ut3mk | Дата: Среда, 29.12.2010, 23.49.15 | Сообщение # 571 |
| US5NCJ, Эта схема на все 1000% рабочая. Все собранные мной, да и не только, начинали работать с первого включения. Я почти месяц работал не крутив ни одного подстроичника. Пусть хозяин пройдется по пайке. Если недостаток как на прием, так и на передачу, то общее для этих узлов 74AC74 Чудес не бывает.
US5NCJ | Дата: Четверг, 30.12.2010, 15.59.16 | Сообщение # 572 |
| Выкладываю фото моего трансивера, вчера провел около 30 связей на 10 Вт, результаты положительные, даже в условии сильных помех меня принимали с очень хорошим качеством. Юрий, подскажите как включить самоконтроль CW?
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 30.12.2010, 16.08.30 |
NeON | Дата: Четверг, 30.12.2010, 16.12.40 | Сообщение # 573 |
| US5NCJ, красиво получилось. Можно подробнее про усилитель? Как раз присматриваю что-то QRP с нормальным питанием.
US5NCJ | Дата: Четверг, 30.12.2010, 16.22.31 | Сообщение # 574 |
| NeON, Усилитель 3 каскада: Первый каскад транзистор с общим емитером 2SC3357; Второй каскад на полевом транзисторе с общим истоком на транзисторе RD06HVF1; Третий каскад на полевом транзисторе с общим истоком на транзисторе RD16HHF1. Питание 13.8V Ток покоя первого каскада 40мА, второго каскада 51мА, третьего 500мА. Схему выложу попозже.
ut3mk | Дата: Четверг, 30.12.2010, 23.57.09 | Сообщение # 575 |
| Quote (US5NCJ) Юрий, подскажите как включить самоконтроль CW? Параллельно НЧ выходу включи телефоны или колонки
ur5emo | Дата: Пятница, 31.12.2010, 19.19.54 | Сообщение # 576 |
| Quote (killrill) посмотрим, первый блин как говорят комом))) буду делать еще один вариант полностью на СМД (если конечно детальки достану, не откожусь в помощи доставания деталей оплата конечно моя) Всегда рад помочь! что нужно пиши в личьку. что достанем предоставим. на благо общества.
US5NCJ | Дата: Пятница, 31.12.2010, 19.38.30 | Сообщение # 577 |
| ut3mk, У меня подключенные активные колонки. Телеграф работает, но я его не слышу и на панораме его нету... Юрий, добрый день. Разобрался я из телеграфом, все работает хорошо! Спасибо!
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 01.01.2011, 20.34.20 |
UC9CDB | Дата: Среда, 05.01.2011, 13.05.39 | Сообщение # 578 |
| Здравствуйте, собрал синтезатор http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-24, откалибровал по станциям, убрал скачек, и заметил такую штуку частота в некоторых участках диапазона ставится не точно, от 50 до 250 Гц, например 7,113 (реально 7,113 250), 7,100 (7,100 050), 7,095 (7,095 050), 7,073 (7,073 250) такая-же история на остальных диапазонах, в каких то местах точно, а где то на 50 или более Гц не точно. Помогите разобраться.
ut3mk | Дата: Среда, 05.01.2011, 14.49.30 | Сообщение # 579 |
| Quote (UC9CDB) ставится не точно, от 50 до 250 Гц это связано с нелинейностью варикапов установленных в опорном генераторе. Подключи обычный стрелочный тестер на контрольную точку Б. Установи герцовый шаг перестройки в программе PowerSdr и медленно меняй частоту (колесиком мышки). Если есть в начале или конце быстрое изменение амплитуды напряжения - это и есть нелинейность варикапов. Другого объяснения в голову не лезет. После того, как запустим новый синтез на Atmege, вернемся к прошивке и попытаемся изменить алгоритм обработки К- деления частоты .... подобное.
UC9CDB | Дата: Пятница, 07.01.2011, 14.41.18 | Сообщение # 580 |
| Quote (ut3mk) Подключи обычный стрелочный тестер на контрольную точку Б. Установи герцовый шаг перестройки в программе PowerSdr и медленно меняй частоту (колесиком мышки). Если есть в начале или конце быстрое изменение амплитуды напряжения - это и есть нелинейность варикапов. Подключил, напряжение 7,2волта не скачет, поменял все варикапы, подавал отдельно 30В ни какого результата, самое поганое что на каждой частоте разная неточность от 0 до 400Гц. Есть синтезатор UR4QBP (по LPT ), там все отлично, единственное нет 10М. Хотелось бы поиметь все диапазоны.
