Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Синтезаторы под управлением интерфейса USB и др. синтезы (Синтезаторы от сторонних разработчиков обсуждаем здесь)
vyvmДата: Вторник, 05.06.2012, 20.30.39 | Сообщение # 181
А вот идея с установкой адаптера USB-COM
гораздо интересней
Поддерживаю. Я приобрел китайский USB-COM к синтезу на ATMEGA 8 - помеха от COM порта намного уменьшилась по сравнению со штатным СОМ, можно сказать пропала, правда в самом синтезаторе уменьшил на порядок сопротивление 100кОм.
ut3mkДата: Вторник, 05.06.2012, 21.22.08 | Сообщение # 182
Quote (vyvm)
100кОм.
Само собой надо уменьшить его номинал. Так как на стационарном СОМ порту логические уровни
+12\-12 Вольт, а на перходниках уровни составляют от 3 до 5 Вольт.
LZ2GXДата: Вторник, 05.06.2012, 23.44.21 | Сообщение # 183
...то все остальное вполне достойно.
Если сравнивать по ЩЕЛЧКАМ c синтезатором на ATMEGA8, то этот значительно чище...
Спасибо Юрий!
Будем пробовать.
vyvmДата: Среда, 06.06.2012, 10.19.58 | Сообщение # 184
А печатная плата на ATmega 32 есть?
Вопрос снимаю, плату нашел.
Сообщение отредактировал vyvm - Среда, 06.06.2012, 10.26.13
ut3mkДата: Среда, 06.06.2012, 16.47.17 | Сообщение # 185
Quote (vyvm)
Для устранения дребезга контактов ЕНКОДЕРА советую подпаять конденсаторы 0.1мкФ с Enc + / - ножек на корпус.
У меня они находятся междк ножками разъема енкодера. Второй СОМ порт можешь не паять.
Прошивка рассчитана на скорость по порту 57600 и ПЧ 9000 Гц
В ближайшее время для этого синтезатора будет создана отдельная рубрика и все возникающие по нему вопросы
будут находиться в одном месте.
Прикрепления: 7907394.jpg (15.1 Kb) · SI570_1.spl7 (166.6 Kb) · _atmega32_COM.lay (814.0 Kb) · Atmega32_SI570_.hex (31.4 Kb)
LZ2GXДата: Среда, 06.06.2012, 18.55.10 | Сообщение # 186
Начинаю потихоньку.
Прикрепления: 3476552.jpg (210.9 Kb)
dvicДата: Четверг, 07.06.2012, 13.50.18 | Сообщение # 187
Что касается второго порта для LOGa , то он мне совсем не по душе. Я бы его выбросил без сожаления.
Гораздо проще все организовать через виртуальные порты. А вот идея с установкой адаптера USB-COM
гораздо интересней.
Да в том и дело что никак лог не подключается виртуальными портами. Я с логом UR5EQF что только не перепробовал!
Или кому то удалось все таки скрестить синтез на Si570 (Atmega8) US3MW с логом UR5EQF??
Сообщение отредактировал dvic - Четверг, 07.06.2012, 13.53.19
UT2UUДата: Четверг, 07.06.2012, 14.50.36 | Сообщение # 188
Quote (dvic)
Все получится, через использование DDUtil. Я вечерком в соседнюю тему запосчу свои настройки.
Тоже долбался 2 недели с этим.
Сообщение отредактировал UT2UU - Четверг, 07.06.2012, 14.51.55
dvicДата: Четверг, 07.06.2012, 17.50.05 | Сообщение # 189
TO UT2UU
Андрей, жду с нетерпением!!
ut3mkДата: Четверг, 07.06.2012, 23.10.42 | Сообщение # 190
Quote (dvic)
Проверил и у меня практически не работает такой вариант, а вот на PIC16F628 + LС72131 работает.
На Atmega32 и Si570 работает в данный момент, так что вполне реально увязать лог и PowerSdr.
Наверное не читали этот раздел, начинайте с этого сообщения и далее по форуму:
http://ut3mk.at.ua/forum/3-9-3316-16-1309119203
UT2UUДата: Четверг, 07.06.2012, 23.56.39 | Сообщение # 191
Quote (dvic)
готово
LZ2GXДата: Понедельник, 11.06.2012, 17.04.37 | Сообщение # 192
Вашему вниманию видеоролик о синтезаторе на SI570 под управлением ATMEGA32
Юрий, сделал я синтезатор на SI570 под управлением ATMEGA32 (сообщение # 177 ). Все прошилос нормально. Фьюзы поставил как указано в сообщение # 180.При запуске кварц работает- частота 11.0592МГц, на RST (4 нога) показывает 5V. На 19 и 20 ноге есть импульсы.
Но вот и все, больше ничего не работает. Зеленой светодиод не горит, не мигает.
Пробовал прошить и с AVR 4 версия, программатор AVR ISP-mkII, но тоже самое получилось.
Может я что-то неправильно делаю????
Или ещё в чём проблема??!!!
ut3mkДата: Понедельник, 11.06.2012, 21.57.07 | Сообщение # 193
LZ2GX,
Фюзы загружены непосредственно с процессора.
Пробуй.
Прикрепления: 4917512.jpg (85.5 Kb) · 8769723.jpg (126.6 Kb)
LZ2GXДата: Вторник, 12.06.2012, 00.49.22 | Сообщение # 194
Вряд ли это поможет, но хочу отметить.
Прикрепления: 8869410.jpg (101.9 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 12.06.2012, 01.51.11 | Сообщение # 195
LZ2GX,
Нет - это выход эталонного напряжения, а в данный момент оно не используется.
Можешь его запаять, но оно здесь роли не играет.
Если процессор не откликается и не выдает запрос данных, то виноват только процессор.
