ut3mkДата: Суббота, 04.09.2010, 01.41.10 | Сообщение # 46
Quote (artemx)
катушки L5 И L6 на печатке есть а на схеме нет,это наверно п-контур,если так то подскажите данные их?!
Если будет использоваться ФНЧ на каждый диапазон отдельно, то L5 и L6 ставить не обязательно. Именно так я и использую.
А если ФНЧ нет, то тогда их надо ставить, они будут резать частоты выше 35мГц.
Катушки ФНЧ бескаркасные, на оправке 8мм проводом 1мм. L5 - 7витков, L6 - 11 витков.
artemxДата: Суббота, 04.09.2010, 11.24.52 | Сообщение # 47
Вопрос по Т3 ,первичка его собственно и есть трубка из фольги впаянная в стеклотекстолит,внутри которой проходит вторичка?
ut3mkДата: Суббота, 04.09.2010, 14.51.30 | Сообщение # 48
Quote (artemx)
Совершенно верно.
Вырезаю из стеклотекстолита одну полоску, сверлю два отверстия.
С одной стороны скребком (надфилем) удаляю медь ровно по середине. А с другой стороны,
подпиливаю торцы для того, чтобы появился токосъемник (средняя точка).
Следующим действием, расслаиваю ножом пластинку на две части. Таким образом получаем
две одинаковых пластин по размеру и центрам отверстий.
Беру фольгу из меди или латуни и на сверле которым сверлил отверстие, сворачиваю трубочку.
На торцах трубки ножницами делаю мелкие надрезы по всему периметру. Трубку заправляю в феррит и
просовываю в отверстия пластинок (собираем конструктор). Разворачиваю надреза фольги как "подсолнух" и
припаиваю их к медной фольге стеклотекстолита. Остается просунуть изолированный провод так, что бы он
плотно входил в отверстие. Если такого провода нет, его можно изготовить параллельным соединением
проводов. Чем плотнее будет лежать провод в трубке, тем выше КПД трансформатора.
Трубку из фольгу можно заменить экраном от коаксиального кабеля. Но в таком варианте
конструкция получается подвижная и ее желательно обработать клеем.
Прикрепления: 3027930.jpg (34.1 Kb) · 8848741.jpg (38.6 Kb) · 2778504.jpg (32.7 Kb) · 7382774.jpg (38.1 Kb)
artemxДата: Суббота, 04.09.2010, 20.34.54 | Сообщение # 49
Все понятно,спасибо!
Нашел кольца К10*5*6мм для тр1 и тр2 ,но их проводимость 2000нн !!
И для тр3 есть кольца 17*5*8мм и 16*4,5*10мм м2000нм1 !
Какие предпочтительнее использовать для трансформатора тр3?
Сообщение отредактировал artemx - Воскресенье, 05.09.2010, 09.00.41
ut3mkДата: Воскресенье, 05.09.2010, 14.49.33 | Сообщение # 50
Quote (artemx)
Лучше больше размером.
Любой трансформатор (кольца) склонен к нагреву.
При этом он теряет свои свойства понижая КПД всей схемы.
В этом случае запас не помешает. Кольца которые на фото выше по ссылке
имеют диаметр 14мм. При мощности на нагрузке в 40W они сильно грелись.
Пришлось такой трансформатор заменить на более мощный с кольцами 17 мм.
Quote (artemx)
Ставь их пойдут на все 100%
artemxДата: Воскресенье, 05.09.2010, 18.32.28 | Сообщение # 51
Юра здесь ALC на выходе нужно или выходные терпят экстрим типа высокого ксв и обрыва фидера?!
И я хотел еще узнать насчет дросселя L4 ,на одной из фоток усилителя там стоит обычный дпм дроссель который возможно будет греться,а на другой выполненый на кольце,
Пробовал намотать аналогично изолированным проводом на кольце,LC-метр кажет всего 3 мкгн а надо 20 !
Сообщение отредактировал artemx - Воскресенье, 05.09.2010, 19.08.19
ut3mkДата: Воскресенье, 05.09.2010, 20.49.25 | Сообщение # 52
Quote (artemx)
И не раз такое было biggrin
То антенна другая, то ГСС после калибровки остался (пошел дым) и.и.и....
