artemx | Дата: Суббота, 30.10.2010, 23.38.43 | Сообщение # 91 |
| Сегодня повесил диполь на 80 метров,ксв нормализовался от 1 до 1,8 кажет,попробовал выйти в эфир,ближние корреспонденты услышали,но тихо почему-то,крутил разные настройки в поверсдр,непомогло Может не согласована линия выходной каскад-кабель 75 Ом,и нету максимальной отдачи в кабель и антенну,если так то каким образом можно согласовать усилитель и антенну?Тут ребята советуют сделать п-контур с переменными емкостями ,и настраивать при помощи включенной в разрыв центральной жилы кабеля лампочки по яркости свечения,но че-то не решаюсь дабы не спалить выходной каскад
ut3mk | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 01.21.44 | Сообщение # 92 |
| Quote (artemx) дабы не спалить выходной каскад Имей ввиду, что выходные транзисторы могут брать ток ~5А, а толку от этого не будет, вся мощность останется в нагреве теплоотвода. Можешь и П-контур с переменниками поставить, только где такие КПЕ найти с конечной емкостью в 2-3 тысячи пик. Можно подкинуть постоянные конденсаторы, а переменник на 1000 пФ, так конечно можно. Таким образом согласуешь выход ПА непосредственно с антенной. Это самый простой метод, меньше хлопот, нежели выгонять антенну на 50 или 75 Ом, а потом выходной каскад. Таким образом можно и двух звеньевой фильтр поставить с тремя переменниками. Я сам так делаю, если не доверяю антенне, а потом убираю переменные и запаиваю постоянные конденсаторы.
artemx | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 08.02.56 | Сообщение # 93 |
| Это надо делать после фнч? Или фнч надо убрать? И если можно накидать схемку для согласования ? А то в литературе в основном видел схемы тюнеров для согласования с так называемой веревкой,т.е без фидера,а здесь необходимо сначала согласовать выходной каскад с фидером затем фидер уже с антенной
ut3mk | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 09.38.50 | Сообщение # 94 |
| Quote (artemx) Это надо делать после фнч? Или фнч надо убрать? Так называемый П-контур и есть одновременно ФНЧ и согласующим устройством. Зачем тебе ФНЧ ставить лишние катушки на 40 мГц, если родной диапазонный эту работу выполнит на все 1000% Зачем бегать и искать, все уже "выстрадано". Это новинка на все диапазоны: http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-5-1534-16-1287314376 Это и есть фильтр и согласующее устройство в одном лице. А если хочешь соорудить ручной тюнер, то тогда тебе понадобятся два перем. конденсатора, галетник и катушка. При наличии этих деталей можно сообразить Т-образный тюнет, для точного согласования с любыми типами антенн и на любое входное сопротивление. В интернете по этому вопросу очень много информации: http://rw3va.qrz.ru/articles/tuner.html http://rf.atnn.ru/s1/an_tun.htm Для себя я сделал по этой схеме:
artemx | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 13.51.10 | Сообщение # 95 |
| Подскажите какие функции в повересдр выполняют кнопки DX,CPDR,VOX,DEXP,BCI-REJECTION,SQL и VAC ?
Сообщение отредактировал artemx - Воскресенье, 31.10.2010, 13.59.08 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 15.05.21 | Сообщение # 96 |
| Quote (artemx) Подскажите какие функции в повересдр выполняют кнопки DX,CPDR,VOX,DEXP,BCI-REJECTION,SQL и VAC ? Ответ здесь: http://www.ut3mk.at.ua/forum/3-6-1643-16-1288527797
artemx | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 19.23.14 | Сообщение # 97 |
| Сделал фнч на 80 метров по описанию,ксв уменьшился в середине диапазона 1,по краям доходит до 1,8. В разрыв центральной жилы кабеля включил лампочку на 220 вольт и 60 ватт,и при тональнике она горит ярко,а вот если че-нить болтать перед микрофоном,то вообще не вспыхивает!Хотя по проге видно как усиление микрофона прибавляется аж до возбуда,если двигать регуляторы! По пытался еще раз проверить связь с корреспондентами,значит тональник принимают мой громко,а вот речь едва выше уровня шумов Где рыть теперь?Подскажите!
ut3mk | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 19.36.49 | Сообщение # 98 |
| Quote (artemx) Где рыть теперь?Подскажите Дело в том, что регулировка уровня тональника выставляется отдельно в сетапе TUNE, а уровень основного выхода ползунком DRIVE. Регелировка по микрофону дает свой результат, но там может быть перекачка переходящая в хрипоту-возбуд. Не забудь проверить максимальный уровень линейного выхода звуковой карты и вписать его в это меню OUTPUT VOLTAGE.
artemx | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 19.53.52 | Сообщение # 99 |
| Я DRIVE до конца ползунок прибавлял,все равно тихо вещаю
ut3mk | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 19.59.08 | Сообщение # 100 |
| Quote (artemx) Я DRIVE до конца ползунок прибавлял,все равно тихо вещаю Перезагрузи страничку и прочти пост выше
artemx | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 19.59.22 | Сообщение # 101 |
| А как проверить?
ut3mk | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 20.01.56 | Сообщение # 102 |
| Quote (artemx) А как проверить? Только приборами - ВЧ вольтметром 1 кГц или осциллографом И еще, какой трансивер?
artemx | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 20.08.01 | Сообщение # 103 |
| В опции output voltage есть опция тест,ее наверно надо включить и производить замер линейного выхода?
ut3mk | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 20.08.42 | Сообщение # 104 |
| Quote (artemx) В опции output voltage есть опция тест,ее наверно надо включить и производить замер линейного выхода? ДА
ut3mk | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 20.13.43 | Сообщение # 105 |
| Но это регулировка общего состояния звуковой карты что бы не было перекачек для трансивера. Чем меньше вводится число, тем мощнее выход трансивера. Я не зря спрашиваю на счет трансивера. Как у тебя организован микрофон? Если с него идет маленькая амплитуда, то тогда и последующие каскады его слабо усилят. Но при этом, микрофон будет иметь высокую чувствительность. В итоге и получится ослабленный выход. Потому в модернизации и был учтен этот нюанс и добавлен транзистор КТ3102 по микрофону.
