Aleksss55Дата: Суббота, 07.05.2011, 06.45.32 | Сообщение # 181
Юрий, извините пожалуйста, что то я не могу понять, как можно тогда раскачивать до "хорошей" мощности этот усилитель скажем при питании 20-25вольт, значит нам надо увеличить потребляемый ток, но как?! если на вход мы должны подовать не более 0,2вольта. может где то я что то просмотрел в форуме, по невнимательности. С ув. Александр..
US6EGДата: Суббота, 07.05.2011, 09.19.40 | Сообщение # 182
У меня при 0.1в ВЧ на- 160м получилось 150Вт. Нагрузка 80ом питание 24в.
ut3mkДата: Суббота, 07.05.2011, 22.24.26 | Сообщение # 183
Quote (Aleksss55)
Подавать - это еще не значит, что все употреблено в пользу. Мне и 0.1V достаточно
modestДата: Среда, 18.05.2011, 18.23.24 | Сообщение # 184
Юра а тебе очень сложно переделать эту плату под реле РПВ 2/7.
Прикрепления: 7811929.lay (154.3 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 19.05.2011, 01.40.16 | Сообщение # 185
Quote (modest)
Дай его габаритные размеры и цоколевку.
modestДата: Четверг, 19.05.2011, 12.24.11 | Сообщение # 186
Такие пойдут?
Прикрепления: 401-500_0051.djvu (24.1 Kb) · 5528991.gif (17.8 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 19.05.2011, 14.18.54 | Сообщение # 187
modest,
А куда ее устанавливать? У нее ведь одна переключаемая группа.
Следовательно надо четыре реле на реверс звуковых кабелей и еще одно на коммутацию
напряжений для TX\RX режимов. Импортные реле похожи по функциональности с нашими РЭС-60
Подумай!...
UB9MAHДата: Четверг, 19.05.2011, 18.50.52 | Сообщение # 188
Юрий, это на усилитель уважаемый модест хочет поставить такие реле, а не на основную плату. Там печатка в 187 сообщении.
Сообщение отредактировал UB9MAH - Четверг, 19.05.2011, 18.52.24
modestДата: Четверг, 19.05.2011, 19.32.47 | Сообщение # 189
Quote (UB9MAH)
Все правильно.Юра дошла очередь до УМ,а таких реле у меня нет,да и РПВ2\7 получше будут.Утюгом получится красивая плата,а дорисовывать ее маркером уже будет халтура.А трансивер у меня уже давно работает.Я успел уже свой Айком 756 продать.
UB9MAHДата: Четверг, 19.05.2011, 20.24.31 | Сообщение # 190
Модест, укажите, пожалуйста, где какие контакты реле, на какой ножке какие контакты, я вам помогу сделаю печатку. Не охото Юрия беспокоить и так он для нас, радиолюбителей, много сделал!!!
modestДата: Четверг, 19.05.2011, 22.52.14 | Сообщение # 191
Quote (UB9MAH)
Александр,так в ссылке divu все есть.Посмотрите внимательно.
ut3mkДата: Четверг, 19.05.2011, 22.55.22 | Сообщение # 192
modest,
Хорошо, нарисую biggrin
AleksandrДата: Понедельник, 23.05.2011, 23.15.06 | Сообщение # 193
Юра убедительная просьба, если возможно сделай пожалуйста данный усилитель с транзисторами RD16HHF1 вместо IRF510 все-таки они будут получше ,питание 12вольт да и крепить их можно без всяких прокладок, да они несколько дороже
чем IRF510 но они того стоят,как я понял во всех регионах стоимость их примерно 5 долларов и они не так уж дефицитны.
ut3mkДата: Вторник, 24.05.2011, 20.57.30 | Сообщение # 194
modest,
Распечатай вторую плату, там только одно реле.
Проверь насколько точно мною был создан для него макрос.
Прикрепления: ut3mk_-2.lay (158.7 Kb)
modestДата: Вторник, 24.05.2011, 22.08.35 | Сообщение # 195
Юра,сойдет.У него ноги можно немного подкорректировать.
