ut3mkДата: Пятница, 08.04.2011, 21.48.00 | Сообщение # 31
Quote (US5NCJ)
.Попробуйте по моей схеме
Обязательно попробую, только после SSB теста Украины biggrin
US5NCJДата: Пятница, 08.04.2011, 22.40.27 | Сообщение # 32
Здравствуйте, Юрий. Дело в том, что для максимального подавления зеркального канала необходимо одинаковая амплитуда и полная симетрия на выходе смесителя, получается, что резисторы с номиналом 1 кОм добавляют дополнительную нагрузку на смеситель и поэтому сигналы на выходе смесителя не сильно но отличается друг от друга, этого хватает для того что бы нарушить симетрию. Что бы этого не происходило, нужно добавить на остальные выхода смесителя такую же нагрузку, но обязательно с розвяской по постоянному току, то есть это резистор 1 кОм и последовательно с ним включенный конденсатор 100 мкФ на массу, но есть более простой выход увеличение резистора 1 кОм до 10 кОм, такое высокое сопротивление не создаст дополнительной нагрузки на смеситель и амплитуды на выходе будут равны, то есть не будет амплитудного разбаланса, зеркалка будет давиться. Но хочу добавить, что на входе нужно тоже увеличить резисторы которые стоят в делителе хотя бы до 10 кОм, у меня стоят 7.5 кОм. Зеркалка у меня подавлена на 60дБ, - это в 1000 раз! А несущая на 160, 80, 40, 20 на 50дБ, - это в 320 раз. Это основные параметры СДР трансивера, так что нужно уделять особое внимание этим параметрам.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 08.04.2011, 22.42.04
ut3mkДата: Воскресенье, 10.04.2011, 22.46.44 | Сообщение # 33
US5NCJ,
Закончились "БОЕВЫЕ" испытания в соревнованиях - Чемпионат Украины телефоном.
Использовал эту конструкцию трансивера. Зарекомендовала себя с отличной стороны!!! applause
Замечаний никаких нет. Можно "употреблять в пищу" smile
Далее буду переходить к версиям на FST сериях...
ut3mkДата: Среда, 13.04.2011, 21.11.22 | Сообщение # 34
US5NCJ,
Александр (US5NCJ), твои предложения оказались более приемлемые - .
Изыскал время для проверки твоих предложений по изменениям в схеме трансивера.
Замечу, что все замечания по несущей и разбалансированность от уровня входного сигнала, практически устранились.
Несущая слегка заметна после регулировки на диапазоне 20 метров. Если сравнивать с тем же ADTRX, то намного менее выражено.
Этот вариант схемы наиболее работоспособный и может быть повторен. Сделал корректировку в схеме и в печатной плате.
Работу с этим вариантом схемы можно считать законченной. Назовем ее
SDR-TRX_V1a
Прикрепления: 2192112.gif (69.4 Kb) · 5776212.gif (82.5 Kb) · SDR-TRX_V1a.lay (332.1 Kb) · SDR-TRX_V1a.spl7 (154.6 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 15.04.2011, 16.11.23 | Сообщение # 35
Перехожу к FST3125 moonw
Схема на 99% совпадает с предыдущим вариантом, за исключением смесителя. Который был заменен с 4066 на FST3125.
Печатная плата разведена, предстоит ее изготовление и пайка. Что из этого получится, расскажу позже.
Прикрепления: 2718387.gif (82.7 Kb) · 2098670.gif (75.1 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 17.04.2011, 03.00.17 | Сообщение # 36
Схема трансивера на FST3125 собрана и протестирована.
Полностью устранился (даже нет намеков) разбаланс зеркального канала от уровня входного сигнала. Несущая балансируется
немного лучше чем в версии SDR-TRX_V1. Но все же, замечания есть. Небольшое не совпадение несущей по диапазонам. Но это не сравнимо
со схемой ADTRX. Были убраны резисторы на 1 кОм перед входами на 6 и 2 ножки MC33078 и удален резистор на 30Ом с антенного входа.
В эту схему было желание поставить по входу ВЧ трансформатор, но в последний момент от него отказался.
Схема рабочая и ее можно повторять.
