us6iql | Дата: Суббота, 04.02.2012, 12.33.05 | Сообщение # 466 |
| Предлагаю на суд общественности свой вариант разводки печатной платы SDR трансивера v.7 Ключи 74LVC2G53DCT покупал у регионального представителя фирмы VDMAIS в г.Донецке по 2,34 грн\шт. http://vdmais.kiev.ua/info.asp?id=324926 Триггеры 74LVC2G74DCT брал раньше на Космодроме в корпусе VSSOP8 по 1,15 грн: http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=74LVC2G74 Поэтому плата разведена именно под эти корпуса. Кроме того имеется возможность замены ключевого транзистора NJT4030P на КТ816 и MMBT2222a на 2N2222а в случае их отсутствия. Вот рисунки и сам файл платы:
Сообщение отредактировал us6iql - Суббота, 04.02.2012, 12.47.46 |
us6iql | Дата: Суббота, 04.02.2012, 15.31.21 | Сообщение # 467 |
| А это вариант 2-х сторонней печатной платы (для тех кто не любит запаивать перемычки):
ut3mk | Дата: Суббота, 04.02.2012, 15.55.47 | Сообщение # 468 |
| us6iql,
Довольно компактно!!! Особо не ковырял схему, но в любом случае она мне НРАВИТСЯ!
Будь добр, если есть возможность, то поставь транзистор на микрофонный усилитель. Дело в том, что я вчера установил его на плату Александра и получил значительно больший запас по раскачке. Движки микрофона строятся от 40 до 50 и при этом синусоида не искажена на выходе операционных усилителей. Если электретный микрофон подключать так как предлагает Александр, то приходится движок устанавливать на 90. Но сигнал какой то МЕЛКОВАТ. К тому же, при таких настройках, появляется белый шум (шипение). После установки транзистора ВС847 в раскачке, с 100 Ом резистором в эмиттере, получил намного сочней сигнал по спектру и в паузах полностью отсутствовал шум.
========================================================================= Пытался бороться с ХЛОПКАМИ при включении ТХ. НИЧЕГО из этой затеи на получилось. Отрывал реле от корпуса и управлял ими через транзистор. Блокировал ключи емкостями. Шунтировал выхода резисторами. Снижал носиналы электролитов до 1 мкФ. Все напрасно! Проверил схему с номиналы обратной связи до 100 кОм и заменой входных резисторов. Шум действительно упал до 145 dB. Но при этом, забитие операционных усилителей начинается при показании S-метра + 50 dB. А дальше, по панораме сплошной ЗАБОР но при этом остаются показания S-метра хоть при пол вольта, или при 2V те же +50 dB. В этом случае надо поднимать напряжение питания на операционные усилители или переходить на двух полярное питание. В конце концов подобрал резисторы и остановился на номинале 22 кОм - это предел! Но сегодня попробую опустить их до 20 кОм так как вчера работая с местными городскими станциями и почувствовал, что при сигнале более 60dB появляются искажения (подрезание). Но да же при этом усилении, шумовая дорожка в натяг подошла до отметки -145 dB. Эти выдавливания чувствительности нам по динамике БОКОМ выйдет. Зачем Выдавливать то, что гораздо проще получить за счет входного УВЧ на 10 - 15 dB и на будет головной боли.
us6iql | Дата: Суббота, 04.02.2012, 17.43.33 | Сообщение # 469 |
| ut3mk, Юрий, как и просили, добавил на плату трансивера v.7 микрофонный усилитель на BC847 со 100 Ом в цепи эммитера. Схемку микрофонника взял из v.4, добавил параллельно резистору в цепи ОС транзистора конденсатор на 1nF. C его помощью тоже можно слегка изменять АЧХ сигнала.
Сообщение отредактировал us6iql - Суббота, 04.02.2012, 17.45.10 |
ut3mk | Дата: Суббота, 04.02.2012, 17.49.14 | Сообщение # 470 |
| us6iql, Вот это оно. Теперь любой микрофон пойдет.
Leon69 | Дата: Суббота, 04.02.2012, 18.50.24 | Сообщение # 471 |
| us6iql, И ещё, по просьбе трудящихся - USB разъёмы, для полного счастья! Если можно конечно. Не хочется новые провода паять. UA9YFV 73!
