belikow | Дата: Суббота, 07.10.2017, 09.50.27 | Сообщение # 2266 |
| Добрый день, господа. Вопрос к Александру. На "свежих" фотках вашего трансивера в открытом виде внутренний монтаж выполнен проводами и кабелями. На концах которых находятся непонятные разъемы(?), которые надеты на штыри в плате. Если можно, что за тип разъема используете? Или там просто провод в термоусадке? С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал belikow - Суббота, 07.10.2017, 09.51.29 |
RW3QCU | Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 12.53.09 | Сообщение # 2267 |
| belikow Все верно там просто провод в термоусадке припаян. Хотя есть к ним и "мамы"
Добавлено (08.10.2017, 12.53.09) ---------------------------------------------
[img][/img] Zhenqin PLS-40R (DS1022-1x40R), Вилка штыревая 2.54мм 1х40 угловая ...
Сообщение отредактировал radist63 - Воскресенье, 08.10.2017, 12.59.37 |
belikow | Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 19.49.45 | Сообщение # 2268 |
| Добрый вечер, господа. Стыкую блоки трансивера между собой. Чтобы не "наломать дров" прошу знатоков ответить на несколько вопросов. 1. Правильно ли я думаю, что при работающей ПауэрСдр переход на передачу осуществляется педалью, которая управляет лишь синтезатором. Синтез, в свою очередь, под управлением ПауэрСдр производит выдачу команды на переключение ДПФ, включение-отключение аттенюатора и предварительного усилителя, а также разрешает включение УМ передатчика. 2. Разъем Упр TRX - ( платы TRX ), должен подключаться к разъему Setap синтезатора ? 3. Разъем TX1 синтезатора предназначен лишь для подключения светодиода TX1 ? 4. Куда должен подключаться разъем OUT-TX k TRX синтезатора, к какому разъему платы TRX ? К сожалению, на структурной схеме не все "разжевано", не хочется что нибудь испортить.
KopHem | Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 21.10.00 | Сообщение # 2269 |
| Вот
belikow | Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 22.21.56 | Сообщение # 2270 |
| Спасибо.
US5NCJ | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 00.58.50 | Сообщение # 2271 |
| Структурная схема для платы TRX и синтезатора.
US5NCJ | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 01.19.28 | Сообщение # 2272 |
| Схемы печатн. платы прикрепляю к структурной схеме.
kosmopoisk | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 06.26.57 | Сообщение # 2273 |
| Саш спасибо, а можно к этой структурной схеме дорисовать дпф и усилитель?
belikow | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 09.35.06 | Сообщение # 2274 |
| Александр, спасибо большое.
mamant | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 14.19.30 | Сообщение # 2275 |
| Существует проблема связанная с возникновением помехи на панораме в виде "торчащих палок". Вызвано это тем, что SDR, контактом "земля" подключен к системному блоку в двух и более местах. Например: Аудиокарта и USB. Если подключен разъем только к аудиокарте, то проблемы как-бы и нет. Данная проблема ярко выражена при использовании встроенной аудиокарты. На установленной в PCI MAUDIO 2496 проявляется в меньшей степени, но факт остается фактом. Решил побороть данный недуг некоторыми способами: 1. Опторязвязкой по UART с использованием микросхемы ADUM1301 (работает). Схему и чертеж ПП выложу позже. 2. Развязкой трансформатором по звуку (пробовал ТОТ4, на вид вроде бы как работает, визуально на панораме завалов не видно). НО! !!! ВОПРОС? 1. В каком диапазоне частот сигналы I/Q поступают на вход аудиокарты? 2. Соответственно, при развязке трансформатором, какую полосу пропускания он должен обеспечивать?
ut3mk | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 15.47.47 | Сообщение # 2276 |
| Цитата mamant ( ) В каком диапазоне частот сигналы I/Q поступают на вход аудиокарты? от нуля до максимума битрея выставленном в программе PowerSdr он может достигать 192кГц Если будет завал АЧХ, то панорама будет с задранными краями вверх. Неравномерность - это и есть уровень ослабления ( потери) в твоем трансформаторе.
ew7ra | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 17.36.54 | Сообщение # 2277 |
| Цитата ut3mk ( ) Цитата mamant () В каком диапазоне частот сигналы I/Q поступают на вход аудиокарты?
Юрий, спасибо за ответ. С применением трансформаторов на панораме визуально нет ни "задраных" краев ни потерь, вроде как все линейно и равномерно. Думаю еще генератором прогнать по приему всю полосу до 192 кгц. Рационально ли вообще применение развязывающих трансформатором в цепи линейного входа? Я читал в другой ветке подобное встречается и все по большей степени говорят "просто отключаю все земли кроме той которая на лин. вход идет". А есть другие решения данной проблемы устранения помехи?
ut3mk | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 17.47.26 | Сообщение # 2278 |
| Цитата ew7ra ( ) А есть другие решения данной проблемы устранения помехи?
У меня все проблемы с помехами начались только после смены блока питания с 400W на 650W сразу появились "колючки" по панораме. Блок питания оставил и махнул рукой как на кухонных тараканов
ew7ra | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 21.48.27 | Сообщение # 2279 |
| Цитата ut3mk ( ) Блок питания оставил и махнул рукой как на кухонных тараканов Спасибо. Буду пробовать. И все же повторюсь. Рационально ли вообще применение развязывающих трансформатором в цепи линейного входа?
мигар | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 21.51.22 | Сообщение # 2280 |
| ew7ra, https://ru.aliexpress.com/item.....Xo6igA https://ru.aliexpress.com/item.....Xo6igA Когда брал были раза в два дешевле!!!!!
Сообщение отредактировал мигар - Понедельник, 09.10.2017, 21.52.15 |
