US6EG | Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 22.55.37 | Сообщение # 271 |
UB9MAH | Дата: Вторник, 02.08.2011, 18.46.39 | Сообщение # 272 |
| Здравствуйте уважаемые радиолюбители. Интересует вопрос такого характера. Есть такие транзисторы как кт909б, возможна ли замена ирф510 на эти транзисторы. В интернете поискал - вроде как 70вт на всех бендах. Питание всего лишь 28вольт. И стоят они 80рублей за штуку. Получился бы хороший усилитель на биполярных транзисторах без завала на вч.
Сообщение отредактировал UB9MAH - Вторник, 02.08.2011, 20.43.10 |
US6EG | Дата: Вторник, 02.08.2011, 20.59.38 | Сообщение # 273 |
| Пробуй должно получиться. Усилитель на IRF был сделан для удешевления конструкции. Только трансформатор в КТ922 нужно будет развернуть. А в идеале если есть деньги лучше сделать на MRF.
UB9MAH | Дата: Среда, 03.08.2011, 22.37.07 | Сообщение # 274 |
| Кт610 600нн, кт922 400нн, ирф510 600нн. Ни какой генерации нет у 922 с новыми кольцами. Подобрал кондер в первички, цепочки ОС я поменял на другие как написано выше. С цепочкой ос на кт610ом усилитель у меня не работает, без нее все ок. 10м-20вт,15м-25вт, 20м-55вт, 30м-90вт, 40м-50вт, 80м-50вт.
budulaj | Дата: Четверг, 04.08.2011, 10.09.49 | Сообщение # 275 |
| Ну вот тебе и 600нн. Если хочется мощи на 10-ке то лучше собрать еще один усилок. Есть у меня пару транзюков BFG591, набо будет на них драйвер сделать. Я вот хочу переделывать свой незаконченный трансивер ::) . Думаю УМ вместе с ФНЧ и БП сделать отдельным узлом, в таком случае трансивер влезет в корпус от Sony PS2. Нету ли у кого проверенных схем на BFG591 чтобы вата полтора миниусилок поставить в сам трансивер?
Юмор на злобу дня - "Я возбуд нюхом чую!!!"
US6EG | Дата: Четверг, 04.08.2011, 20.10.06 | Сообщение # 276 |
| Я изначально делал свой РА с завалом на нч диапазонах. Феритовые бусинки убрал с 610го и 922го,сильно присаживали сигнал. Даже без бусинок возбуда нет.Это хомут сборки. Но 510тые без феритов заводятся. У меня по затворах 510тых стоят самые маленькие колечки 50вч. Самый лучший результат из всех опробованных.Добавлено (04.08.2011, 19:10) --------------------------------------------- Да еще.У меня стоит КТ922В и никаких кондеров по первичке.
UB9MAH | Дата: Среда, 10.08.2011, 09.35.41 | Сообщение # 277 |
| Здравствуйте. Кт610 600нн, 922в 400нн, 510 600нн, цепочки обратной связи уменьшил до 200ом и 300ом соответственно. 610 без цепочки, так как работать с ней стал еще хуже. Бусинки с первого и второго каскада убрал, на последнем они стоят. На 28мгц 18вт, на 14мгц и ниже 50вт в среднем. Ток на 10ке доходит до двух ампер. На 20ке и ниже 4-5А при 25вольтах . В первичке Т2 конденцатор 240пф. мощность мерил на 50ом вч вольтром в7-26 Добавлено (10.08.2011, 08:35) --------------------------------------------- Где еще копать, не знаю!
US6EG | Дата: Четверг, 11.08.2011, 19.53.50 | Сообщение # 278 |
| Свой РА я тестировал на столе. Заведомо валил усиление на НЧ диапазонах,переваливало за 100Вт. Хотел получить более менее ровную линейку. Настраивал поочередно каждый каскад. Для этого и использовались цепочки АЧХ. Результаты постами выше,но. После установки в SDR после ФНЧ -15%. Еще момент,измерь Вч напряжение до бусинки и после. ?????????.....!
ut3mk | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 13.42.39 | Сообщение # 279 |
| US5NCJ,
Исправь на схеме название операционника (A1) с AD9012 на AD8012. А что если перейти на RD16 и эту схему собрать на них, по паре в плече?
budulaj | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 15.10.34 | Сообщение # 280 |
| Я собираю однотактник на AD8009 + RD16, он будет в корпусе трансивера, а дальше думаю им можно будет жарить и РД и ИРФ и ГУ-50.
Сообщение отредактировал budulaj - Понедельник, 22.08.2011, 15.11.08 |
budulaj | Дата: Пятница, 30.09.2011, 12.55.10 | Сообщение # 281 |
| US5NCJ, Саша мне 2 каскадов оказалось предостаточно, 8 Ватт на 50 Ом практически линейно по всем бендам. Натянул волновую рамку на 80М, в Одессе, Донецке, Киеве дают рапорт с +10. Я не буду делать больше мощности, буду QRP-шником. По крайней мере пока так настроен
Сообщение отредактировал budulaj - Пятница, 30.09.2011, 12.56.28 |
ut3mk | Дата: Пятница, 30.09.2011, 19.45.28 | Сообщение # 282 |
| US5NCJ,
Все, что касается усилителей на RD16, просьба размещать в касающейся им разделе, а то потом черт ногу сломит в этих дебрях. К тому же, у меня самого не подходе усилитель на этих транзисторах. Вот ссылка на эту рубрику http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-1 там будем обговаривать этот девайс.
raster1988 | Дата: Понедельник, 17.10.2011, 18.34.02 | Сообщение # 283 |
| Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот две схемы PA, одна с этой ветки, другая от miniYES. Схемы похожи, да и транзисторы применяются одинаковые, а вот соотношение витков в трансформаторе Т2 5:3 (в первой схеме) и Т1 1:2 (вторая схема). Почему?
Сообщение отредактировал raster1988 - Понедельник, 17.10.2011, 18.34.52 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 17.10.2011, 19.27.28 | Сообщение # 284 |
| Quote (raster1988) а вот соотношение витков в трансформаторе Т2 5:3 (в первой схеме) Этот вариант усилителя планировался под ADTRX схему, а у нее слабоват выходной уровень. Требовался дополнительный предварительный каскад с довольно большим усилением. И слеганца перекачал последующий каскад на IRF510. Витки подобрал опытным путем. Первый каскад на КТ610, да и второй транзистор IRF510 нельзя доводить до полного насыщения (перекачивать) иначе испортишь качество сигнала. Идеальный вариант - это 50% от их возможностей при установке движка в PowerSdr на границе 100 единиц (максимум). Если будете пытаться запускать усилитель на диапазонах выше 20 метров, то витков в первичке придется уменьшить до 2 витков.
raster1988 | Дата: Понедельник, 17.10.2011, 20.16.49 | Сообщение # 285 |
| Я сделал полностью РА от miniYES (выше схема) , только вот кольца применил К10*6*5. Трансформатор ТR1 у меня из 6 колец, по 3 в плече, а ТR3 состоит из 8 колец К10*6*5 по четыре кольца в плече. Драйвер тоже от miniYES кт368+каскад на кт646. Питание усилителя 12в, на вход подаю с ДПФ сигнал 50mv, выход РА нагружаю на эквивалент 50ом и получается всего 9 ват. При этом ТR3сильн греется, а ТR1 холодный. Так и должно быть?