RD3QX | Дата: Суббота, 04.02.2012, 22.07.25 | Сообщение # 472 |
| us6iql, Отлично получилось и номиналы видно,а то смотришь то в схему то в печатку!
us6iql | Дата: Суббота, 04.02.2012, 23.46.23 | Сообщение # 473 |
| Quote (Leon69) И ещё, по просьбе трудящихся - USB разъёмы, для полного счастья! Без обид, но я не признаю это "ноу-хау" с USB разъёмами по НЧ. Стандарт в аудио - это Jack'и (3,5мм в нашем случае).
Quote (RD3QX) us6iql, Отлично получилось и номиналы видно,а то смотришь то в схему то в печатку! biggrin С номиналами - ещё не всё "устаканилось", поэтому слежу за лаб.работами UT3MK и US5NCJ. Коллеги выжимают максимальное усиление с минимальным соотношением С/Ш из доступных на рынке комплектующих (операционники, ключи, триггеры)
В будущем попытаюсь уменьшить габариты платы синтезатора. Посмотрим что с этого получиться.
uu4jgi | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 00.07.02 | Сообщение # 474 |
| Quote (us6iql) А это вариант 2-х сторонней печатной платы us6iql Вы учли то, что реле Р-12 поляризованные.... У них на корпусе есть ключ, обозначающий минус питания. Мне кажется надо поменять местами ПЛЮС и МИНУС этих реле. И еще. Реле LINE IN не запитано. Шина питания проходит мимо. 73!
us6iql | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 11.43.18 | Сообщение # 475 |
| uu4jgi На счет типа реле - не знал. Спасибо за информацию. По поводу реле LINE IN - справедливое замечание. Не дорисовал 2мм-й отрезочек дорожки с дорожки, идущей на первое реле LINE OUT
uu4jgi | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 14.19.26 | Сообщение # 476 |
| Quote (us6iql) На счет типа реле - не знал. Я сам не знал... Вчера вечером долбался. Одно реле включение аттенюатора попал правильно, а вот включение предусилителья печатку сделал не правильно. Когда стал тестировать реле на включение, тут и выяснил. Сразу не обратил внимание на ключ на корпусе... 73!
Сообщение отредактировал uu4jgi - Воскресенье, 05.02.2012, 14.20.51 |
us6iql | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 15.59.44 | Сообщение # 477 |
| Вот, нашел даташит на Р-12: http://www.image.micros.com.pl/_dane_techniczne_auto/p%20p12.pdf Действительно, "+" обмотки находится на 1-й ножке релюшки, (на картике - это вид СНИЗУ реле):
Подправил печатку с учётом полярности обмотки поляризованного реле Р-12
Сообщение отредактировал us6iql - Воскресенье, 05.02.2012, 17.35.02 |
US5NCJ | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 16.07.27 | Сообщение # 478 |
| ut3mk, Юра! Пока не замените ОУ-МС33078 ничего не получиться. МС33078 работает на пределе своего питания, у него +10в это предел при котором он только начинает работать а может и не работать вовсе, это как повезет. МС-шку замените на NE5532 а ещё лучше на TS972 увидите что получиться, для TS972 Vcc+2,7-10v это его среднее питание. Замените пассивный делитель напряжения на активный с низким выходным сопротивлением, этого вполне будет достаточно, что бы скомпенсировать нам те недостающие 3дБ. Тестировал на наличие несущей, что получилось, на 10 метров - 270 раз, на 80 метров - 300 раз, больше чем 40дБ, тут и вопрос в полный рост, что еще надо?! Смотрите схему:
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 05.02.2012, 16.38.01 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 16.44.38 | Сообщение # 479 |
| Quote (US5NCJ) МС-шку замените на NE5532
Как раз она у меня и стоит. Это у меня закончились МС33078.
Не могу понять. У меня на браузере не открываются картинки форума. Как у других на этот счет?
us6iql | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 16.54.38 | Сообщение # 480 |
| US5NCJ, Александр, за Вами не успеешь! Только развели ПП для v.7 (2x74LVC2G74, 2х74LVC2G53, 2х74НС4053, MC33078 (NE5532), MC33079), как Вы предлагаете аналоговую часть перевести полностью на ОУ NE5532 (TS972). Может не стОит изобретать велосипед и сразу применить в конструкции трансивера ОУ типа INA163 или LT6231/6232, которые вот уже почти 10 лет применяются в SDR-1000?: Вот статейка на тему лаб. работ по перегрузу приёмной части SDR-1000, собранной как раз на этих ОУ: http://relax-sdr.3dn.ru/publ/sdr/2-2-2. Даташит на INA163: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina163.pdf
Сообщение отредактировал us6iql - Воскресенье, 05.02.2012, 17.03.08 |
