artemxДата: Понедельник, 02.05.2011, 21.55.59 | Сообщение # 166
Юрий здравствуйте!
Если я подниму напряжение питания усилителя до 40 вольт то выходная мощность насколько может повыситься ?Нужно ли при напряжении 40 вольт по новой регулировать ток покоя выходных транзисторов? ,делаю услитель на двух гк71 с раскачкой катоды
Прикрепления: 6601185.jpg (140.2 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 02.05.2011, 22.35.51 | Сообщение # 167
Quote (artemx)
Если в истоках IRF520 не ставить резисторов, то тогда, транзисторы будешь уничтожать пачками.
По мне, лучше 25V и качать их по току до 5-6А. В таком режиме их сложней сжечь.
При 40V питании можно переборщить и выйти за предельно допустимые режимы.
Quote (artemx)
Вообще то надо, но самую малость снизить. Дело в том, что при 40V растет рассеиваемая мощность.
При этом выделится избыточное тепло, которое необходимо быстро отвести. Если этого не делать,
то ток начнет расти.... греться транзисторы и запросто они выйдут из строя.
artemxДата: Понедельник, 02.05.2011, 22.55.31 | Сообщение # 168
Ну вот у меня при тональнике ток выходных составляет 5,5 ампера при 25 вольтах питания !И я как-то мерил вч напряжение на эвиваленте 75 ом,развивалось до 80 вольт!
Сообщение отредактировал artemx - Понедельник, 02.05.2011, 23.11.14
UR3VDDДата: Вторник, 03.05.2011, 11.10.12 | Сообщение # 169
Какой уровень ВЧ сигнала Вы подаете на вход усилителя с основной платы?
artemxДата: Вторник, 03.05.2011, 11.43.28 | Сообщение # 170
Да я особо и не мерил,с основной через полосовики и ушел в ум,а на поверсдре движок усиления по центру ,по осцилу смотрел после кт610 и далее синус нормальный без искажений ,правда
IRF510 в предусилителе заменил на кт922в,ирф выгорал почему-то при подстройке тока покоя,в насыщение входил или в возбуд так и не понял!
Тем более что кт922 лучше по своей характеристике на вч чем ирф
Сообщение отредактировал artemx - Вторник, 03.05.2011, 11.52.22
UR3VDDДата: Вторник, 03.05.2011, 12.18.38 | Сообщение # 171
замерь для интереса.Я подаю около 200мв с основной платы и с выхода беру чистых 5 Вт-больше не хватает раскачки.С левого генератора усилок разганяю до 20Вт на 50 Ом при питании 20В
artemxДата: Вторник, 03.05.2011, 14.16.59 | Сообщение # 172
Ну как буду вскрывать корпус замерю
Эквивалент цеплял такой зеленый кирпич резистор 60 ватт 75 Ом,грелся не на шутку
Сообщение отредактировал artemx - Вторник, 03.05.2011, 15.15.08
ut3mkДата: Вторник, 03.05.2011, 16.58.18 | Сообщение # 173
Quote (UR3VDD)
А где все остальное? Там минимум 0.5-1В, в зависимости от схемы трансивера.
UR3VDDДата: Вторник, 03.05.2011, 17.38.35 | Сообщение # 174
Не знаю-схема отсюда http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-1 сделал 1:1
ut3mkДата: Вторник, 03.05.2011, 19.53.35 | Сообщение # 175
UR3VDD,
Схема то классическая, а раскачки с компьютера достаточно?
Не исключено, что маленький выход НЧ.
В следствии чего, занижено выходное напряжение с трансивера.
Замерь его амплитуду.
UR3VDDДата: Вторник, 03.05.2011, 20.24.20 | Сообщение # 176
попробую замерять выход с компа,с синтеза и осн платы-только завтра(у меня в синтезе вылетела микруха()
artemxДата: Среда, 04.05.2011, 16.26.11 | Сообщение # 177
Юрий подскажите!
А выход усилителя расчитан на наргузку 50 Ом или 75 ?А то тут принесли кабель 50 омный толстый рк50-12 ,но в данный момент висит диполь на 80м и на 75Ом и
питается кабелем RG6 SKYLINK от спутникового тв ,так вот думаю заменить фидер на рк50
ut3mkДата: Среда, 04.05.2011, 20.21.51 | Сообщение # 178
Quote (artemx)
На 50 Ом. ФНЧ выполнен по этой схеме
http://www.ut3mk.at.ua/_fr/0/5704952.gif
Aleksss55Дата: Пятница, 06.05.2011, 23.07.37 | Сообщение # 179
Юрий, а какое максимальное напряжение ВЧ можно подавть на вход ПА 610,922,4х510, что б не было перегруза и искажений?
ut3mkДата: Пятница, 06.05.2011, 23.27.48 | Сообщение # 180
Quote (Aleksss55)
~0.1 - 0.2V
Здесь писалось об этом http://ut3mk.at.ua/forum/2-4-1098-16-1281972973
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ur3veo(46), laver(66)
