Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Синтезаторы под управлением интерфейса USB и др. синтезы (Синтезаторы от сторонних разработчиков обсуждаем здесь)
LZ2GXДата: Пятница, 12.08.2011, 12.39.19 | Сообщение # 16
Помогите пожалуйста!
Купил я себе SDR kits V2.05. Сишка у него SI 570 BBC000141G.
У меня Windows 7-64.
Будет ли синтезатор с Windows 7-64 работать? Какие проги нужны?
ut3mkДата: Пятница, 12.08.2011, 14.06.00 | Сообщение # 17
Quote (LZ2GX)
Для начала, скачай и установи программу PowerSdr для работы с Si570
Ссылка для скачивания:
Размещаю I\Q (SI570) версию PowerSDR 1.19.3.15
http://uploadingit.com/file....tup.msi
LZ2GXДата: Пятница, 12.08.2011, 18.45.00 | Сообщение # 18
ut3mk,
Спасибо Юрий!
Это я сделал.
А для SI 570 BBC000141G и Windows 7-64 нужно еще какие то проги?
У меня звуковка EMU 0404 и SDR Трансивер на базе ADTRX DIP корпуса.
Прикрепления: 7873606.jpg (139.2 Kb)
Сообщение отредактировал LZ2GX - Пятница, 12.08.2011, 18.49.18
ut3mkДата: Суббота, 13.08.2011, 20.03.07 | Сообщение # 19
Quote (LZ2GX)
Синтезаторы на Si570 бывают под LPT так и USB управлением. Под USB надо устанавливать драйвер.
В этом случае с синтезатором должен поставляться диск с программами и драйверами.
Посмотри по ссылке, может что то найдешь для себя
http://www.wb5rvz.com/sdr/ensemble/psdriq.htm
http://code.google.com/p/powersdr-iq/downloads/list
http://home.ict.nl/~fredkrom/pe0fko/SR-V9-Si570/
LZ2GXДата: Воскресенье, 14.08.2011, 23.13.00 | Сообщение # 20
Спасибо Юрий!
Посмотрю более детайльно все ссылки.
Добавлено (14.08.2011, 22:13)
Здравствуйте Юрий!
По ссылком, которые Вы мне указали, я успел запустить синтезатор.
Частота управляется от PowerSDR 1.19.3.15 нормально.
Продолжаю выяснять для себя некоторые мелочи по SDR технике (они пока для меня много ).
Спасибо большое Юрий!
OZZIДата: Четверг, 01.09.2011, 20.07.56 | Сообщение # 21
А как управлять ДПФами из под синтеза на Si570 USB?
Там ведь последовательная шина I2C!!! Стандартная схема на ИД10 не подойдёт!!!
Поделитесь плиз схемными соображениями.
ut3mkДата: Четверг, 01.09.2011, 21.59.06 | Сообщение # 22
OZZI,
Можешь сотворить приставку на СОМ порт по этой ссылке
http://ut3mk.at.ua/forum/2-13-32-16-1253266922
Как раз и будет переключатель диапазонов.
OZZIДата: Четверг, 01.09.2011, 22.51.16 | Сообщение # 23
Спасибо Юрий!
А вот чего я нашёл на бескрайних просторах Инета
Прикрепления: bpf-i2c.pdf (169.1 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 03.09.2011, 00.32.06 | Сообщение # 24
Quote (OZZI)
Посмотри на схему, что от нее останется при использовании только для переключений диапазонов.
Прикрепления: shema_.spl7 (36.3 Kb) · 8844686.jpg (108.0 Kb)
LZ2GXДата: Воскресенье, 04.09.2011, 21.51.01 | Сообщение # 25
Юрий, по этой схеме педаль подключается к 6 ноге PIC16F628, или на другом месте?
ut3mkДата: Понедельник, 05.09.2011, 16.16.42 | Сообщение # 26
Quote (LZ2GX)
да можно, но только тогда ставится прошивка с педалью. Не забывайте и о кварце на 4 или 20 мГц, прошивки разные.
LZ2GXДата: Понедельник, 05.09.2011, 17.13.01 | Сообщение # 27
Юрий,
Подскажите пожалуйста, где я могу найти прошивку с педалью и какой кварц применить на 4 MHz или 20 MHz.
ut3mkДата: Вторник, 06.09.2011, 14.19.15 | Сообщение # 28
LZ2GX,
Любая из разделов синтезатора на LC72131 (DIP - SMD)
К примеру эта http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-3492-16-1311531511 под кварц 20 мГц и скорости по порту 57600
Или эта http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-468-16-1271160025 под 4 мГц и скорости по порту 19200
LZ2GXДата: Четверг, 08.09.2011, 17.42.20 | Сообщение # 29
Спасибо Юрий!
Познакомлюсь более детайльно со всеми ссылками.
Добавлено (08.09.2011, 16:42)
Здравствуйте Юрий!
По ссылке ( http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-3492-16-1311531511 под кварц 20 мГц и скорости по порту 57600 ), я успел прошить PIC16F628A.
Диапазоны управляется от PowerSDR 1.19.3.15 нормально.
Педаль тоже работает нормально.
ut3mkДата: Пятница, 09.09.2011, 01.11.09 | Сообщение # 30
Quote (LZ2GX)
Спасибо
Да не за что. Успехов!
