ut3mkДата: Четверг, 26.05.2011, 15.52.28 | Сообщение # 196
modest,
Посмотри на реле, я его перевернул на 180 градусов. Проанализируй схему и сравни с реле.
По мне вроде ошибок нет.
Прикрепления: 1601275.gif (53.1 Kb) · 0877969.lay (162.3 Kb)
modestДата: Четверг, 26.05.2011, 18.26.24 | Сообщение # 197
Юра,спасибо большое.Единственная неувязочка не влияющая на работу схемы:На левом реле(входное) перепутано обозначение,возле 3-й ноги должна быть А,это плюс питания,а возле 1-й ноги В.На выходном все верно.И на эмитере КТ610 потерялась земля,элементы висят в воздухе придется повесить перемычку.
Сообщение отредактировал modest - Четверг, 26.05.2011, 18.40.29
AleksandrДата: Пятница, 27.05.2011, 00.14.00 | Сообщение # 198
А РПВ2/7 выдержит 100ват они ведь стояли в маломощных р/ст Р-105М и других у которых на выходе было 1ват мощности а то вот у меня тоже такие есть ,но не знаю на сколько надежно они будут работать.
ut3mkДата: Пятница, 27.05.2011, 02.45.46 | Сообщение # 199
Quote (modest)
Как такой вариант?
Прикрепления: 9356797.gif (53.1 Kb) · rpv-2.lay (162.7 Kb)
modestДата: Пятница, 27.05.2011, 07.48.39 | Сообщение # 200
Как такой вариант?
Чудово.Спасибо.
По паспорту они на 150мГЦ и 24 ВТ.Мы их ставили в свое время в УМ на ГИ7Б,на 144мГЦ.И ни одного Полевого дня они не подвели.Так что смело ставьте,военные плохих вещей не делали.
Сообщение отредактировал modest - Пятница, 27.05.2011, 07.53.22
modestДата: Пятница, 27.05.2011, 19.22.00 | Сообщение # 201
Вот что получилось в*железе*.
Прикрепления: 4795743.jpg (159.4 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 27.05.2011, 20.46.11 | Сообщение # 202
modest,
Как ранее писал, советую поставить небольшой теплоотвод над пластмассовой частью транзистора.
Он также выполняет роль прижимной пластины. В качестве теплоотвода использую половину теплоотвода
процессора с материнской платы пентиум -1. Его же вентилятор питаю от 5 Вольт. Шумов минимум, а охлаждения
вполне достаточно. К примеру, при токе в 4 Ампера (30Вольт) усилитель оставлял под нагрузкой приличное время
и ток не изменил своих значений. Основной теплоотвод разогрелся свыше 50 Градусов, но транзисторы остались в режиме.
Если убрать этот маленький теплоотвод, то через минуту плывет ток покоя с довольно приличной скоростью.
После установки теплоотвода и кулера, об этом пришлось забыть навсегда. Теперь можно и до 5А разогнать выходной каскад.
UR3VDDДата: Пятница, 27.05.2011, 23.00.26 | Сообщение # 203
Юрий подскажите,возникла такая ситуация-мой сосед живет 150м от меня.Он говорит что я засыпаю у него весь диапазон 80м 59+50 везде!Что это может быть?может так гадить мой ШПТ усилитель?
Сообщение отредактировал UR3VDD - Воскресенье, 29.05.2011, 11.52.56
modestДата: Пятница, 27.05.2011, 23.30.21 | Сообщение # 204
Юра,ну это надо делать в обязательном порядке.Вот посмотри на пятой странице статья А.Паршина и там очень на мой взгляд хорошее решение по отводу тепла от выходных транзисторов.А два маленьких куллера у меня припасены на этот случай.
Quote (UR3VDD)
Евгений,а ФНЧ у тебя после ШПТ стоят?Если их нету,то так и будет.
Не захотел прикрепляться весь журнал.Ограничение
Прикрепления: 05_0001.djvu (40.2 Kb) · 06_0001.djvu (42.8 Kb) · 08_0001.djvu (36.8 Kb) · 09_0001.djvu (52.1 Kb)
Сообщение отредактировал modest - Пятница, 27.05.2011, 23.39.23
ut3mkДата: Суббота, 28.05.2011, 01.21.34 | Сообщение # 205
Этот вариант, с дополнительной медной подкладкой, мною использовался давно.
Единственное отличие - подкладку паял свинцовым припоем маленькой газовой горелкой.
При этом, ни одного транзистора не испортил. Но видешь, автор так и не использует снятие тепла
с верхней части транзистора. При перегрузках быстрей прогревается корпус чем теплоотвод.
Quote (UR3VDD)
живет 150м от меня
Ужас полнейший. Не линейная работа ШПУ могут вызвать эффект работы "сварочного аппарата".
Если перекачать первый транзистор, то последующий повторит этот недостаток. Необходимо
пройтись осциллографом по всем каскадам на наличие подпорченного сигнала. Не забывай о токе покоя.
Если теплоотвод позволяет, подними ток покоя выходных транзисторов до 100мА на каждый транзистор.
Больше поднимать нет смысла. Не забывай ставить диапазонные фильтра между ШПУ и Антенной.
modestДата: Суббота, 28.05.2011, 18.39.26 | Сообщение # 206
Да,он просто притягивает дюралевой планкой транзисторы,а лучше конечно туда маленький радиатор пришпандерить.Типа как ты делаешь.Так отвод тепла будет поэфективней.Завтра буду в гараже,поищу что нибудь подходящее.
artemxДата: Суббота, 28.05.2011, 20.55.25 | Сообщение # 207
Добрый вечер всем!
По поводу теплоотвода,на моем усилителе на всю длинну платы и дажее более применена толстая 5 мм дюралевая пластина в качестве теплоотвода,при плотной работе ирфы заметно ее нагревают ,думаю кулеры здесь очень кстати
modestДата: Суббота, 28.05.2011, 21.11.48 | Сообщение # 208
Артем,а у тебя четыре транзистора стоят,или два.Я планирую поставить два.У меня УМ на 2хГК-71 с общим катодом.Так что 20 Вт хватит за глаза для полной раскачки.
Прикрепления: 0005760.jpg (267.5 Kb)
AleksandrДата: Воскресенье, 29.05.2011, 11.11.33 | Сообщение # 209
Юра первичная и ввторичная обмотки Т2 скколько имеют витков?
В качестве Т3 если использовать кольца 12.7*7.9*6.35 NB7 HM2000 сколько штук их надо брать?
А если использовать кольца 20*10*7 NB7 HM2200 я так думаю они не поместятся на плате?
ut3mkДата: Воскресенье, 29.05.2011, 15.07.08 | Сообщение # 210
Quote (Aleksandr)
Эти размеры на усилитель мощностью более 200W. Их можно сдвинуть вверх по плате. Дросселя питания намотать
на кольцах немного меньшего диаметра. Можно трансформатор поднять над платой.
Quote (Aleksandr)
В данный момент Т2 состоит из 5 витков входная и 3 выходная. Из колец 10мм 1000НН собран бинокл.
В каждой секции по три кольца.
Quote (Aleksandr)
Не рекомендую их грузить больше 50W , будут греться. У меня 16мм кольца немного греются.
Ставь по четыре в плечо.
