УМ на RD16HHF1 + ФНЧ + САУ
| RADIO | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 22.40.14 | Сообщение # 421 |
| Одноплатный SDR-трансивер SDR-UR4QBP-VER.2012.1
V пит. = +13,8 v Ток покоя 2-х RD16HHF1 = 1 А. ~3,2 V и ~3,5 V на затворах – ВЧ раскачка. На стоках - ВЧ по ~ 5,3 V. На эквиваленте 50 ом – ВЧ ~ 10 V - - - - - - P вых. = 2 вт. Эквивалент 50 ом чуть– чуть тёплый _ (20 ваттный) - без ФНЧ. К. З. в схеме ФНЧ в выходном каскаде – нет. Вых.тр-р T5 BN-43-3312 ___I – 1W оплеткой РК75 II – 3W фт.проводом
Почему маленькая выходная мощность ? Как проверить RD16HHF1 - живы или нет ?
Сообщение отредактировал RADIO - Понедельник, 31.08.2015, 22.42.29 |
| RADIO | Дата: Четверг, 03.09.2015, 17.29.18 | Сообщение # 422 |
Сообщение отредактировал RADIO - Четверг, 03.09.2015, 17.33.38 |
| US6EG | Дата: Четверг, 03.09.2015, 20.30.45 | Сообщение # 423 |
| Я,чтобы получить нормальную мощность,выходной трансформатор намотал 2=3. У меня питание 24в и схема своя. Выходная мощность около 60вт по диапазонам.Добавлено (03.09.2015, 18.30.45) --------------------------------------------- Я,чтобы получить нормальную мощность,выходной трансформатор намотал 2=3. У меня питание 24в и схема своя. Выходная мощность около 60вт по диапазонам.
| RADIO | Дата: Четверг, 03.09.2015, 22.02.16 | Сообщение # 424 |
| US6EG, спасибо !
Это Одноплатный SDR-трансивер SDR-UR4QBP-VER.2012.1 - фирменная плата ! Во вложении выше схема - 7487080.jpg
| US6EG | Дата: Пятница, 04.09.2015, 19.38.05 | Сообщение # 425 |
| Принцып работы усилителей на RD16 одинаков.
Вот схема с напряжениями.токами и напряжениями вч. Если не совпадает,значит где то лажа.
Сообщение отредактировал US6EG - Пятница, 04.09.2015, 19.38.57 |
| RADIO | Дата: Суббота, 12.09.2015, 11.04.57 | Сообщение # 426 |
| US6EG, спасибо !
А какие ВЧ напр. на стоках RD16-ых ?Добавлено (12.09.2015, 09.04.57) --------------------------------------------- А какие ВЧ напр. на стоках RD16-ых ? ============================ Какая большая проблемма......................
| slava | Дата: Среда, 07.10.2015, 02.31.42 | Сообщение # 427 |
| Пытаюсь что то понять в этом деле, только начал постигать азы.Не подскажете литературу?
| ulura | Дата: Четверг, 08.10.2015, 17.46.01 | Сообщение # 428 |
| В каком деле? Каков Ваш уровень знаний? Возраст? Озвучьте конечную цель.
| UR4LGA | Дата: Четверг, 29.10.2015, 21.46.09 | Сообщение # 429 |
| Добрый вечер всем. передо мной стоит такая задача. Нужно расскачать УМ на 2-х ГИ7Б, для максимальной мощности необходимо 60-70 Вт Плюс есть спортивный интерес самому собрать транзисторный PA. Вопрос в том, хватить ли для моих задач пары RD16HHF1 или лучше изготовить по схеме от Сергея Integral на 4-х RD16 и использовать усилитель с запасом?
В частности, имеется БП 13,8 В, 30 А В пути едут BN-43-3312 на выход и BN-43-302 на вход.
Что скажете?
ЗЫ Возбудитель SDR-2000 UA
| Клён | Дата: Пятница, 30.10.2015, 09.12.07 | Сообщение # 430 |
| Цитата defaultNick (  ) В частности, имеется БП 13,8 В, 30 А Для раскачки РД16 маловато. У меня 27в и на паре от 55-65 вольт на выходе этого я думаю предостаточно будет для вашего УМ. Да! Вчера с Юрой UT3MK созвонился. Всем привет! Скоро будет на сайте. Влад UR5EMO!!! родоначальник этой темы. профиль слител
Сообщение отредактировал Клён - Пятница, 30.10.2015, 09.14.24 |
| UR4LGA | Дата: Пятница, 30.10.2015, 10.38.46 | Сообщение # 431 |
| Цитата Клён (  ) Для раскачки РД16 маловато. У меня 27в и на паре от 55-65 вольт на выходе этого я думаю предостаточно будет для вашего УМ. Ок. А как насчет биноклей для выходного трансформатора BN-43-3312? Подойдут они для этой мощности(до 100 Вт)?Добавлено (30.10.2015, 08.38.46) ---------------------------------------------
Цитата Клён (  ) У меня 27в А каков ток потребления при 60 В на выходе?
Сообщение отредактировал defaultNick - Пятница, 30.10.2015, 10.36.55 |
| Клён | Дата: Суббота, 31.10.2015, 22.28.03 | Сообщение # 432 |
| Цитата defaultNick (  ) А каков ток потребления при 60 В на выходе? До 4А У меня вольт ампер метр на бп. могу и видео скинуть. стоп мать полетела другую вкину и ок!
Сообщение отредактировал Клён - Суббота, 31.10.2015, 23.10.56 |
| Клён | Дата: Суббота, 31.10.2015, 23.16.43 | Сообщение # 433 |
| Рабочий вариант!
Добавлено (31.10.2015, 21.16.43) ---------------------------------------------
Цитата defaultNick (  ) трансформатора BN-43-3312? http://www.nikkemedia.fi/hohtola/dc-trcvr/Amidon-BN43-202-a.jpg С ув. Wlad UR5EMO 73!DX!
Сообщение отредактировал Клён - Суббота, 31.10.2015, 23.26.11 |
| андр1969 | Дата: Среда, 30.12.2015, 15.12.47 | Сообщение # 434 |
| Здравствуйте, форумчане! Подскажите, в схеме на одном RD16+AD8009 можно ли заменить AD на К174ПС1, у ПС1 указан Ку до 65дб( до 200мгц). Хватит ли мощи раскачать RD16HHF ватт до 7-8 хотя бы? ВСЕХ С НОВЫМ 2016 ГОДОМ!!
| ur6lck | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 16.30.37 | Сообщение # 435 |
| 40 вольт(4 ватт) наверно много
Сообщение отредактировал ur6lck - Понедельник, 18.01.2016, 16.31.44 |
