ut3mkДата: Понедельник, 18.06.2012, 16.58.42 | Сообщение # 616
Начал проверять плату на передачу и сразу же вылезла неприятность - зеркально отображен канал на передачу.
Александром были предусмотрены перемычки для вращения каналов как на прием, так и на передачу.
Но для того, что бы не делать перекрестных перемычек, советую изначально внести изменения в печатной плате.
Скачать печатную плату TRX10_1.lay
Прикрепления: 6215284.jpg (167.6 Kb) · TRX-10_1.lay (376.7 Kb)
US5NCJДата: Понедельник, 18.06.2012, 18.15.07 | Сообщение # 617
ut3mk,
Спасибо Юр за поправку, обязательно исправлю и заменю ту плату, которую уже выложил.
Для первой печатной платы, я всегда предусматриваю перемычки для того, что бы можно было менять местами левый и правый каналы, это делаю для того, что бы не резать дорожки (не испортить плату).
ut3mkДата: Понедельник, 18.06.2012, 19.36.43 | Сообщение # 618
US5NCJ,
Сегодня эта плата будет тестироваться непосредственно в эфире. Желающие могут
услышать ее в эфире на 80м. Частота будет указана на главной странице этого сайта.
RD3QXДата: Вторник, 19.06.2012, 22.54.10 | Сообщение # 619
Юрий прекрасно Вас слышал на 80 метрах,сигнал хороший и не подавленной несущей не увидел и верхней боковой.
Для инфо разбирался со своей первой платой на FST ,для эксперимента поменял микросхемы 74НС4053 на НС4053 и
появился зеркальный канал по приему так что у кого были проблемы проверте.Юрий а как с новой платой хлопки
при переходе на передачу присутствуют или победили?
ut3mkДата: Среда, 20.06.2012, 00.52.50 | Сообщение # 620
Quote (RD3QX)
а как с новой платой хлопки при переходе на передачу присутствуют или победили?
Я то хлопков не слышу biggrin
Их могут отследить только корреспонденты. На предыдущей версии он выглядел
как щелканье солидного ТУМБРЕРА
US5NCJДата: Четверг, 21.06.2012, 02.31.56 | Сообщение # 621
ut3mk,
Юр! Печатку и схему поправил по Вашей рекомендации, сообщение # 616 удалил.
Прикрепления: 4055979.jpg (166.4 Kb) · 1033972.jpg (377.9 Kb) · TRX-10variant..lay (526.5 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 24.06.2012, 01.32.56
ut3mkДата: Четверг, 21.06.2012, 14.44.47 | Сообщение # 622
Quote (US5NCJ)
схему поправил
Теперь она стала немного универсальная. Выбирай на свой вкус, что надо - реле или транзисторный ключ.
Есть у меня еще один вариант разводки платы под разного типа стабилизаторов. Плату не обязательно
делать двухсторонней - это я слегка над ней "извращался". По 3V три разных вида стабилизаторов, под 10V
их два типа.
Прикрепления: 3089545.gif (55.6 Kb) · TRX10-3.lay (383.4 Kb)
US5NCJДата: Воскресенье, 24.06.2012, 02.26.11 | Сообщение # 623
ut3mk,
Юр!
Подправьте печатку, я имею введу ножки 9, 10, 11 на всех 74HC4053 объединить одним печатным проводником, дорожку с 3 ножки микросхемы 74LVC2G74DP нужно удлинить для того, что бы уровнять емкость проводника, по отношению к другому проводнику выхода микросхемы 74LVC2G74DP.
На высоких частотах это очень критично.
Прикрепления: 9797237.jpg (45.2 Kb)
uu4jgiДата: Воскресенье, 24.06.2012, 12.32.41 | Сообщение # 624
Quote (US5NCJ)
US5NCJ
Здравствуйте Александр!
Можно посмотреть реальные АЧХ ДПФ на этих ключах?
73!
vyvmДата: Пятница, 29.06.2012, 23.14.47 | Сообщение # 625
Можно ли применить в качестве DD15 DD16 HEF4053?
ut3mkДата: Суббота, 30.06.2012, 16.00.02 | Сообщение # 626
vyvm,
Сам не пробовал, но ее характеристики устраивают для коммутации НЧ сигнала.
Другое дело - использование ее в качестве смесителя в ADTRX, там этого делать нельзя.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-2141-16-1295019871
ut3mkДата: Четверг, 05.07.2012, 23.27.16 | Сообщение # 627
US5NCJ,
Александр, пробовал работать трансивером на 3157 и пришел к выводу,
что все таки нужны подстроечные резисторы, хотя бы в приемном канале. Когда их нет, то
я вообще не могу работать программой PowerSdr 2.3.5. Жудко не подавлен зеркальный
канал по приему. Требуется первоначально подстроить идентичность каналов.
Что бы запустить PowerSdr 2.3.5 приходится сначала трансивер подключать к генератору
задавить зеркалку и только после этого работать. Честно говоря - порядком надоело.
Для старых версий программ PowerSdr подстроечные резисторы не нужны так как в программе
есть движки ручного баланса.
ТЕРПЕЦ ЛОПНУЛ, буду монтировать подстроечный резистор.
US5NCJДата: Суббота, 07.07.2012, 15.34.02 | Сообщение # 628
Юр!
Тоже самое у меня получилось на карточке CREATIVE 5.1 VX SB1070. Сейчас приобрел новую звуковую карту - CREATIVE X-FI SURROUND PRO SB1095, хорошая современная звуковая карта, подавление зеркального канала больше 80дБ на любой частоте и в любой точке, драйвер заточен под Windows 7, сейчас на ней работаю. По шумам она не много уступает ASUS XONAR D1, шумовая дорожка ниже -140дБм не опускается, с-метр показывает 1.5 балла шум.
В принципе за такие деньги она меня устраивает на все 100. На 10 метровом диапазоне без проблем слышно станции с уровнем 3 балла.
Все тесты, выложу здесь в ближайшее время.
Прикрепления: 1991641.jpg (85.2 Kb) · 8935869.jpg (163.5 Kb) · 0599661.jpg (111.6 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 14.07.2012, 16.10.24
RD3QXДата: Пятница, 20.07.2012, 21.32.13 | Сообщение # 629
Собрал я Александр тоже по схеме на 3157 и как Юрий зеркалку не могу подавить!!! cry Жалко придется переделывать! На FST понравилось больше.
Сообщение отредактировал RD3QX - Пятница, 20.07.2012, 21.33.35
ut3mkДата: Пятница, 20.07.2012, 22.24.50 | Сообщение # 630
Quote (RD3QX)
УУУУ! Я не это имел ввиду. Зеркальный канал давится программно до идеального состояния.
Мне не устроило состояние начального состояния настроек зеркалки при работе с программой PowerSdr V2.3.5
Постоянно приходится подключать трансивер к ГСС и принудительно давить зеркальный канал по приему. А если
поставить подстроечный резистор в один из каналов, то эту операцию изначально мало мальски -40dB можно
подавить аппаратно.