Назовем ее:
SDR-TRX_V2
Аудиоролик записанный WINRADIO при работе этого трансивера.
http://ut3mk.nextmail.ru/WAV/Winrad_20110416_222454Z_0kHz.rar
Фотографии платы размещу чуть позже.
Прикрепления: 7628569.gif (82.4 Kb) · SDR-TRX_V2.lay (331.3 Kb) · 7673412.spl7 (152.5 Kb) · 6214468.gif (74.7 Kb)
ur5emoДата: Воскресенье, 17.04.2011, 21.58.54 | Сообщение # 37
Юра а как ДПФ согласуется, нормально?
ut3mkДата: Воскресенье, 17.04.2011, 23.06.45 | Сообщение # 38
Quote (ur5emo)
На НЧ диапазонах я не заметил разницы, а на 12 и 10м самую малость пришлось строить подстроечные конденсаторы.
Короче говоря, проблем с ДПФ нет.
Изначально я планировал развести универсальную плату с трансформатором или без него. Возможно кто то пожелает
выполнить в таком исполнении. Он позволит остановиться на любом из вариантов, бросив перемычки.
Схема и печатная плата:
Прикрепления: 8019225.gif (76.0 Kb) · 0469450.gif (83.8 Kb) · SDR-TRX_V2a.lay (337.8 Kb) · SDR-TRX_V2a.spl7 (159.8 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 17.04.2011, 23.08.17 | Сообщение # 39
Как и обещал, размещаю фото платыSDR-TRX_V2 на FST3125 микросхеме.
Прикрепления: 0797111.jpg (145.8 Kb) · 1861257.jpg (160.0 Kb)
ur5emoДата: Воскресенье, 17.04.2011, 23.58.38 | Сообщение # 40
Спасибо за быстрый ответ! Всех с ПРАЗДНИКОМ! Юра а если по схеме СДР1000 входную набрать, ну и как ты предлагаешь универсальную платку зробыть,может и я подредактирую? нужен твой совет.
ut3mkДата: Понедельник, 18.04.2011, 01.56.15 | Сообщение # 41
ur5emo,
ВПЕРЕД И С ПЕСНЕЙ, ТОЛЬКО ЗА smile
US5NCJДата: Суббота, 23.04.2011, 16.06.03 | Сообщение # 42
Из всех вариантов, я остановился на одном.
Не требующих никаких балансировок, работает идеально.
Микросхему доработаете исходя из корпуса, у меня в DIP, они бывают в SO16-150, DIP16, SOIC, QSOP, TSSOP.
Прикрепления: 4822628.jpg (295.6 Kb) · trx-3v.lay (131.1 Kb) · sn74cbt3253.pdf (789.7 Kb) · FST3253.pdf (141.5 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 23.04.2011, 16.10.48
ut3mkДата: Суббота, 23.04.2011, 20.19.26 | Сообщение # 43
US5NCJ,
Это только у меня такой вид платы?
Обратите внимание на участок FST3253
Прикрепления: 0274747.jpg (431.0 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 23.04.2011, 20.50.32 | Сообщение # 44
US5NCJ,
Я смотрю, что мы с тобой работаем над одной темой. biggrin
Пока только теоретически делаю наброски универсального трансивера работающего как с внешним
синтезатором, так и от встроенного кварцевого генератора на одном из диапазонов режимом SoftRock40
программой KGKSDR (M0KGK).
Также, появилась идея использовать этот кварцевый генератор как источник эталонного сигнала для
калибровки зеркального канала при приеме и настройки S-метра.
К сожалению, эти режимы работает только от внешнего синтезаторе.
Для информации, посмотрите материал о SDR технике на другой элементной безе.
Файл размещен ниже в архиве
Прикрепления: 5792173.gif (81.9 Kb) · KTH-SDR_ONTVANG.zip (1.06 Mb)
US5NCJДата: Суббота, 23.04.2011, 21.34.55 | Сообщение # 45
ut3mk, Здравствуйте Юрий. Это экспериментальная плата, я имел ввиду что доработаете микросхему исходя из цоколёвки потому я и оставил место. Я применил две группы контактов паралельно, обратите внимание на схему, в таком варианте используется только один корпус микросхемы, зачем ставить две. На входе осцилографом смотрел остатка несущей ноль.
