ut3mkДата: Суббота, 23.04.2011, 21.42.41 | Сообщение # 46
Quote (US5NCJ)
в таком варианте используется только один корпус микросхемы
Давай с одной сотворим и с двумя. Выкрою время и разведу эти два варианта.
Сравним их и тогда остановимся на оптимальном варианте.
US5NCJДата: Суббота, 23.04.2011, 22.22.03 | Сообщение # 47
ut3mk,
Все остальные в подполье. Я тоже заметил, что мы только вдвоем занимаемся этой темой.
У меня микросхема в DIP, 74CBT3253 и я ее подпаял на проводках, там уже все разведено. Плата классно разработана, очень короткие проводники, я имею введу В.Ч. часть, а вот с микросхемами 74LVC74 это выход, я заказал на Космодроме, они есть там, и стабилизаторы LD1117S33TR заказал тоже.
Микросхемы FST3253MTC TSSOP-16, корпус очень маленький, и у меня ее нет, в программе Sprint-Layout цоколя не нашел, и потому недоработал печатку, а лепить туда в корпусе DIP16 как то не солидно.
Стабилитрон и резистор ставить нельзя, во первых он очень шумит, а во вторых при переходе с диапазона на диапазон, будет меняться потребляемый ток. В сторону В.Ч. диапазонов микросхемы 74LVC74 будут потреблять большой ток. Будет происходить не большая просадка напряжения, это не очень хорошо.
Прикрепления: LD1117.pdf (980.0 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 23.04.2011, 23.41.25
ut3mkДата: Воскресенье, 24.04.2011, 08.31.55 | Сообщение # 48
Quote (US5NCJ)
Я сам создал в редакторе макросов корпус под TSSOP-16
Можешь воспользоваться моими макросами для всех используемых микросхем.
Quote (US5NCJ)
отведу место на плате и для этого элемента.
Прикрепления: 2397851.jpg (79.1 Kb) · SMD-TSSOP-16.zip (29.9 Kb)
US5NCJДата: Воскресенье, 24.04.2011, 11.39.25 | Сообщение # 49
ut3mk
Христос Воскрес!
Доработал я микросхему FST3253MTC в самом маленьком корпусе.
Смотрите на результат.
Прикрепления: 6101644.jpg (246.0 Kb) · 9509146.lay (130.1 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 24.04.2011, 11.49.42
ut3mkДата: Воскресенье, 24.04.2011, 13.28.20 | Сообщение # 50
Quote (US5NCJ)
Христос Воскрес!
Воистину ВОСКРЕС!
Благодарю Вас за ваш труд.
Буду смотреть...
US5NCJДата: Воскресенье, 24.04.2011, 14.02.15 | Сообщение # 51
Вот схема на какую я ссылался.
Прикрепления: 4074739.gif (168.5 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 25.04.2011, 23.59.53 | Сообщение # 52
US5NCJ,
А это то, что получается по схеме с раздельными узлами приема и передачи на FST3253. Плата 94Х70мм
Плата разрабатывалась как односторонняя с использованием перемычек. Если плату выполнить с металлизацией
отверстий, то появится возможность установки всех элементов с одной стороны.
Попробую изготовить ее "утюжным" методом. На крайний случай, воспользуюсь фото-способом.
В схеме и печатке ведутся изменения. После окончательной доводки схемы и печатки, будут размещены файлы в
лайоуте и сплане. Об этом будет дополнительно сообщено.
Прикрепления: 3701935.gif (87.4 Kb) · 9336220.gif (76.3 Kb)
US5NCJДата: Четверг, 28.04.2011, 20.55.52 | Сообщение # 53
ut3mk, Добрый день, Юрий.
Нижняя микросхема если смотреть по печатке FST3253 имеет очень длинные проводники идущие к трансформатору, честно говоря мне не нравиться, ВЧ проводники должны быть короткими и симетричными, от этого зависит нормальная работа смесителя в целом, это может сказаться на ВЧ диапазонах. Но это все теоретически, на практике не знаю во что это выльется. Эксперимент покажет.
Получил микросхемы SN74LVC74, без SN на фирме нету, посмотрел по даташиту у них 150мГц, - это при +3.3v питания. Запаял место SN74AC74 уровень несущей в режиме передачи - ноль на всех бендах. Панорама какая-то стала другой.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 28.04.2011, 22.02.19
ut3mkДата: Пятница, 29.04.2011, 01.26.39 | Сообщение # 54
US5NCJ,
Перешел от теории к практики.
Метод изготовлении платы такой как и ранее - утюжный. Тонер в лазерный был заправлен на новый,
пришлось методом проб и ошибок выбирать силу нажатия и температуру. С третьего раза получилась печатная плата.
Сейчас начал ее запаивать.
ut3mkДата: Суббота, 30.04.2011, 15.19.24 | Сообщение # 55
US5NCJ,
Плата трансивера собрана.
Все паялось 40W паяльником, никаких фенов.
Так, что и FST3253 вполне реально запаять обычным паяльником.
Следующим этапом - процесс тестирования и "ВЫЛИЗЫВАНИЯ" схемы и платы.
Прикрепления: 2320984.jpg (42.9 Kb) · 3157039.jpg (63.6 Kb) · 9046987.jpg (47.3 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 01.05.2011, 00.07.21 | Сообщение # 56
Пришел к выводу, что при использовании не полярных электролитов в цепи формирования сигнала на передачу,
благоприятно сказалась на форме сигнала. Изменения вношу в схему.
Прикрепления: 6638331.gif (19.8 Kb)
kiaopДата: Понедельник, 02.05.2011, 07.00.47 | Сообщение # 57
Здравствуйте участники форума:Генералиссимус и Майор. С наступающими ВАС Майскими праздниками! Видел раз работу SDR ( только работу приёмника ) и остался под большим впечатлением, думаю, что и передача будет также хороша!? Вижу, что работа ведётся по разработке SDR и её минимальных размеров и наилучших параметров. Вопрос, для меня,: с чего начать? Или я не на ту страничку зашёл?
rz3gxДата: Понедельник, 02.05.2011, 10.33.49 | Сообщение # 58
ЮР.С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ!ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГИХ ЛЕТ!СПАСИБО ЗА ВСЁ,ЧТО ТЫ ЗДЕСЬ ДЕЛАЕШЬ! happy
UC9CDBДата: Понедельник, 02.05.2011, 19.17.30 | Сообщение # 59
Всех с наступающими праздниками. Вопрос маленько не в тему, где можно заказать микрухи на SDR-TRX_V2 http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-3, а то на одном сайте одни есть, других нет и на оборот.
ut3mkДата: Понедельник, 02.05.2011, 21.10.10 | Сообщение # 60
rz3gx,
СПАСИБО!
