RD3QX | Дата: Суббота, 21.07.2012, 08.35.53 | Сообщение # 631 |
| Юрий а у меня не давится ни по приему ни по передаче! Напряжения все в норме как по букварю, может из за синтеза (гармоники) такое быть?
ut3mk | Дата: Суббота, 21.07.2012, 14.50.12 | Сообщение # 632 |
| Quote (RD3QX) может из за синтеза (гармоники) такое быть?
Такая причина не вызывает не баланс зеркального канала. Смотри монтажную ошибку в узле отвечающий за совместную работу приема и передачи. Наиболее вероятней причиной - это делитель частоты 74LVC 2G74 Запросто может быть, что вообще нет одного из каналов. Но в любом случае - ошибки в пайке! Схема здесь не причем.
US5NCJ | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 00.38.54 | Сообщение # 633 |
| RD3QX, Уважаемой Игорь! У меня с Вами наверное разные приоритеты по оценки качества сигнала, не нужно так ставить вопрос, что лучше что хуже, получается что я выкладываю не рабочие схемы, роботу моего TRX Вы не слыхали и по этому не надо лукавить и судить - как он звучит, для того чтобы услышать, нужно включить мозги и поверите результат сразу появится.
Для того что- бы подавить хорошо зеркальный канал, нужно подобрать резисторы, на входе и в обратной связи ОУ, разброс не должен превышать 1%, но лучше это сделать как пишет Юра, выровнять усиления в каналах с помощью построечного резистора, его нужно включить в цепь обратной связи, в любом из каналов ОУ -TS972, еще нужно подобрать электролитические конденсаторы 10 мкф, которые стоят на входе ОУ, тогда подавление зеркалки перевалит за 70дБ, выше заявленные характеристики можно достичь только при отборе деталей с допуском 0,5%-это конечно не каждому по плечу.
По замене некоторых радио элементов: Замена микросхем 74HC4053,74HCT4053 на CD4053,HEF4053,4053 не в коем случае не допустима, это КМОП-серия сопротивление открытого ключа 1,5-3,0 кОм. коэффициент передачи сразу упадет, ухудшится чувствительность, возрастет шум и появляться искажения в режиме передачи. На печатке и в схеме ошибок нет, все детали на печатке обозначены, нужно просто как конструктор спаять и все, запустится с первого раза.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 23.07.2012, 00.45.51 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 01.37.24 | Сообщение # 634 |
| US5NCJ, Я согласен.
Со дня сборки и установки его в трансивер, плата не изымалась. Нет в этом никакой надобности. Все работает как часики! Каждый божий день на 80 метров аппарат трудится в эфире. Подходите, слушайте и оценивайте его качество. Если бы у меня были к нему претензии, давно бы вытащил его на операционный стол.
RD3QX | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 19.52.28 | Сообщение # 635 |
| А где же взять то электролиты с 1% допуском?На входе ТS 972 резисторы подобраны,осталось посмотреть обратную связь или поставить подстроечник.В каких пределах его номинал должен быть?Александр US5NCJ что же вы сразу воспринимаете в штыки,схема рабочая после первого включения,я написал то ,что у меня получилось!Извините если чем то вас обидел!
ut3mk | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 21.55.25 | Сообщение # 636 |
| Quote (RD3QX) В каких пределах его номинал должен быть?
Да же если резисторы запаять с точностью 0.00000%, нам не гарантировано идеальное подавление зеркального канала. Причина кроется в звуковой карте. Да же одинаковые звуковые наверняка будут "косить" по уровням сигнала. Вот от этого запросто спасет подстроечный резистор. К тому же у нас не менее важный параметр - это фазовые характеристики звуковой карты. Ее можно подстроить программно в SETUP программы PowerSdr. Резисторы должны быть немного больше чем номинал в соседнем плече. Он так же может быть составной из последовательно собранных постоянного и подстроечного. Их суммарное сопротивление больше 22 кОм, от 24 до 36кОм. (10+24кОм) К примеру, таким образом в ADTRX идет выравнивание каналов
RD3QX | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 22.19.14 | Сообщение # 637 |
| Юрий спасибо за ответ,завтра еще промою плату в ультразвуковой ванне и попробую приладить подстроечник.
