Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Синтезаторы под управлением интерфейса USB и др. синтезы (Синтезаторы от сторонних разработчиков обсуждаем здесь)
uu4jgiДата: Четверг, 03.05.2012, 16.37.05 | Сообщение # 151
Я ставил LVDS c трансформатором потом поставил CMOS.
Схему прикрепил. Удаляете С30 и трансформатор, а выход берете с С7.
Вот как мне присоединить к Поверу, вот в чем вопрос... Почему Повер этот синтезатор не видит, хотя вот эта программа видит.
Прикрепления: Control_si570.rar (206.1 Kb) · SI570_Anvtuf8.spl7 (108.6 Kb)
Сообщение отредактировал uu4jgi - Четверг, 03.05.2012, 17.17.44
КАРПЕЦДата: Четверг, 03.05.2012, 18.49.45 | Сообщение # 152
Юрий и у меня вопрос. Только обнаружил, когда переключаеш на диаппазон 6м (50МГц) на выходе Сишки ничего нет cry Что может быть?
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Четверг, 03.05.2012, 18.50.07
uu4jgiДата: Четверг, 03.05.2012, 19.14.28 | Сообщение # 153
К сожалению ответить на этот вопрос пока не могу. У меня не получается связать Повер и синтезатор. Это диапазон 50-52 мГц. Значит Сишка должна выдавать 200-208 мГц. Я для этих целей приобрел Сишку LWDS. Ксати, генератор позволяет управлять Сишкой до 200 мГц ...
Связал вместе синтезатор и Повер 2.3.5. Действительно при включении диапазона 6 метров Сишка перестает генерировать. Возможно этот вопрос надо задать разработчику программы для синтезатора.
Сообщение отредактировал uu4jgi - Четверг, 03.05.2012, 22.45.45
КАРПЕЦДата: Пятница, 04.05.2012, 08.15.59 | Сообщение # 154
Мой вопрос был адресован Юрию UT3MK
uu4jgiДата: Пятница, 04.05.2012, 10.35.56 | Сообщение # 155
Quote (КАРПЕЦ)
Виноват, я то же Юрий...
ut3mkДата: Пятница, 04.05.2012, 14.04.55 | Сообщение # 156
КАРПЕЦ,
uu4jgi,
Это не ко мне.
Прошивку писал Геннадий US3MW так что все вопросы направляйте ему.
От себя скажу только то , что этого диапазона в моей версии трансивера нет. Поэтому сказать
о работе этого диапазона ничего не могу. Приходилось только тестировал его на этих частотах .
Запускается CMOS Si570 на 200 мГц через раз, Геннадий так же об этом говорил.
Но если синтез запустился на 6 метровом диапазоне, то дальше он работает вполне устойчиво.
Если смотреть паспортный режим для CMOS серии Si570, то они окажутся на пределе ее возможностей.
Наши 200 мГц - это "ВЫДАВЛИВАНИЕ С НЕЕ ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ".
Прикрепления: 5850176.jpg (44.4 Kb)
uu4jgiДата: Воскресенье, 06.05.2012, 14.13.54 | Сообщение # 157
Что может быть???
Вот такая картинка с синтезатора Si570+Atmega8. Прошивка для ATmega-8 версия 3. (Без задержки при перетаскивании частоты мышкой) скорость по ком порту 57600. До этого все работало отлично.
Прошил тестовой на скорость 19200. Работает нормально.
Прикрепления: 9298297.jpg (210.1 Kb)
Сообщение отредактировал uu4jgi - Воскресенье, 06.05.2012, 14.16.55
ut3mkДата: Воскресенье, 06.05.2012, 14.57.42 | Сообщение # 158
uu4jgi,
Сформулируй проблему другими словами, суть вопроса не понял?
uu4jgiДата: Воскресенье, 06.05.2012, 15.21.53 | Сообщение # 159
Юрий добрый день!
Включил утром SDR , он шумит с рыпением. Подключил осциллограф и увидел пакеты ВЧ вместо постоянной генерации. Частота в пакетах не меняется. Вытащил Atmegu и прошил ее тестовой прошивкой Control_si570.rar. Включил синтезатор и программу генератора. Управление частотой от генератора происходит нормально.
