artemxДата: Воскресенье, 31.10.2010, 20.17.33 | Сообщение # 106
Вот по этой схеме
Прикрепления: 8466757.gif (70.3 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 31.10.2010, 20.19.08 | Сообщение # 107
Quote (artemx)
Вот по этой схеме
А значение по линейному входу сколько стоит?
20% да?
artemxДата: Воскресенье, 31.10.2010, 20.21.52 | Сообщение # 108
Если это LINE IN GAIN ,то 20 !Да
ut3mkДата: Воскресенье, 31.10.2010, 20.24.00 | Сообщение # 109
Quote (artemx)
Конечно это маловато. Ставь 50%. Больше нет смысла.
Линейный одинаково работает как на прием, так и на пердачу, с одними уровнями,
а тональник на всю катушку разрывается. Ему регулировка по линейному входу не указ.
Но учти, не забудь калибровать S-метр, а то он минимум на 20dB завышает.
artemxДата: Воскресенье, 31.10.2010, 20.31.38 | Сообщение # 110
Я ксв метра на прямую волну врубил и смотрю регулируя поверсдр,при тоне стрелка прибора до конца отклоняется,а если говорить перед микрофоном то на 20 процентов шкалы миллиамперметра всего отклонение
ut3mkДата: Воскресенье, 31.10.2010, 20.34.56 | Сообщение # 111
Quote (artemx)
Да ты на ходу зайди в сетуп и подними уровень линейного с 20% до 50 и выше смотри что получишь.
ut3mkДата: Воскресенье, 31.10.2010, 20.36.30 | Сообщение # 112
Олег, у тебя есть возможность сейчас работать в скайпе?
А то так можно долго тетю КЛАВУ на интимные места давить. biggrin
artemxДата: Воскресенье, 31.10.2010, 22.53.26 | Сообщение # 113
icq есть
Добавлено (31.10.2010, 20:05)
скайп ставлю,давайте логин
Добавлено (31.10.2010, 20:08)
мой artemx7211 в скайпе
Добавлено (31.10.2010, 21:53)
Значит такая фигня-воткнул в гнездо LINE-IN-PC колонки с усилком от компа и нажал на передачу,и при разговоре перед микрофоном почти не слыхать ничего,только едва слышимый голос в далеке и сильный треск если по микрофону стукнуть например,проблемка в этом микрофонном усилке,завтра буду смотреть в чем проблемка
ut3mkДата: Понедельник, 01.11.2010, 02.52.43 | Сообщение # 114
Quote (artemx)
Хорошо бы осциллографом посмотреть как проходит сигнал от микрофона через его усилитель и на реле коммутации.
Я добавил тебя в список пользователей скайпа и отправил запрос на взаимную авторизацию.
artemxДата: Понедельник, 01.11.2010, 12.27.24 | Сообщение # 115
Вожусь с микрофонным усилителем,если спокойно говорить перед микрофоном то голос едва слышен и по осциллографу имеет малый уровень,а если начать громко разговаривать усиление дико поднимается и искажается сильно сигнал на выходе микрофонника.
Использую микрофон в наушниках- китаеза,другой микрофон ставил таблетку,такая же хрень,может по играться с резисторами в цепи базы кт3102?
Сообщение отредактировал artemx - Понедельник, 01.11.2010, 12.32.16
ut3mkДата: Понедельник, 01.11.2010, 18.06.10 | Сообщение # 116
Quote (artemx)
Для начала, посмотри какой сигнал с самого микрофона. Амплитуда должна быть около 100мВ.
Проверь наличие питающего напряжения на микрофоне. Его можешь корректировать стабильтронами от 3 до 5 Вольт.
Усилитель на кт3102 может иметь выходную амплитуду до ~2 Вольт, а этого с головой хватит раскачать звуковую
карту по линейному входу. Я да же умышленно ограничил его усиление, что бы не иметь перекачки.
Максимальное усиление получишь если удалишь резистор с базы на корпус R54, а R53 увеличишь до 470кОм.
Микрофоны перепробованы разных фирм от мобильников, носимых радиостанций и компьютерных гарнитур.
Особо большой разницы замечено не было. На данный момент стоит микрофон от комп. гарнитуры A4TECH.
artemxДата: Понедельник, 01.11.2010, 20.59.29 | Сообщение # 117
Добрый вечер!
Поменял микрофонный усилитель на усилок на LM358 с регулировкой уровня ,подключил и трансивер заработал нормально и помехи в виде гребенки исчезли !
Теперь нужен контрольный приеник чтобы настроить модуляцию .А то корреспонденты отмечают металлический звук,некоторые говорят что басов много и перегруз
Юра,как можно калибровать S-метр?
Еще, в сэтупе в опции CALIBRATION в секторе LEVEL CALL стоит LEVEL DBM(-70),подскажите для чего эта функция?
Наверно без контрольного приемника не обойтись?Так нехочется везти от друзей к себе приемник с подводной лодки,60 кг вес!Пупок жалко biggrin !
Сообщение отредактировал artemx - Понедельник, 01.11.2010, 21.02.26
ut3mkДата: Понедельник, 01.11.2010, 21.48.23 | Сообщение # 118
Quote (artemx)
Целая статья на эту тему:
http://www.ut3mk.at.ua/_fr/0/Smetp.doc
Quote (artemx)
В инструкции конечно все это расписано детально, а если коротко, то - это уровень эталонного сигнала подводимого
к приемной части трансивера для его калибровке на заданной частоте.
Quote (artemx)
Зачем он тебе. PowerSdr -это и панорама и генератор низкой частоты.
Зайди в последнее меню SETUP помучай его разберись как работать с двух тональным сигналом.
Подключи к выходу осциллографом и любуйся своим сигналом.
artemxДата: Среда, 03.11.2010, 19.38.27 | Сообщение # 119
Юрий добрый вечер!
Можете дать данные катушки для т-тюнера,фотку и схему которого вы выкладывали здесь?
ut3mkДата: Среда, 03.11.2010, 20.37.59 | Сообщение # 120
Quote (artemx)
Я быстрей покажу тебе проще схему которая работает с одним переменником
http://rf.atnn.ru/s10/su_ua3tcw.html
или
http://www.cqham.ru/ant78_74.htm
http://ua4cgr.narod.ru/2009/tuner.html
http://qrx.narod.ru/anten/su.htm
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ra0jw-tuner.shtml
http://www.6ls.ru/forum/3-151-1
