ut3mk | Дата: Вторник, 31.01.2012, 15.15.55 | Сообщение # 451 |
| Quote (yuchin) Подскажите пожалуйста, с какой схемой, выложенной на сайте, получились самые положительные результаты
Мой вариант оказался самый ЖИВУЧИЙ: http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-2837-16-1304527070 Можно ее тестировать и без синтезатора. В законченном виде выглядит так: http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-3981-16-1319917249
Остальные версии опубликованные Александром US5NCJ мною не все повторялись. Уж быстрый он на подъем, не догонишь его О них он скажет сам.
budulaj | Дата: Вторник, 31.01.2012, 16.59.04 | Сообщение # 453 |
| ut3mk, здраствуйте. Пол дня убил (на работе ) на сравнения в инете на чтение отзівов и обзоров карточек Creative X-Fi Extreme Gamer (у меня сейчас такая) и Asus Xonar D1. Думал прикупить себе Асус В результате я в непонятке.. сигнал/шум по входу у креатива 109 dB, у асуса 112 dB. Вроди как не сильно должно быть заметно. Панорамы 96кГц хватает мне с головой, тем паче что про асус в нескольких местах писали о завалах по краях на 192кГц. Чего же я вижу шум -120dB без подключения радива? Павер калибровал так: на вход вместо антенны генератор с уровнем -73dB, частоту генератора и уровень забил в окошке левель калибрейшн и скалибровал. Может я чегото не так делаю???
ut3mk | Дата: Вторник, 31.01.2012, 17.17.28 | Сообщение # 454 |
| Quote (budulaj) на вход вместо антенны генератор с уровнем -73dB
Частоту принимаемого сигнала ГСС поставил на шкале PowerSdr ? Если да, то правильно.
budulaj | Дата: Вторник, 31.01.2012, 17.24.24 | Сообщение # 455 |
| ut3mk, а чего же такой шум у меня тогда? У вас с аудиджи2 какой шум был?
ut3mk | Дата: Вторник, 31.01.2012, 17.38.57 | Сообщение # 456 |
| Quote (budulaj) У вас с аудиджи2 какой шум был? http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-37-16-1253998855
budulaj | Дата: Вторник, 31.01.2012, 17.53.59 | Сообщение # 457 |
| ut3mk, Брать Asus Xonar D1? маганин в здании где я работаю
---------------- Взял. PCIExpress
Сообщение отредактировал budulaj - Вторник, 31.01.2012, 18.35.22 |
UR3VDD | Дата: Вторник, 31.01.2012, 20.12.28 | Сообщение # 458 |
| у меня такая карта-я ей очень доволен
RD3QX | Дата: Среда, 01.02.2012, 09.11.07 | Сообщение # 459 |
| ut3mk, Юрий большое спасибо за ссылки все выставил и все стало ровненько.Исчезли зеркалки по приему,буду пробывать на передачу.Правда синтез еще не готов,проблемы с комплектующими,попробуем от ГССа.
US5NCJ | Дата: Четверг, 02.02.2012, 21.21.18 | Сообщение # 460 |
| ut3mk Здравствуйте, Юрий! Вы были правы, спасибо большое Вам! Я на десятом небе, оказалось что шел не в том направлении, удалось значительно снизить коэффициент шума основной платы. Первое что я сделал, не уменьшил, а увеличил входные резисторы, соответственно увеличил резисторы в обратной связи, поднял усиление, получилось 2К2 и 100кОм, коэффициент усиления - 50раз ~35dB. Второе, нельзя шунтировать резистор обратной связи конденсатором, он ослабляет усиление на высоких частотах, получается завал по краях панорамы, ОУ должен обладать широкой полосой и максимально высокой граничной частотой, не менее - 10мГц, что бы обеспечить усиление - 40дБ, в приделах 192кГц. Поставил низковольтный супер малошумящий ОУ - TS972, высокочастотный и относительно не дорогой. На ИМРАДЕ они есть. Пробовал подымать усиление до 42дБ без проблем вытягивает, на панораме нету не малейшего завала. Ниже есть график, коэффициента усиления от частоты и основные характеристики ОУ - TS972. Сообщение http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-4509-16-1327842906 (Сообщение # 425, 29 страница) удалил, там не правильно, схему и печатную плату откорректирую, потом выложу.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 02.02.2012, 21.22.04 |
ut3mk | Дата: Четверг, 02.02.2012, 21.58.57 | Сообщение # 461 |
| US5NCJ,
Понял! Собрал плату на четырех 74LVC2G53. Пока сказать за и против нечего. Очень похоже, что разницы нет с твоим вариантом на 4053+2G53. Но у меня сейчас по приему установлена микросхема на МС33078, а NE5332. Окраска сигнала изменилась. Сосед живущий рядом а 300 метров от меня заметил, что сплетр от меня настолько мал, что ему пришлось меня искать на диапазоне. Боковая давится идеально как и на прием. Контролировал вторым SDR подключенному к ноуту. А вот с несущей что то мне не нравится, есть над чем работать. Хлопки при включении есть, но они на два порядка ниже и их ощущает только сосед.
Как выглядит сигнал?! Прошу всех желающих услышать на 80 метровый диапазон после 21.00 Киева. Частоту укажет главная страница сайта.
Quote (US5NCJ) супер малошумящий ОУ - TS972
Пробуй. Я уже жду посылку с имрад. Как что то понадобиться закажу и их.
yuchin | Дата: Пятница, 03.02.2012, 12.54.22 | Сообщение # 462 |
| Юрий спасибо, буду делать
Leon69 | Дата: Пятница, 03.02.2012, 22.26.22 | Сообщение # 463 |
| Жаль живу далеко. Послушать бы Юрин сигнал. Может кто сделает запись и выложит здесь. UA9YFV 73.
ut3mk | Дата: Суббота, 04.02.2012, 02.14.22 | Сообщение # 464 |
| Quote (Leon69) Жаль живу далеко.
Как раз у тебя я выгляжу весьма достойно. Только вот поздно я появляюсь на диапазоне, для твоего времени. Обычно заканчиваю свою БУРНУЮ деятельность 2.00 Москвы , а у тебя уже утро.
Leon69 | Дата: Суббота, 04.02.2012, 08.37.13 | Сообщение # 465 |
| Юра здравствуйте. Это не беде что поздно. У мня нет антенны на 80м, только 40м и выше. В BPSK31 мы встречались на 20м 23.10.2011. Я работал не первой версии SDR ADTRX + усилитель на 4 IRF510. UA9YFV 73.
Сообщение отредактировал Leon69 - Суббота, 04.02.2012, 08.40.32 |
