ux2ixДата: Пятница, 09.03.2012, 14.23.30 | Сообщение # 541
EMU 1212 PCI ,регуляторам пофигу,хоть мин.,хоть макс.,картинка не меняется, в трех разрешениях 48,96,192кгц
Прикрепления: 9708939.jpg (133.0 Kb) · 0113238.jpg (133.3 Kb) · 6657274.jpg (133.7 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 09.03.2012, 14.42.55 | Сообщение # 542
ux2ix,
Когда все посадишь на шасси картина изменится в лучшую сторону. Заземлений играет не малую роль.
На сколько я понял, все последние картинки даны без трансивера с вытащенными кабелями со звуковой карты?
Для более точной характеристики своих карт необходимо грамотно откалибровать S-метр.
http://ut3mk.at.ua/_fr/0/Smetp.doc
Иначе всем этим децибелам грош цена.
После этих настроек нельзя трогать регуляторы по линейному входу!!!
так выглядит S-метр после калибровки Г4-102 уровнем S9+60 = -13 дБм = 50 мВ
Этот прибор далеко не ШЕДЕВР, жутко шумит при больших уровнях. Это видно по поднятой шумовой дорожке.
Прикрепления: 6951039.jpg (231.4 Kb)
ux2ixДата: Пятница, 09.03.2012, 15.20.57 | Сообщение # 543
Могу выложить скрин обеих в спектралабе,там Sметр не нужен smile Как калибровать Sметр знаю,просто изначальный был вопрос,одна и таже карта,синтезатор,шнурки,настройки,но разные платы,V3 и ADTRX,в последней полоска ровная,а на V3 горбяка,где нулевые биения.Понял,что это только ляп моего паяния,будем искать.
ut3mkДата: Пятница, 09.03.2012, 15.29.14 | Сообщение # 544
Quote (ux2ix)
где нулевые биения.
Никуда от нее не деться. Больше или меньше, а он будет. Наводки 50Гц как минимум.
ux2ixДата: Пятница, 09.03.2012, 20.32.33 | Сообщение # 545
Я не даром упомянул о блоке питания,ни о каких наводках,50грц,речи быть не может.Вот скрин от нуля,на говяных,с одним шим контроллером,блочках,чего только не насмотрелся.Ну и ссылка на мой блочек для ознакомления новых технологий smile
http://www.easycom.com.ua/power....робнее:
Добавлено (09.03.2012, 18.32.33)
Вопрос снимаю,как и предпологал-был ляп с моей стороны,один из кондеров фильтра по приему оказался дохлым,хотя все кондюки перед пайкой подбирал не только по емкости,но и по сопротивлению.Может от нагрева во время пайки сдох,ну да ладно.Спасибо всем за советы smile Юрий,спасибо за оригинальную разработку!!!
С уважением,Василий.
Прикрепления: 8538928.jpg (179.6 Kb)
ux2ixДата: Пятница, 09.03.2012, 20.47.40 | Сообщение # 546
Восьмое марта кончилось и сиська отвалилась surprised
Семерка с антенной 192кгц,специально ушел от телефонного участка...
Прикрепления: 8424332.jpg (135.6 Kb)
UC9CDBДата: Понедельник, 26.03.2012, 18.06.29 | Сообщение # 547
Всем доброго времени суток, собрал трансивер по данной схеме, не получается подавить зеркалку, помогите победить biggrin
Прикрепления: 7833291.jpg (181.0 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 26.03.2012, 19.13.46 | Сообщение # 548
UC9CDB,
Какая звуковая карта?
КАРПЕЦДата: Понедельник, 26.03.2012, 19.56.52 | Сообщение # 549
ut3mk, Юрий посмотрите личку.
ut3mkДата: Понедельник, 26.03.2012, 22.40.45 | Сообщение # 550
КАРПЕЦ,
Личка в корзине, там пусто biggrin
UC9CDBДата: Вторник, 27.03.2012, 05.39.24 | Сообщение # 551
Звуковуха Soud blaster audigy дело в том что до етого стояла плата ADTRX и отлично работала зеркалки сразу не было, I/Q коррекция не помогает, микрухи 4053 менял местами точно также, FST поменял без результатно.
ut3mkДата: Вторник, 27.03.2012, 15.30.12 | Сообщение # 552
UC9CDB,
Схема здесь ни причем. Да и звуковая карта мало вероятно даст эту ошибку.
Больше чем уверен, что это ошибки монтажа. Смотри внимательно, у тебя
обрабатывается только один канал. Или один от второго отличается очень сильно по уровню
на столько, что движки в программе не позволяют его выравнять. Не исключается вариант
закорачивания I/Q сигналов.
US5NCJДата: Среда, 28.03.2012, 21.30.40 | Сообщение # 553
UC9CDB,
Добрый день всем!
Нужно проверить режимы по постоянному току, для этого нужен тестер желательно цифровой, начните со смесителя и фазовращателя, на выходе FST-5,4,6,3 ножки должно быть половинное напряжение +2.5v измерения проводите относительно массы, тоже самое напряжение должно быть и на входе FST-7ножка и на выходе фазовращателя 74АС74 ножки 5 и 8. Следующий этап, проверка ОУ-МС33078, 79 на входе и выходе должно быть +5v. Все измерения должны производиться с подключенным синтезатором.
За основу возьмите вот эту схему:
Прикрепления: 0743675.jpg (170.6 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 28.03.2012, 21.53.29
UC9CDBДата: Суббота, 31.03.2012, 11.30.18 | Сообщение # 554
Quote (US5NCJ)
Добрый день всем!
Спасибо за ответ, померил напругу получилась какая-то чушь с FST, на 5,4,6,3 - 0,00 вольт, на 7 - 0,00 вольт и еще 7 ножка звонится на массу (внутри микросхемы 7 и 8 короткое) на выходе 74AC74 5,8 - 2,7 вольта. Менял FST точно так же.
ut3mkДата: Суббота, 31.03.2012, 15.19.09 | Сообщение # 555
Quote (UC9CDB)
Замер производили непосредственно на плате, или уже выпаянную микросхему?
Если на 7 ножке нет смещения 2.5В, то на выходах нечего ожидать, там будет ноль.
Проверь проходной конденсатор на входе, он так же может быть подсажен на землю.
Попробуй аккуратно отпаять ( отогнуть) одну 7 ножку FST и проверь ее на КЗ.
За одно проконтролируй напряжение 2.5В на пятачке пайки 7 ножки.
