ut3mkДата: Среда, 27.10.2010, 20.20.14 | Сообщение # 76
Quote (artemx)
При первом включении усилителя пробивается транзистор IRF510 VT3
Транзисторы IRF510 легко перевести в режим насыщения.
Не подключая самого транзистора, выставь напряжение на его базе не более 3 Вольт.
После чего подпаивай сам транзистор и подбирай ток покоя. Замечу, что в разной партии транзисторов различный
ток покоя и может отличаться в десятки раз. Для одних ток 5мА, а для других 150мА. Хотя напряжение смещение
остается не именное. Это напряжение может колебаться от 3.25 до 3.5 В.
Спасти транзистор от "экспериментов" можно заменив 1 Ом резистор на 100 Ом. Скорей он сгорит, а транзистор
останется исправным.
Quote (artemx)
при нажатии на передачу на эммитере VT2(КТ817)появляется 11 вольт
Сколько????? lumped
да там не может быть такого напряжения. При 11 Вольтах он откроется на все 300% и через него пойдет ток короткого замыкания.
достаточного сжечь все, вплоть до блока питания. На затворе напряжение подбираешь около 3.5 Вольт.
Для начала проверь VT2 он наверняка пробит по переходу коллектор-эмиттер.
Диоды должны быть запаяны как на схеме. Их нельзя анодить на корпус. В этом случае не будет ограничения напряжения по базе 817
Единственное, надо резистором R7 подобрать напряжение. Его можно заменить на подстроечный,
желательно многооборотный. В схеме с КТ920 резистор составил 2 кОм.
Прикрепления: 0383526.gif (8.1 Kb)
artemxДата: Среда, 27.10.2010, 20.23.03 | Сообщение # 77
Подскажите как можно выставить ток транзистора VT3,в каких режимах,при передаче или приеме?
При 240 Ом R7 ток в первичке Т2 при тональнике всего 4 милиампера ,еще номинал этого резистора просится на снижение для прибавления тока,но боюсь спалить диоды по цепи базы и далее сам VT3!
Кт817 исправен и ирф 510 тоже, напряжение смещения померял на затворе VT3 0,9 вольта при тональнике и 0.8 без тональника
Сообщение отредактировал artemx - Среда, 27.10.2010, 20.32.36
ut3mkДата: Среда, 27.10.2010, 20.31.22 | Сообщение # 78
Quote (artemx)
Меняй резистор и не обращай внимание какой он будет в конечном итоге.
Только учти, что меняя напряжение по затвору в пределах +\- 0.5 Вольта можно выпалить IRF.
Как и писал выше, поставь многооборотный резистор на 2-4 кОм и крути его медленно,
контролируй ток покоя. Само собой режим передачи, но сигнал ВЧ не надо подавать.
Все должно быть на холостом ходу. А при подаче ВЧ ток сорвется од 500мА.
Quote (artemx)
Совершенно верно!
Quote (artemx)
Ничего не будет, если 15 вольт туда не подавать.
Что бы этого не произошло, в разрыв подстроечного резистора поставить постоянный на 200 ОМ или немного меньше.
Quote (artemx)
Нас интересует только режим передачи, иначе не будет напряжения 15TX для базы 817. Пока ток покоя не выставишь, ВЧ сигнал сними он будет мешать.
Прикрепления: 2773758.gif (2.6 Kb)
artemxДата: Среда, 27.10.2010, 21.14.09 | Сообщение # 79
Не надо подавать вч:
То есть вход усилителя не подключать к ADTRXУ?
Не получается выставить ток VT3,при подстройке многооборотника с доп.резистором начинают греться сами эти резисторы,а ток при этом 1ма в цепи Т2 и до 100ма не подымается
Сообщение отредактировал artemx - Среда, 27.10.2010, 21.41.42
ut3mkДата: Среда, 27.10.2010, 22.15.38 | Сообщение # 80
Quote (artemx)
Да!
У меня резистор 0,125W
Quote (artemx)
Замени все детали. Чудес не бывает.
artemxДата: Четверг, 28.10.2010, 15.50.02 | Сообщение # 81
Поменял детали обвязки VT3 и его самого тоже заменил на кт922в,и кмоему удивлению напряжение смещения на его базе выставилось нормально и ток в цепи Т2 подстроил до 130 ма,первый каскад потребляет 120 ма,индикатор поля при передаче шкалит до упора.
Подскажите как выставить ток выходных транзисторов?
ut3mkДата: Четверг, 28.10.2010, 16.05.54 | Сообщение # 82
Quote (artemx)
Возбуд ?
Quote (artemx)
Я имею "достаточное" количество IRF и посему просто по одному подключал в схему и подбирал их по одинаковому току покоя.
После того, как выбрал наиболее равные и объединил их в пары. Подключил одно плечо, ВЧ не подаю, выставляю ток около 150- 200мА.
Отключаю эту пару (отбрасываю резисторы истока) и подпаиваю вторую группу и так же выставляю ток через резисторы истока на корпус.
Подстроечным резистором балансировки выравниваю одинаковый ток покоя по плечам. Суммарный ток IRF не ниже 300мА, но и не более 400мА
иначе излишне будут греться транзисторы. Если схема без балансировочного резистора, то тогда надо отобрать одинаковые две пары (4 транзистора).