ut3mk | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 23.27.22 | Сообщение # 638 |
| Quote (RD3QX) приладить подстроечник
Только что приспособил его на плату. Пришлось просверлить три отверстия и скребком надрезал 10 мм фольги. Установил подстоечный на 10 кОм и последовательно ему еще 15 кОм. Изменения в печатке:
После установки подстроечного резистора, линейность звуковых каналов по уровню выровнял 1:1 С фазой конечно остались проблемы. Но это все же лучше для для PowerSdr 2.3.5 чем совсем ничего. Подавление составило немногим больше 45 dB. Звуковая карта EMU-0404USB
С версиями PowerSdr включительно до 1.18.6 программно зеркальный канал прячется в шумовую дорожку
US5NCJ | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 23.43.18 | Сообщение # 639 |
| RD3QX, Уважаемый Игорь! Я не услышал от Вас ни одной цифры, это мое видение проблемы. Я без всяких желаний не хотел обидеть Вас, если обидел, то примите мои извинения, подумаешь там несколько дБ туда или сюда я не думаю что кто-то заметит это, даже без подбора радио-элементов подавление не рабочей боковой полосы, весьма солидное
Сообщение отредактировал US5NCJ - Вторник, 24.07.2012, 09.20.47 |
RD3QX | Дата: Вторник, 24.07.2012, 21.22.59 | Сообщение # 640 |
| Александр да нет ни каких обид.У меня предыдущая версия платы,на релюхах.Промыл плату в УЗ ванне на работе - изменений пока нет.Вот что я вижу.Исправил файл
Сообщение отредактировал RD3QX - Вторник, 24.07.2012, 22.22.00 |
US5NCJ | Дата: Вторник, 24.07.2012, 21.58.03 | Сообщение # 641 |
| RD3QX,
Игорь! Дайте хоть какие нибудь исходные данные, или цифры, что совсем не давится зеркалка? Хоть что нибудь напишите! Киньте снимки вашей панорамы. Тогда можно будет хоть что-то понять. Плату нужно доводить до конца..
Сообщение отредактировал US5NCJ - Вторник, 24.07.2012, 22.00.35 |
RD3QX | Дата: Вторник, 24.07.2012, 23.38.59 | Сообщение # 642 |
| Александр зеркалка не давится ,снимок в предыдущем сообщении.Завтра поставлю подстроечник ,посмотрим что получится.
ut3mk | Дата: Среда, 25.07.2012, 00.21.44 | Сообщение # 643 |
| Quote (RD3QX) Завтра поставлю подстроечник ,посмотрим что получится.
Может быть такое, что резисторы и не помогут. Если собрано все верно, то балансировкой движками в PowerSdr запросто убирается вторая боковая. К тому же версия PowerSdr 2.3.5 умеет автоматически давить зеркалу, но только при входном сигнале S-метра 59+40dB. Если этого не происходит, а на других трансиверах зеркалки нет, то однозначно - ошибка на плате. !!! ПРОВЕРЬ УРОВНИ СИГНАЛОВ НА ВЫХОДЕ ТРАНСИВЕРА ПО ОБЕИМ КАНАЛАМ, ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДИНАКОВЫМИ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ БУДУТ ДВЕ БОКОВЫЕ.
RD3QX | Дата: Среда, 25.07.2012, 22.47.41 | Сообщение # 644 |
| ut3mk, Юрий добрый вечер .Поставил подстроечник зеркалка уменьшилась на 15 дб.Уровень на выходе трансивера по каналам одинаковый.Один нюанс обнаружил на одном из входов 4053 напряжение меньше чем на других,5 вольт на 3-х входах и 4,8 на 1 входе.Может поменять 4053?Электролит по входу 4053 поменял-результат такой же.Вот такой вид панорамы
ut3mk | Дата: Среда, 25.07.2012, 23.46.04 | Сообщение # 645 |
| Quote (RD3QX) Поставил подстроечник зеркалка уменьшилась на 15 дб
А где показание движков из SETUP/DSP? Такое ощущение, что их вообще не подстраиваешь, или я ошибаюсь?