Перепроршил Atmegu на скорость 19200. Произвел как рекомендуется запуск синтезатора. При подключении к Поверу поисходит синхронизация синтезатора, но опять идут пачки ВЧ. То же самое теперь происходит и с программой генератора.
ut3mkДата: Воскресенье, 06.05.2012, 16.15.50 | Сообщение # 160
uu4jgi,
Из картинки видно, что происходит разрыв синусоиды (нужной частоты) с периодичностью в десятки кГц.
Такое ощущение, что дробится сигнал. Можешь попробовать разорвать САТ кабель. В этом случае получишь
генерацию Si570 по умолчанию в участке BPSK (CW). Но мне кажется, что грешить на синтезатор мало вероятно.
Более склонен к "СЛЕТУ" PowerSdr программы.
Если не сложно, запиши сам сигнал эфира, как он выглядит при такой форме сигнала с синтезатора?
Не исключено, что виной сама операционная система. Если она начнет "ЧУДИТЬ" то в этом случае может быть все, что угодно.
uu4jgiДата: Воскресенье, 06.05.2012, 23.07.12 | Сообщение # 161
Юрий!
Все банально просто. Не точно выполнил инструкцию по запуску синтезатора. После повторной установки перемычки и подстройки частоты с помощью +/- работоспособность синтезатора восстанеовилась.
У меня вопрос по печатным платам из поста 246. Его пишу в личку.
Юрий! Спасибо за содействие.
UT3ELДата: Воскресенье, 13.05.2012, 10.37.28 | Сообщение # 162
Добрый день, Юрий!
Заинтересовался синтезатором на меге32 и возникло несколько вопросов.
Возможно управлять синтезатором с лога и перенос в лог диапазона, точной частоты, режима работы?
Распечатал печатную плату, посмотрел и понял, что я СМД запаять не смогу.
Я могу развести плату под обычные детали и мегу32 в ДИП, с размерами как у синтеза на LC72131, чтобы просто заменить плату. Отличается прошивка для них, с выводами микросхем понятно.
На сколько необходима РСА9306?(не нашел я ее в продаже в Украине). У меня есть синтез на si570 для обычного управления, так там сигналы согласовываются и передаются просто через последовательные резисторы, все нормально работает.
ut3mkДата: Понедельник, 14.05.2012, 13.07.24 | Сообщение # 163
UT3EL,
Пока ничего не делай!!!
Я честно говоря, не знаю зачем Геннадий US3MW опубликовал у себя на сайте этот вариант схемы,
прошивки то нет. От меня была задача набросать схему, а от него прошивка. Благо РЕБЯТА печатку развели.
Ждал... ждал и решил начать "ваять" ее сам на моем любительском уровне. Что смог, то сделал.
Что пока не по зубам, оставил до лучших времен. Сейчас воюю с валкодером, тупит он очень сильно.
Будем надеяться, что публикация http://abiks1.narod.ru/sdr/si570_at32.html будет иметь продолжение.
Вариант разводки платы под DIP корпус заслуживает внимание. Не каждый сможет распаять SMD элементы.
Quote (UT3EL)
РСА9306?
Она нужна для низковольтных LVDS SI570. Если использовать CMOS микросхему, то там вполне достаточно
резисторов как в этой схеме http://abiks1.narod.ru/sdr/Si570.html
Quote (UT3EL)
Как это ее нет?
http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=%D0%D1%C09306&query=any
UT3ELДата: Вторник, 15.05.2012, 09.03.17 | Сообщение # 164
Понятно, а жаль,что нет прошивки. Будем ждать.
Добавлено (15.05.2012, 07.03.17)
а как ведет себя синтез на меге8?
Я имею в виду взаимодействие с логом, управление из лога диапазоном, частотой,
модой и автоматическая передача ее в лог?
us6iqlДата: Вторник, 15.05.2012, 12.10.21 | Сообщение # 165
ut3mk,
Юрий, а этот синтезатор на Si570 подойдёт для работы с SDR трансивером? http://cqham.ru/hf_synt_SI570.htm
Правда он "заточен" для работы с простыми приёмниками и трансиверами с ПЧ в районе 8.867 МГц и максимальной выходной частотой 160 МГц. Это до 40 МГц в SDR конструкциях. По идее если ПЧ записать равную нулю, и включить умножение на 4, то получим синтезатор с индикацией на LCD и управлением по протоколу Kenwood по САТ.
