US6EGДата: Понедельник, 27.06.2011, 13.45.40 | Сообщение # 241
Переделал не много РА. Результаты на стенде. Входное напряжение от ГСС 0.1в 80м-80Вт 40м-80ВТ 30м-100Вт 20м-80ВТ 17м-61Вт 15М-61Вт 10м-45Вт. При установке вSDR картина почти не поменялась,за исключением 10м. Здесь получилось 35ВТ. Я думаю это садят мои полосовые фильтра. НО. Есть одно но. Для цифры этот режим мало приемлем,все начинает грется и дыметь. Нужно ползунком DRIVE уменьшать входное напряжение. Для SSB подходит,все в пределах допустимого.
ut3mkДата: Понедельник, 27.06.2011, 16.23.12 | Сообщение # 242
US6EG,
Результат заслуживает внимания applause
yuchinДата: Вторник, 28.06.2011, 16.44.09 | Сообщение # 243
Quote (US6EG)
Хотелось бы узнать поподробнее. Спасибо.
US6EGДата: Среда, 29.06.2011, 20.24.20 | Сообщение # 244
Quote (Yuchim)
Обязательно отпишусь. Только хотелось бы узнать,что вас не устраивает в своем?
Добавлено (29.06.2011, 19:24)
Миша поподробней,что у вас за проблемы с РА?
yuchinДата: Четверг, 30.06.2011, 08.19.06 | Сообщение # 245
Да проблем нет, просто хотелось увидеть ваши доработки. У меня драйвер и оконечник на раздельных платах, в планах сделать ПА на одной плате. Сейчас на распутье делать усилитель на ИРФ или РД
US6EGДата: Пятница, 01.07.2011, 07.10.58 | Сообщение # 246
Quote (yuchin)
Сейчас на распутье
Если устраивает линейка 35вт но по всем диапазонам,однозначно лучше на RD16.
Если надо 50вт,лучше на КТ922,мороки меньше.
budulajДата: Среда, 06.07.2011, 23.14.39 | Сообщение # 247
Вот и я добрался до ПА.
Сегодня раздобыл трубок с кабелей.
Для выходного трансформатора имею 2 варианта - 14х4х6х27 и 14х3х8х23 (ВнешнийхТолщинахВнутреннийхДлина).
Я думаю нужно брать с большим внутренним диаметром дабы увеличить площадь обмоток, но не уверен.
Юра, у вас есть мысли по етому поводу? Может правильнее ставить те где толще феррит?
фото прилагаю, маленькие уйдут на трансформатор драйвера.
Сообщение отредактировал budulaj - Среда, 06.07.2011, 23.16.08
ut3mkДата: Среда, 06.07.2011, 23.28.44 | Сообщение # 248
Quote (budulaj)
Кольца мощнее те, что имеют толще стенки, ставь их.
budulajДата: Среда, 06.07.2011, 23.36.25 | Сообщение # 249
А в первом каскаде порекомендуете ставить трансформатор или резистор в коллектор, вы вроди и то и другое пробовали.
ut3mkДата: Четверг, 07.07.2011, 00.38.35 | Сообщение # 250
Quote (budulaj)
С резистором в коллекторе усиление каскада наиболее линейное (нет завалов) и чище.
budulajДата: Понедельник, 11.07.2011, 11.41.58 | Сообщение # 251
Хлопцы, а никому не кажется странной схемотехника ВЧ-фильтров по питанию ???! По мне так нужно вначале ставить высокоимпедансный для ВЧ елемент (дроссель) а потом уж коротить остатки на массу конденсаторами. Или тут какое-то особенное решение?
ut3mkДата: Понедельник, 11.07.2011, 16.24.42 | Сообщение # 252
budulaj,
Рисуй свои предложения.
budulajДата: Среда, 27.07.2011, 12.19.52 | Сообщение # 253
Собрал, в первом каскаде трансформатор. токи покоя выставил, в базу первого каскада хоть ногой - возбуда нет. При подключении к входу полосовиков, даже никуда больше не подключенных - возбуд, при замыкании входа на корпус пинцетом - возбуд... Куды копать?
Бусинки стоят на ирф-ах, 922-ом.
Дроссели по питанию правда имеют больше витков чем по схеме.
Сообщение отредактировал budulaj - Среда, 27.07.2011, 12.23.52
ut3mkДата: Среда, 27.07.2011, 18.47.54 | Сообщение # 254
budulaj,
Возбуждается? Ставь бусинки и на входном транзисторе.
Если не помогает, пробуй ставить шунтирующий резистор непосредственно на входе усилителя.
Само возбуждение создает первый транзистор. У него довольно большое усиление.
Если сигнал раскачки подается с FST3253 то КТ610 можно запросто исключить из
схемы. Но если его оставить, то тогда по входу усилителя поставить аттенюатор
ослабления из расчета на нагрузочное сопротивление 50 (75)Ом. Все его данные белем из расчета, какие
диапазонные фильтра стоят, на 50 или 75 Ом. Если этого не соблюсти, то резонансы катушек
полосовых фильтров, настроенные при приеме, будут не значительно расстроены при передаче.
На диапазонах 160-40м разницы можно и не увидеть, а вот выше начинает сказываться эта расстройка.
Либо чувствительность страдает, или мощность завалена.
Мне кажется, что этих изменений вполне достаточно для устранения самовозбуждения.
Пробуй варианты, описывай результаты. biggrin
Успехов.
budulajДата: Среда, 27.07.2011, 19.07.16 | Сообщение # 255
Тоесть если трансивер на fst3253 то после полосовиков сигнала хватит чтобы раскачать 922? кто то так пробовал или я буду первый smile ?
Сейчас буду топать домой и там дальше его мучать.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ut5ev(72), Fox(37)
