  • Страница 1 из 192
  • 191
  • 192
ut3mkДата: Понедельник, 28.03.2011, 19.00.38 | Сообщение # 1
============== ПОЛНЫЙ АРХИВ ==========================
На этой странице размещен файловый архив со всеми схемами и печатными платами опубликованными в разделах по основным платам SDR трансивера.
https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3S1ljeGZhZFZ6YlE
Рекомендую посмотреть видео урок по настройке передающего и приемного трактов SDR трансивера.
Для начинающих - это весьма полезно.
https://www.youtube.com/watch?v=ZI1ddrXJJbc&t=474s
https://www.youtube.com/watch?v=ygo2XhtYe_Q&t=384s
ut3mkДата: Понедельник, 28.03.2011, 19.30.40 | Сообщение # 2
Этот вариант схемного решения была любезно представлена Александром - US5NCJ.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-2496-16-1300826136
Изначально этот ТРАНСИВЕР обсуждался в разделе ADTRX и поэтому является одним из модернизированных его вариантов на SMD.
Цель этой разработки - это поиск другой элементной база, возможно более доступной для нашего региона. Что касается показателей,
то они не должны быть хуже чем у ADTRX от ТАСЫ, иначе все теряет смысл. После того, как схема была переведена на SMD,
принято решение перенести ее в отдельную рубрику.
Мною была опробована эта схема и я ей остался доволен. Конструкция заработала с первого включения.
При желании плату вполне можно еще значительно минимизировать, особенно при двухсторонней разводке.
Реле так же при желании заменяются на малогабаритные импортные или советские РЭС-60, РЭС-49
http://ut3mk.at.ua/_fr/0/_SDR_smd.spl7
Прикрепления: 6443262.jpg (158.0 Kb) · 3705266.jpg (202.8 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 28.03.2011, 19.53.20 | Сообщение # 3
Если сравнивать трансивер на базе ADTRX http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-10-16-1249333879
с этой конструкцией, то по чувствительности они близки друг к другу. Но все же на 2 dB лучше чем ADTRX.
Что касается динамического диапазона по забитию, то эта конструкция обошла ADTRX более чем на 5db.
Подавление зеркального канала на прием пытался подавить вращением подстроечного резистора.
Получилось 40 - 50 dB, вполне достойный результат. Все остальное пришлось устранять программно в PowerSdr.
Зеркалка полностью ушла в шумовую дорожку при входном сигнале по s-метру +50dB.
Тестированием подавления зеркального канала на передачу еще не занимался. Несущая давится, но как то
не совсем привычно, на пределе подстроечных резисторов.
Буду монтировать плату в общий корпус трансивера и проверять работая на ней в эфире.
ur5emoДата: Вторник, 29.03.2011, 01.11.28 | Сообщение # 4
Юра а ты еще не попробовал FST3125MX-как она по диаппам с подавлением пойдет?
ut3mkДата: Вторник, 29.03.2011, 01.53.30 | Сообщение # 5
Quote (ur5emo)
Нет конечно. Я только сегодня вечером запустил трансивер таким как он есть на схеме.
Leon69Дата: Вторник, 29.03.2011, 18.16.55 | Сообщение # 6
Юра, здесь надо исправить
Прикрепления: 5194365.png (19.8 Kb)
Сообщение отредактировал Leon69 - Вторник, 29.03.2011, 18.17.30
ut3mkДата: Вторник, 29.03.2011, 19.03.05 | Сообщение # 7
Quote (Leon69)
Благодарю! Сейчас исправлю biggrin
ur5emoДата: Среда, 30.03.2011, 00.49.50 | Сообщение # 8
Вроде по Даташиту заменяемые.
ut3mkДата: Среда, 30.03.2011, 02.29.24 | Сообщение # 9
US5NCJ,
Александр, посмотри на этот вариант схемы и трассировки платы.
Пока только теоретически раскидал. Вроде ошибок нет, но сторонний взгляд не помешает.
Прикрепления: 5500561.gif (69.9 Kb) · 3540395.gif (82.5 Kb) · SMD_Transiver_S.spl7 (162.9 Kb)
ut3mkДата: Среда, 30.03.2011, 14.02.33 | Сообщение # 10
Не совсем корректно выполнена входная\выходная часть смесителя. Его высокоомное сопротивление
не будет согласовываться с полосовыми фильтрами (антенной). Изменения должны иметь такой вид.
Прикрепления: 4150980.gif (8.4 Kb)
US5NCJДата: Среда, 30.03.2011, 15.11.47 | Сообщение # 11
Здравствуйте, Юрий. Наконец-то провел небольшую лабораторную работу с микросхемой FST3125, что у меня получилось:
Чувствительность 0.5 мкВ, эфир сразу ожил, стало слышно дыхание эфира на 15 - 10 метровых диапазонах и на передачу выходной сигнал увеличился на 5дБ, ВЧ вход микросхемы нагрузил на резистор 51 Ом, подключил Осциллограф, остаток несущей на входе микросхемы был на уровне шума, это на 160 - 40 метров, а на 20-ке на 5 мВ больше, еще выше не проверял, там Осциллограф загибается. Ну а все остальные параметры я думаю должны быть не хуже чем на LVC4066.
Распечатал вашу схему на бумаге, буду проверять фазировку, остальное все без изменений.
У меня первоначально стоял такой трансформатор, только с микросхемой LVC4066, все работало, но уровень несущей был в два раза выше и мне пришлось объединить все 4 входа. Можно по другому с трансформировать выход полосовиков с входом основной платы. Например, намотать ШПТЛ 4:1 или 9:1, с 9:1 можно получить коэффициент трансформации 1:2 или 1:9.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 30.03.2011, 15.50.49
ut3mkДата: Среда, 30.03.2011, 20.11.36 | Сообщение # 12
Quote (US5NCJ)
Будем пробовать разные варианты.
ut3mkДата: Среда, 30.03.2011, 21.16.32 | Сообщение # 13
US5NCJ,
Мне кажется, что кренок с такой мощностью многовато.
Сейчас плата стоит в трансивере, при очередном ее изъятии
замерю общий ток. Возможно их минимизируем.
US5NCJДата: Среда, 30.03.2011, 22.51.10 | Сообщение # 14
Большой объем работы Вы проделали!
ut3mkДата: Четверг, 31.03.2011, 22.04.28 | Сообщение # 15
Quote (US5NCJ)
Если еще к этому приплюсовать платы на заказ....
Посмотри время отправки некоторых сообщений, ночь за пол ночь... smile
  • Страница 1 из 192
  • 191
  • 192
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ur4qkq(85), Vladilen(77), Жека9729(42)