Aleksss55 | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 15.23.19 | Сообщение # 581 |
| Us5ncj, здравствуйте, не могли бы вы выложить схему усилителя на 10wt. Как раз ищу подобную схему. Буду признателен. С ув. Ub9mah
US6EG | Дата: Вторник, 18.01.2011, 21.02.28 | Сообщение # 582 |
| A вот еще схема 10w
Aleksandr | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 23.40.51 | Сообщение # 583 |
| У меня тоже есть проблема со сдвигом частоты ,особенно на вч бэндах на двадцатке примерно сдвиг доходит до 100гц , а на 10 до 600гц ,конкретно в каждом диапазоне от начала до конца не просматривал брал среднюю частоту диапазона .Заметил синтез дает довольно сильную помеху на телевизор на некоторые каналы -телевизор находится в 2метрах отсинтеза ,синтез правда не экранирован ни чем. Как уменьшить уровень на выходе синтеза т.к. при большом уровне доконца не давится несущая -регулировкой подстроечника RP2 мало что дает -данная проблема возникла у EW7LE
ut3mk | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 14.58.34 | Сообщение # 584 |
| Quote (Aleksandr) при большом уровне доконца не давится несущая -регулировкой подстроечника RP2 мало что дает -данная проблема возникла у EW7LE Подавление несущей никакого отношения к сигналу синтеза не имеют. В ADTRXах подавление несущей происходит двумя 5 кОм подстроечными резисторами. Если ими не давится и нет ошибки в схеме, то тогда остается только звуковая карта. Quote (Aleksandr) сдвиг доходит до 100гц , а на 10 до 600гц , Основная причина - это не линейность варикапов как на ГУН так и на опорнике. К тому же, на разных диапазонах свой делитель на 74AC74. Вот поэтому и получается разная погрешность. Есть идеи как программно это устранить, пытаемся. Но пока все время отдано атмеговскому синтезатору. Там так же столкнулись с таким сдвигом. Quote (Aleksandr) на некоторые каналы -телевизор находится в 2метрах от синтеза Резистором RP2 выравнивается форма синусоиды на диапазонах которые не делятся делителями AC74AC. Снизить амплитуду можно только через аттенюатор из подстр. резистора 100-150 Ом, только уже по выходу синтезатора. Сам этого не делаю, нет надобности. Попробуй, может и поможет. Как не как около 5 вольт ВЧ с выхода синтеза. Посмотри внимательно, не возбуждается ли последний каскад на КТ368 ? Возможно возбуд и появляется на экранах телевизора. Для начала, снизь номинал C51 до десятков ПФ 22-47 и проследи как в этом случае будет работать синтез по диапазонам. При наличии ВЧ осцил. конечно можно посмотреть форму сигнала. Если его нет, то подбором конденсатора С51 Когда транзисторы КТ368 "ТУПОВАТЫ", надо переходной С51 надо ставить вплоть до 0.1мФ , а если с приличным усилением, от десятков до сотен ПФ.
US5NCJ | Дата: Четверг, 03.02.2011, 18.32.17 | Сообщение # 585 |
| Юрий, добрый день. Начну с плохого. У меня проблема как на передачу так и на прием, когда из генератора подаю сигнал с уровнем 100мкВ, через каждых 5кГц слышу сигнал с меньшим уровнем, примерно 10мкВ. Как снизу диапазона так и сверху. Тоже самое и на передачу, я уже менял разные версии программ и даже основную плату новую спаял, ничего не меняется. И еще, у меня интегрированная звуковая карта, может дело в ней? Можно ли с Вами поговорить в скайпе? Если можно, напишите когда.Добавлено (03.02.2011, 17:32) --------------------------------------------- Не много прояснилась ситуация. В место синтезатора я подключил генератор Г4-102, прием поражонных точек +-5кГц пропал полностью. Дальше буду заниматься синтезатором, главное, проблему свел к минимуму.
