ut3mkДата: Среда, 27.07.2011, 19.14.05 | Сообщение # 256
Quote (budulaj)
или я буду первый
Это точно! happy
Я использую ослабление в 10 РАЗ по амплитуде. Иначе на 160 - 40М движок DRIVE не более 5%.
Если усиливать дальше, можно IRF поставить перед фактом - ЖИТЬ, ИЛИ УМЕРЕТЬ (БОЛЕЕ 7А тока)
А оно нам надо ???
budulajДата: Четверг, 28.07.2011, 11.14.38 | Сообщение # 257
Причина возбудов - чудо-контур в коллекторе 922, образованный первичкой транса и кандером 200 пик bash , выкинул кондер и все веривел
UB9MAHДата: Четверг, 28.07.2011, 13.42.07 | Сообщение # 258
У меня тоже был такой скучай, я об этом писал на форуме. Я тут грешу на транс. так как у меня завал на 17 и выше. Ток даже до 1ампера не доходит. Замерил ферит а он не 1000нн а 1500нн. Может из за ферита возбуд идет.
budulajДата: Четверг, 28.07.2011, 16.49.05 | Сообщение # 259
По идее для ШПТЛ чем больше проницаемость тем лучше. Я поставил трубки с кабеля. сегодня гляну амплитуду по диапазонам на втором каскаде. Правда у меня дома с приборов которыми можно это смотреть только вч-показометр с головки уровня записи smile
budulajДата: Суббота, 30.07.2011, 18.34.45 | Сообщение # 260
Да однако. Уровень на Т2 совсем не одинаковый по диапазонам.
Думаю вообще переделать его, сделать подобно выходному ШПТ первичку на медных трубках.
5 витков не есть гуд, если у первички+емкости транзистора есть резонансы в рабочей полосе - ето будет ниф..га не ШПТ.
Добавлено (30.07.2011, 17:34)
Юрий!
А скажите, у вас первый каскад таки работает без цепочки ОС? У меня не получилось, без нее возбуды, возбуды....
КТ922 с ФСТшки не качается, проверено практикой smile
Т2 намотал штуки 4, сейчас пытаюсь выбрать оптимальный, наибольшая отдача получается то на 20М, то на 160М,
сейчас активно играюсь с каскадом на 922.
Стараюсь сделать максимум на 80М, так как собираюсь получить позывной и основная работа будет вестись именно там.
ut3mkДата: Суббота, 30.07.2011, 19.24.34 | Сообщение # 261
Quote (budulaj)
Нет надобности в сдвиге АЧХ. С их помощью можно как сорвать возбуд, так его и спровоцировать.
Пробуй.
UB9MAHДата: Суббота, 30.07.2011, 20.26.46 | Сообщение # 262
Будулай, вы не пробовали кольца 600нн в т2 ? И какие на ваш взгляд меньше завала дают на 28мгц? если что то у вас получится, напишите пожалуйста в форуме. Спасибо.
US6EGДата: Воскресенье, 31.07.2011, 08.25.05 | Сообщение # 263
Quote ( UB9MAH, )
ГСС 0.1в 80м-80Вт 40м-80ВТ 30м-100Вт 20м-80ВТ 17м-61Вт 15М-61Вт 10м-45Вт.
Такие параметры у меня получились с кольцами--КТ610-600нн КТ922-600нн IRF510-400нн.
UB9MAHДата: Воскресенье, 31.07.2011, 13.37.25 | Сообщение # 264
Us6eg, великолепно! Хороший результат. Какие нибудь изменения делали в схеме, кроме замены феррита? Я имею в виду количество витков, номиналы деталей. ?!
Добавлено (31.07.2011, 12:37)
И какими напряжениями питается ваш УМ?
US6EGДата: Воскресенье, 31.07.2011, 15.24.02 | Сообщение # 265
Quote ( UB9MAH, )
Цепочка АЧХ транзисторов КТ610 и КТ922 резисторы по 200ом. IRF510 300ом.
Вторичная обмотка выходного трансформатора намотана не в тубке,а в посеребренной оплетке кабеля.
Еще раз повторюсь.Я об этом писал постами више. Этот режим не для цифры. При питании 24в (у меня) ток около 5А 160-12м и 4,7А на 10м.
У меня стоит 2 программы PowerSDR одна заточена под SSB с этим режимом,другая под цифру.На второй программе все по минимуму.
Спалил 6 IRFов пока нашел оптимальный режим для цифры. Проблема отвод тепла.
Удачи в настройке. Буду рад помочь.
UB9MAHДата: Воскресенье, 31.07.2011, 16.59.34 | Сообщение # 266
Us6еg, а вы можете подробней рассказать об выходом трансформаторе. Я так понял что нужно для начала вытащить медные трубки, и " на голый" феррит намотать тонким посеребреным коаксиальным кабелем намотки!? Хотелось бы подробнее о процессе намотки и о соединении жил и оплеток. Заранее большое спасибо за помощь.
ut3mkДата: Воскресенье, 31.07.2011, 18.41.46 | Сообщение # 267
Quote (UB9MAH)
http://qrx.narod.ru/hams/kw_cb747.htm
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=5424&pp=30
UB9MAHДата: Воскресенье, 31.07.2011, 19.00.02 | Сообщение # 268
Спасибо, Юрий.
ut3mkДата: Воскресенье, 31.07.2011, 19.13.48 | Сообщение # 269
UB9MAH,
http://ut3mk.at.ua/load....-1-0-10
US6EGДата: Воскресенье, 31.07.2011, 21.20.41 | Сообщение # 270
Quote ( UB9MAH, )
только выводы вторички в другую сторону.
Прикрепления: 4304374.gif (13.6 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Брат(67), @rkyshor@(50), digidrol(35), полководец(48)
