RA4UDC | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18.45.56 | Сообщение # 511 |
| В ходе последних изысканий обнаружил, что помеха появляется уже тогда, когда касаюсь корпусом usb разъема земли трансивера.
Сообщение отредактировал RA4UDC - Понедельник, 13.02.2012, 20.41.45 |
ur6ibx | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 19.28.55 | Сообщение # 512 |
| Глубоко уважаемое сообщество.Старайтесь как можно меньше пользоватся передними портами USB и др.Они выносные и как правило подключены голыми проводами. Уровень наводок большой от мамы.Поэтому они глючные.Раз на раз не приходится.Поэтому пользуйтесь портами которые впаяны действительно в маму.Это лучше всего . Эти порты сзади компа.Немножко неудобно но результат налицо.Второй вопрос о качестве кабеля на шнурке к примеру USB . иМЕЮ ВВИДУ сечение. Наши китайские френды с целью экономии настолько занижают сечение жил что падение напряжения даже при условии 50% потребления от допусимого превышает все нормы.Про экран я вообще молчу(а про феррит тоже) Поэтому выбирайте хорошие кабеля что по своему трудно.Или делайте сами. И самое главное на дивайсах которые разнесены - правильное заземление. Как говорят професиналы если не знаешь как правильно поступить то делай мекку заземления (все пути ведут в мекку). советую почитать хоровица - хилла в разделе прецизионные схемы и малошумящая апаратура.Там есть раздел про заземление и в том числе когда оно становится сигнальным. Еще найдите посты ur6ej на краснодаре об улучшении характеристик звуковой карты (помоему в теме о выборе звуковухи и ее дров)
Сообщение отредактировал ur6ibx - Понедельник, 13.02.2012, 19.50.00 |
RA4UDC | Дата: Среда, 15.02.2012, 15.01.44 | Сообщение # 513 |
| Quote (ur6ibx) советую почитать хоровица - хилла в разделе прецизионные схемы и малошумящая апаратура.Там есть раздел про заземление и в том числе когда оно становится сигнальным. спасибо, почитаю
ur6ibx | Дата: Пятница, 17.02.2012, 22.16.33 | Сообщение # 514 |
| Не нашел конденсаторов 27n которые стоят на входах мс33068.Есть в наличии 22n и 33n. Какие лучше поставить?
ut3mk | Дата: Пятница, 17.02.2012, 23.20.28 | Сообщение # 515 |
| ur6ibx, любой Предел 0.047 для частот 96 кГц. Если больше, начнет завал на границах панорамы PowerSdr
ur6ibx | Дата: Суббота, 18.02.2012, 00.29.17 | Сообщение # 516 |
| Юрий ! Где правильно - на схеме или на плате (имеется разводка ком порта для KGK). И кабель должен быть прямой или перевертыш ?И по поводу делителя 30 ом и 270 ом * в цепи +5в на неинвертируемые входа мс33079. 270* на плате отсутствует. Пристраивать ли его ?
ut3mk | Дата: Суббота, 18.02.2012, 02.26.53 | Сообщение # 517 |
| ur6ibx, Сейчас на странице версии 3В исправлена схема и печатка. Была ошибка как на плате, так и на схеме. Третью ногу надо заменить на четвертую. На плате - это не столь существенно. Не стоит резать, а вот ее выход надо на СОМ компьютера подпаивать на четвертую, а не на третью ножку. Напоминаю, что этот разъем нужен только при работе в режиме SOFTROCK40. При использовании синтезатора - это не нужный узел и его запаивать нет смысла.
Quote (ur6ibx) И по поводу делителя 30 ом и 270 ом * в цепи +5в
Я его использовал для того, что бы выставить половину напряжения смещения на вход операционного усилителя. Стабилизаторы могут быть в паре как 5 + 10, так и 6 и 10 Вольт. Во втором случае никак не получим половины смещения, а с помощью 270* можно подгрузить и снизить 6 до 5 Вольт, тем самым получим эту половинку. Если используете стабилизаторы 5+10 или 6+12 Вольт, то этот резистор (*270 Ом) абсолютно лишний.
RA3AIW | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 20.27.18 | Сообщение # 518 |
| Quote (ut3mk) Закончились мои изыскания по трансиверу SDR-TRX_V3 Юрий! Добрый вечер. на схеме трансивера на SMD ver.3 пин 5 компорта сидит на земле, а на печатной плате он соединен с катодами диодов комутирующих PTT подскажите где правильно на печатке нужно переделывать? спасибо. виктор.
ut3mk | Дата: Вторник, 28.02.2012, 00.44.25 | Сообщение # 519 |
| Quote (RA3AIW) пин 5 компорта сидит на земле Благодарю за подсказку! На схеме 5 пин на корпус - это правильно. На плате так:
US5NCJ | Дата: Пятница, 02.03.2012, 17.09.02 | Сообщение # 520 |
| ut3mk,
UR3VDD | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 12.10.52 | Сообщение # 521 |
| подскажите кто делал заказ в имраде на реле?Никак не могу найти аналог,,,,
ut3mk | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 15.28.29 | Сообщение # 522 |
| UR3VDD, Цены за облачные! Заказывай здесь http://radiomarket.lg.ua/index.p....a9lutl4
20954 и 20957
UR3VDD | Дата: Среда, 07.03.2012, 20.35.38 | Сообщение # 523 |
| С реле я разобрался -нашел у нас в городе фирму http://www.svaltera.ua/ ,в которой есть широкий выбор реле relpol http://www.relpol-altera.com/ . У меня есть вопрос другого характера-откалибровал по приему свой сдр на наличие зеркалки,как-то он криво работает-но вот что вышло смотрим по ссылке http://ur3vdd.nextmail.ru/xrenn.rar ,плата сдр-3й вариант,карта асус д1. Юрий если можно поставьте тональник+40дБ на 3650 и покрутите влево-вправо-хочу тоже на видео посмотреть как у вас работает сдр.
Сообщение отредактировал UR3VDD - Среда, 07.03.2012, 22.04.33 |
ux2ix | Дата: Четверг, 08.03.2012, 20.26.05 | Сообщение # 524 |
| Юрий,как с этим бороться,мож транс перемотать,или это так и должно?В ADTRX этого нет,а вот на плате V3 непонятная сильно выраженная сиська в районе нулевой на всех диапазонах.Скрины делал днем с реального эфира на 80,когда ни кого небыло,полоса 192кгц.Синтез от Генадия US3MW на SI570,что по COM,что по USB включаю,без разницы
Сообщение отредактировал ux2ix - Четверг, 08.03.2012, 20.34.56 |
budulaj | Дата: Четверг, 08.03.2012, 22.25.59 | Сообщение # 525 |
| ux2ix, фигасе сиська! Це дядьку десь кренка у возбуді.
