ut3mkДата: Суббота, 28.01.2012, 18.26.02 | Сообщение # 421
Quote (US5NCJ)
а вот на которой я работаю (2.2.3) хлопков вообще нету, ни малейшего присутствия, что это может быть? Может Вы дадите какой нибудь совет?
Я и работаю на 2.2.3. Как раз там и есть бросок мощности с РАБОЧИМ ХЛОПКОМ. В эфире он слышится как щелканье ТУМБЛЕРА в пустой комнате.
Пока не анализировал его причину. На прием хлопок есть, но он не больше чем на FST3253
budulajДата: Суббота, 28.01.2012, 18.34.42 | Сообщение # 422
ut3mk, Дак и я о том же.
В свою новую конструкцию планирую втулить дроздовские от Аверса.
вот с основной платой засада..... 7-я набрана а тут такие новости.
Вобщем будет видно. жду сишку. разводку синтеза под мегу32 возмете довести до ума?
почти закончил, домалюю вышлю.
ut3mkДата: Суббота, 28.01.2012, 18.43.39 | Сообщение # 423
Quote (budulaj)
Нашел о чем переживать. Сам же пишешь, что звуковая не дотягивает до этих параметров.
Паяй и не забивай себя всякой ерундой. Ты же меня слышал в эфире, что не понравился сигнал с этой платы?
Что за паника?!!!! Это нормальный процесс "вылизывания" схемы.
Quote (budulaj)
Вобщем будет видно. жду сишку. разводку синтеза под мегу32 возмете довести до ума? почти закончил, домалюю вышлю.
Давай, а то я сам начал рукав закачивать... biggrin
selonovДата: Воскресенье, 29.01.2012, 20.11.53 | Сообщение # 424
Подскажите кто собирал V4 может сталкивался с такой проблемой:
Зеркальный канал пропадает только при сильном сигнале.Но стоит выключить и тут же включить питание приемника как снова есть зеркальный канал и снова он убирается только если повысить уровень сигнала на входе приемника.
budulajДата: Воскресенье, 29.01.2012, 20.44.53 | Сообщение # 425
selonov, паверсдр с автоподавлением? подайте на антенну сигнал с генератора и произведите калибровку зеркалки. Так же упраздните умное поведение драйверов звуковухи.
US5NCJДата: Воскресенье, 29.01.2012, 20.45.34 | Сообщение # 426
selonov,
Дайте ссылку на V4.
selonovДата: Воскресенье, 29.01.2012, 21.28.29 | Сообщение # 427
Quote (US5NCJ)
Дайте ссылку на V4.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-6
Добавлено (29.01.2012, 19.28.29)
Quote (budulaj)
Да Повер СДР версия 2.2.3
А калибровку уже производил,но ничего практически не изменилось.Звуковуха встроенная и совсем не умная.
US5NCJДата: Воскресенье, 29.01.2012, 23.03.00 | Сообщение # 428
selonov,
Со схемой все нормально, это программное. Я повторял эту конструкцию, ничего такого у меня не было, попробуйте пере установить программу, но только другую, например PowerSDR v1.18.6.
RD3QXДата: Воскресенье, 29.01.2012, 23.09.10 | Сообщение # 429
US5NCJ, Александр а какую звуковую используете?
US5NCJДата: Воскресенье, 29.01.2012, 23.39.42 | Сообщение # 430
RD3QX,
ASUS XONAR DX
http://brain.vinnica.ua/index.p....s=47106
RD3QXДата: Понедельник, 30.01.2012, 00.08.51 | Сообщение # 431
US5NCJ, У меня Audigy2 PCI есть проблемы с подавлением зеркального канала по приему.От центра приема в обе стороны видно зеркально одинаковые сигналы. TRX-6V на FST.Вместо синтеза ГСС.Можно ли в синт. использовать вместо BB132 - BB640?
US5NCJДата: Понедельник, 30.01.2012, 00.12.31 | Сообщение # 432
RD3QX,
за Audigy2 не могу ничего сказать у меня ее не было никогда, я до этого работал на интегро ванной звуковой картой, варикапы будут работать даже еще лучше.
ut3mkДата: Понедельник, 30.01.2012, 01.48.55 | Сообщение # 433
Quote (RD3QX)
Причин выше крыши! Одна из них - работает только один канал. Здесь может быть кабель и микросхемы.
Да же то ,что прием решили вести на микрофонный вход и такое бывает. biggrin
Quote (RD3QX)
У меня Audigy2 PCI
Я эту карту 2 года использовал, нет никаких замечаний - 96 кГц картинка!
Зеркалка давится до нуля. Смотри монтаж трансивера.
US5NCJДата: Понедельник, 30.01.2012, 01.56.18 | Сообщение # 434
ut3mk,
Юра!
Вот какие нужно ставить реле, специально разработаны для сигнальных цепей - G6S212DC [TX2-12V] (OMRON), стоимость ~19 грн. на Имраде тоже есть.
RD3QXДата: Понедельник, 30.01.2012, 07.30.22 | Сообщение # 435
ut3mk, Юрий с чего начинать ?Шнур к ЗК проверил,каждый провод в своем экране длина 1 м,все нормально.При дотрагивании пинцетом до 2,3,5,6 выводов МС33078 появляются два сигнала по обе стороны от центра с равной амплитудой!Ситез отключен.
