке НЧ диапазонов, не получилось. Пробую внешний фильтр с напряжением до 25-30V.
Прикрепления: 0325597.gif (15.7 Kb) · 2740661.gif (20.9 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 08.12.2009, 20.47.24 | Сообщение # 10
Для экспериментов с напряжениями на петли захвата ФАПЧ, я изготовил преобразователь напряжения до 28V на микросхеме MC34063A
Эта схема мало вероятно подойдет для постоянного использования в синтезаторе. Дело в том, что от нее слегка прослушивается "свист". Возможно надо экранировать плату или что то другое.....
Если кого либо заинтересует этот вариант запитки вирикапов, может подправить эту схему. А вообще то, лучше использовать классическую схему со стабилизатором.
Прикрепления: PREOBR.lay (23.6 Kb) · 2984859.gif (10.1 Kb) · BYV10_1.pdf (29.0 Kb) · 9788863.gif (64.3 Kb)
ut3mkДата: Среда, 09.12.2009, 12.14.58 | Сообщение # 11
Синтезатор заработал. Получилось вот такое перекрытие по диапазонам, с учетом напряжения на петле ФАПЧ.
При 15V перекрытие составило:
160м 1600-2130
80м 3180-4250
60м 4610-6000
40м 6370-8500
30м 9210-11900
20м 12730-17000
17м 17630-20000
15м 20000-23000
12 23000-26000
10 26000-30100
При 9V питании:
160м 1725-2025
80м 3400-3970
60м 4750-5500
40м 6900-8080
30м 9500-11000
20м 13800-16200
17м 17610-20000
15м 20000-22100
12 24000-26000
10 26000-30100
Так что, при 15V перекрытие больше в ~ 1.8 раза
ut3mkДата: Четверг, 10.12.2009, 01.27.33 | Сообщение # 12
Немного подправили прошивку для синтезатора на LC72131. и вышла версия Lc72131_b2.
Скорость по порту 9600
Добавлена возможность ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ синтезатор на частотах с 2.3 мГц до 3.0 мГц. Своего рода - 100 метровый диапазон biggrin
Полосовые фильтра используются на 80м диапазон.
Прошивка:
Прикрепления: Lc72131_b2.hex (10.9 Kb) · 9153415.gif (10.0 Kb)
maxlabДата: Четверг, 10.12.2009, 01.27.43 | Сообщение # 13
ut3mkДата: Вторник, 15.12.2009, 00.10.18 | Сообщение # 14
Как и говорил, размещаю фото синтезатора LC72131.Все, что со схемой произошло после всех наработок. - ( на 14.12.2009 ).
Транзистор петли ФАПЧ - КТ3102 на тестовой печатке не стоит, он тестировался навесным монтажем.
Смотрите фото ниже.
Пришлось немного доработать печату под изменения в схему.
Хотя, первая версия, особо не уступает той, что сейчас размещается.
К фотографии прилагаю схему и трассировку платы для синтезатора 2 версии.
Прошивка не изменилась и подходит та , что установлена на 1 версию.
(Длинная перемычка - это запитка варикапов стаб. питанием 15V)
Прикрепления: 5623567.jpg (146.6 Kb) · 4596791.jpg (437.6 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 15.12.2009, 00.46.39 | Сообщение # 15
Вторая версия схемы с гунами на кт368
Печатка разработана под эту схему.
Обе версии рабочие, но во второй, добавлен внешний транзистор перли захвата ФАПЧ.
Появилась возможность запитывать ФАПЧ на кт3102б до 30V и более. Это позволило, повысить полосу захвата ГУН.
Естественно, КТ368 транзистор проще приобрести нежели КП307Г. В опорном генераторе и буферных каскадах,
работают любые полевые транзисторы из серии :
КП 302, КП 303, КП 307.
А что касается микросхемы К155ИД10. переключателя катушек ГУН, так там прекрасно работает 555ИД10.
Печатная плата остается односторонней.
Все, что лежит на красном слое - это перемычки и их можно проложить проводниками.
Прикрепления: 5912444.gif (200.4 Kb) · shema_LC72131_2.spl7 (232.0 Kb) · 8955596.gif (143.3 Kb) · S_LC72131_kt368.lay (441.1 Kb)
  • Страница 1 из 68
  • 67
  • 68
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - milicionernaloga(71), CULAI(67), сэм(60)