Quote (artemx)
Все упирается в проницаемость кольца. Хотя, если у тебя есть LC-метр, мотай и меряй.
На моей плате стоят дросселя по 1.5А, с большим запасом по току.
artemxДата: Вторник, 07.09.2010, 08.12.18 | Сообщение # 53
To -=Akor=-
На печатке при наложении есть ошибки, R7 240 Ом должен идти на 13,8 вольт,а он на 24в обозначен
Диод на рэле не правильно подключен,на антенный выход!!
Экранированный провод на РЭС49 указан к базе кт610,вместо контакта самого рэле
Также дроссельL2 указан к Т1 вместо затвора VT3
Сообщение отредактировал artemx - Вторник, 07.09.2010, 08.38.43
-=Akor=-Дата: Вторник, 07.09.2010, 19.24.51 | Сообщение # 54
Группа: Проверенные
Quote (artemx)
Спасибо, поправлю!
П.С. Хорошо что я не успел подать питание к усилителю... smile
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Вторник, 07.09.2010, 19.27.54
-=Akor=-Дата: Вторник, 07.09.2010, 19.53.14 | Сообщение # 55
Группа: Проверенные
Работа над ошибками:
Добавлено (07.09.2010, 18:53)
Quote (artemx)
Вообще-то, один конец L2 как раз на затворе и находится, а вот второй конец должен находиться на эмиторе VT2, что я и исправил!)
Прикрепления: new3_edit_akor_.lay (122.7 Kb)
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Вторник, 07.09.2010, 19.56.19
artemxДата: Вторник, 07.09.2010, 23.33.28 | Сообщение # 56
Подскажите!
Я уже почти собрал данный усилитель,но нормальной антенны пока нет,и хотел бы настроить его на эквиваленте 75 Ом(100ватт резистор не индукц.), имею в наличии гсс г4-18 ! (ксв-метр имеется).
На вход надо с каким уровнем подать сигнал с гсс чтоб не перегружать?
И наверно нужна модуляция?
И еще,на схеме три ввода питания,на какие нужно подавать постоянно питание и на какие только в момент передачи?
Вообще то на кв висит диполь на крыше на 160 м,но он не внушает доверия!Может быть большой ксв!
Поэтому собственно говоря и хочу сначала настроить усилитель на эквиваленте и с генератором затем уж на антенне,которую и планирую поставить в ближайшее время!
ut3mkДата: Среда, 08.09.2010, 00.09.18 | Сообщение # 57
Quote (artemx)
На вход надо с каким уровнем подать сигнал с гсс чтоб не перегружать? И наверно нужна модуляция?
Да я для зтого и таблицу набросал:
http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-4-1098-16-1281972973
Quote (artemx)
Именно так и надо. Так как, на выходе нет ФНЧ для конкретной антенны.
КСВ испортит картину выходного сигнала. Вполне реально и возбуд получить.
Quote (artemx)
30В и 13.8В постоянно, а 13.8ТХ только при передаче. Напряжения 13.8В можно поднять до 15В,
только в этом случае надо выставить ток покоя транзисторов.
artemxДата: Среда, 08.09.2010, 08.09.03 | Сообщение # 58
Я фнч намотал пока на один диапазон L5,L6 7 и 11 витков и как понял то это на 80метров !
На схеме R11 150 Ом ,а на печатке 75 Ом,не пойму какой ставить?
Сообщение отредактировал artemx - Среда, 08.09.2010, 08.20.41
ut3mkДата: Среда, 08.09.2010, 14.18.04 | Сообщение # 59
Quote (artemx)
Я этим резистором ограничивал амплитуду на выходной каскад, поэтому и снизил его номинал.
Если раскачки, на первых порах, будет мало, то его номинал можешь и увеличить более чем 150 Ом.
artemxДата: Среда, 15.09.2010, 22.54.55 | Сообщение # 60
Я бы хотел блок питания для сдра применить внешним блоком!
У меня есть бп на ток до 30 ампер,но на выходе 13,8 вольт стабильное,а на его диодном мосту и кондерах фильтра напряжение 24 вольта!Возможно запитать всю конструкцию сдра от одной мощной обмотки трансформатора?
Сообщение отредактировал artemx - Среда, 15.09.2010, 23.28.34
