geniusbsdДата: Четверг, 06.02.2014, 19.58.14 | Сообщение # 196
попробую найти другие кондеры хотя эти у нас на рынке было проблематично найти
geniusbsdДата: Четверг, 06.02.2014, 22.34.25 | Сообщение # 197
Выпаял резистор 51R по входу ДПФ как было указано в посте 108(стр 8) и АЧХ на 160 метров поднялась вверх по сравненею с результатом из моего поста 194(стр 13)
Прикрепления: out160_2.pdf (17.6 Kb)
Сообщение отредактировал geniusbsd - Четверг, 06.02.2014, 22.38.38
un7lasДата: Пятница, 07.02.2014, 06.28.43 | Сообщение # 198
Добрый день.У меня с резистором 51ом всё настроилось без проблем.Затухания в полосе пропускания 0,2-0,5 дб.Этот резистор обязательно поставте.А то потом согласование с усилителем не будет.Сам убедился.
geniusbsdДата: Пятница, 07.02.2014, 12.14.09 | Сообщение # 199
un7las, А Вы настраивали при помощи NWT7(у меня прибор по схеме Александра ur4qbp). В файле показан выход прибора. Теоретически по закону Ома при подключении резистора на входе ДПФ
к nwt7 сопротивле на входеуменьшится. Получается рассогласования прибора с ДПФ или я чтот о не так понял?
Откуда тогда получается затухания 7дб с впаяным сопротивлением? После настройки ДПФ я его наместо запаяю
Прикрепления: 0526671.jpg (70.6 Kb)
Сообщение отредактировал geniusbsd - Пятница, 07.02.2014, 12.16.21
un7lasДата: Пятница, 07.02.2014, 12.28.19 | Сообщение # 200
У меня такой же в точности прибор.Я подключаю выход прибора на вход то есть где стоит резистор 50ом.А выход ДПФ на вход прибора.Если делаю наоборот то картина совсем кривая получается.Точно не помню но по моему затухания большие и график не очень красивый.
geniusbsdДата: Пятница, 07.02.2014, 14.01.00 | Сообщение # 201
У меня на концах коаксиала который я подключаю к прибору крокодилы через которые подключен ДПФ из за такого подключения могут быть затухания
un7lasДата: Пятница, 07.02.2014, 14.09.20 | Сообщение # 202
Точно сказать не могу ,не пробовал.Но возбуд вполне может быть.Я этот вопрос поднимал на форуме по прибору на CQHAM.Но конкретного ответа не получил.Для себя знаю точно что чем короче провода тем лучше.
Сообщение отредактировал un7las - Пятница, 07.02.2014, 14.12.09
geniusbsdДата: Пятница, 07.02.2014, 14.31.11 | Сообщение # 203
Приду домой попробую без крокодилов подключить. Кабель подключения у меня длиной 20-25см
ut3mkДата: Суббота, 08.02.2014, 00.53.58 | Сообщение # 204
geniusbsd,
Потери в ДПФ можно вычислить и самой программой Powersdr. Подай сигнал с ГСС без ДПФ и запомни показания сметра, а затем то же самое но только уже с полововиками.
Разница в показаниях сметра и будет потерей в ДПФ. Исключишь и щупы и тому подобное.
geniusbsdДата: Суббота, 08.02.2014, 21.14.27 | Сообщение # 205
День добрый
Юрий Николаевич посмотрел затухания как вы сказали получается на 160м без ДПФ -63дб с ДПФ -61Дб (это с выпаеным сопротивление по входу)
Как можно снизить затухание? Использовать другие кольца? у меня стоят 50ВН
Включил на передачу на той же частоте при подключеном ДПФ частотомер показал частоту 0.5МГц sad почему так
Добавлено (08.02.2014, 19.14.27)
Как правильно померять частоту при передачи на выходе ДПФ?
ra6ljmДата: Воскресенье, 09.02.2014, 09.52.22 | Сообщение # 206
Поставить резистор 50 ом на общий . А зачем?
geniusbsdДата: Воскресенье, 09.02.2014, 13.07.41 | Сообщение # 207
Посмотреть сигннал есть или нет на какаой часототе. Был бы спектроанализатор небыло бы и вопросов smile
ut3mkДата: Воскресенье, 09.02.2014, 18.19.09 | Сообщение # 208
geniusbsd,
Потери в 2 dB вполне приемлимы, не стоит больше " выжимать".
Цитата geniusbsd ()
Включил на передачу на той же частоте при подключеном ДПФ частотомер показал частоту 0.5МГц почему так
Все притензии к своему частотомеру - это у него голова кружится.
VANДата: Понедельник, 10.02.2014, 18.11.00 | Сообщение # 209
Около 2-х месяцев строил эти ДПФ. Всё стремился получить минимальное затухание и хорошую равномерность.
Практические выводы:
1 Перебирая ВЧ кольца; как по проницаемости, так и по диаметру и перебирая контура, только на Амидоне удалось
получить -0.32 на ВЧ бендах.
2 На потери сильно сказывается качество конденсаторов. Попробуйте заменить желтый Китай на КСО и Вы будите приятно удивлены.
Это относится и к ФНЧ.
3 Сопротивление 50 Ом внесёт рассогласование. Юрий, вначале,выложил характеристики фильтров рассчитанные на 50 Ом входного и
выходного сопротивления.
4 Для более точных измерений, NWT желательно после калибровки использовать с АТТ 1-6db,можно использовать тот, что
применяем для калибровки детектора. Таким образом мы исключим погрешности калибровки NWT.
Желаю успехов!
geniusbsdДата: Вторник, 11.02.2014, 01.44.46 | Сообщение # 210
VAN,
Колька на НЧ T50-2 на ВЧ Т50-6?
Кондеры КМ будут лучще? КСО вобще купить реально?
А может SMD кондеры поставить? или они по качеству не лучще
А можно по подробней про сопротивление на входе то я вообще уже запутался. Настравать нужно с ним или без него? без него у меня были затухания около 2-3Дб с ним около 5дб
Калибрую нвт со встроенным атт. 40дб или лучще использовать внешний атт?
Сообщение отредактировал geniusbsd - Вторник, 11.02.2014, 02.05.23