Обрати внимание на наличие возбуда в первом или буферном каскаде. Из за него можно получить ошибочное установление тока покоя.
artemxДата: Четверг, 28.10.2010, 16.35.09 | Сообщение # 83
насчет зашкала индикатора вч поля ,я имел ввиду то что выходной каскад заработал,подключив к adtrx и включив тональник на передачу измерил ток потребления выходного каскада ,он составил 5 ампер !Подключал эквивалент 75 ом!
А вот без вч на входе в режиме передачи общий ток покоя выходных составил 850 ма !
Осцилографом посмотрел на входе и выходе первого и второго транзисторов драйвера ,вроде чистенько,никакой посторонней генерации нету.
Выходные транзисторы брал из одной партии
Сообщение отредактировал artemx - Четверг, 28.10.2010, 18.05.43
ut3mkДата: Четверг, 28.10.2010, 18.11.42 | Сообщение # 84
Quote (artemx)
Да это явно многовато для тока покоя, не стоит их излишне греть.
Если да же по 50мА на транзистор и то они начинают мало мальски начинают работать.
А в твоем случае больше чем 200мА на один корпус. Это почти в два раза больше чем надо.
Имей ввиду, что когда начинают греться транзисторы, ползет вверх ток покоя.
artemxДата: Четверг, 28.10.2010, 19.48.16 | Сообщение # 85
Ток покоя на плечо получается примерно 170 ма при резисторе смещения затвора выходника 610 Ом,можно ли там применить многооборотные подстроечники вместо постоянных резисторов?
Я выставил ток покоя каждого из плеч полевиков,и в сумме получилось 300ма с небольшим,пробую выйти в эфир , но меня слышат !
Антенна диполь два плеча по 37 метров
Ткнулся мультиметром на антенное гнездо через диод д18 ,показывает 50 вольт при тональнике,и без тональника 25 вольт
Может какие-то доп. настройки поверсдр нужны для передачи?
Также подключал неонку на антенное гнездо,она загорается при тональнике ! Думаю надо делать тюнер для согласовки усилителя с антенной
Сообщение отредактировал artemx - Четверг, 28.10.2010, 22.32.40
ut3mkДата: Суббота, 30.10.2010, 00.17.39 | Сообщение # 86
Quote (artemx)
У меня такие и стоят.
Quote (artemx)
А несущую давил?
artemxДата: Суббота, 30.10.2010, 08.56.14 | Сообщение # 87
Нет еще!
Я подключил ксв-метр к усилителю и эквивалент 75 Ом,при тональнике ксв-1 кажет прибор,затем подключил антенну и чуть со стула не упал,ксв 9 моя антенна показала,лезу на крышу делать более-менее нормальную антенну,
Юрий подскажите,могу ли я замеряя на эквиваленте вч-напряжение и давя на MOX в повересдр настроить подавление несущей,выкручивая резисторы на ADTRX ?
Сообщение отредактировал artemx - Суббота, 30.10.2010, 09.11.59
ut3mkДата: Суббота, 30.10.2010, 15.50.47 | Сообщение # 88
Quote (artemx)
Нет!
Несущая на ADTRX давится совсем другим способом.
Для начала надо изъять микрофон с трансивера.
Подключить к выходному разъему усилителя любой измеритель ВЧ.
Им может быть - пробник, осциллограф, ВЧ вольтметр и так же тот самый КСВ
метр. Желательно нагрузить выходной каскад на нагрузку или антенну.
В программе PowerSdr нажать кнопку MOX. Так же ползунок DRIVE установить на 100%.
При таком раскладе легче засечь остатки несущего сигнала. Если замечено ВЧ на выходе,
начинаем ее устранять. Для этого переходим к плате ADTRX.
На схеме имеются два подстроечных резистора.
Вращая по переменно один и второй, добиваемся полнейшего подавления ВЧ на выходе ПА.
Если есть желание загнать несущую "ниже плинтуса" , то можно контролировать приемником.
Имей ввиду, что у ADTRX есть недостаток - это разбалансировка несущей по диапазонам.
Но она не настолько существенная, что бы уж сильно переживать по этому поводу.
Прикрепления: 8549383.gif (6.1 Kb) · 0165797.jpg (159.9 Kb)
artemxДата: Суббота, 30.10.2010, 20.55.10 | Сообщение # 89
Добрый вечер!
Юра подскажите,данные кондесаторов и катушек фнч которые на плате усилителя обозначены,на 80метровый диапазон?,это 100 пф ,120 и 68 пф
ut3mkДата: Суббота, 30.10.2010, 21.30.17 | Сообщение # 90
Quote (artemx)
Кто сказал, что катушка на 80 метров?
В версии от UR4QBP с ФНЧ катушками на плате, то они рассчитаны на 35-40мГц.
Это не согласование, а обычная пробка для вне полосных излучение лежащих
выше 40мГц и ничего больше.
Для 80 метров на 14 мм каркасе надо мотать 15 витков к витку.
Крайние конденсаторы по 1200 пФ а средний 2400 пФ.
На схеме все видно:
http://www.ut3mk.at.ua/_fr/0/5704952.gif
http://ut3mk.at.ua/forum/2-5-1534-16-1287314376
