Leon69 | Дата: Четверг, 21.03.2013, 16.05.04 | Сообщение # 1096 |
| Ну, точно, "шайтан"! Я использую только версию 1.18.6 и набор кварцев для калибровки по диапазонам. Не оперативно получается, но я уже привык. На моём древнем компе версии 2.0... не работают. Жаль
Сообщение отредактировал Leon69 - Четверг, 21.03.2013, 16.06.31 |
Gene | Дата: Четверг, 21.03.2013, 16.50.16 | Сообщение # 1097 |
| с использованием второго генератора.
LZ2GX | Дата: Четверг, 21.03.2013, 20.22.30 | Сообщение # 1098 |
| Цитата (budulaj) Он хотел шоп вы догадались что он поставил делитель на 4 на выход синтеза. С него он и снимает сигнал калибровки, не даром была подсказка про 20 кгц.
Если это так, то почему так получается?
На 160,80 и на 60 получается 40kHz. На все остaльные диапазоны 60 kHz.
LY3BD | Дата: Четверг, 21.03.2013, 21.01.14 | Сообщение # 1099 |
| Всё очень "просто"! С выхода фазовращателя гетеродина сигнал подаём на вход квадратурного смемителя, как в TX. На вторые входы смесителя подаём сгнал с частотой 20 кГц, без сдвига фаз. На выходе смесителя получаем две частоты, частота гетеродина + - 20 кГц с хорошо подавленной частотой гетеродина. Вот эти сигналы с выхода этого смесителя и подаём на вход RX при автоподавлении зеркалки! Примерно так.
LZ2GX | Дата: Четверг, 21.03.2013, 22.17.13 | Сообщение # 1100 |
| Цитата (LY3BD) Всё очень "просто"! С выхода фазовращателя гетеродина сигнал подаём на вход квадратурного смемителя, как в TX. Примерно так.
Подробнее можно?
ut3mk | Дата: Четверг, 21.03.2013, 23.25.03 | Сообщение # 1101 |
| Цитата (LY3BD) Всё очень "просто"! С выхода фазовращателя гетеродина сигнал подаём на вход квадратурного смемителя, как в TX. На вторые входы смесителя подаём сгнал с частотой 20 кГц, без сдвига фаз. На выходе смесителя получаем две частоты, частота гетеродина + - 20 кГц с хорошо подавленной частотой гетеродина. Вот эти сигналы с выхода этого смесителя и подаём на вход RX при автоподавлении зеркалки! Примерно так.
С этого варианта я начинал, но изыскания ничем хорошим не увенчались. Возможно этот вариант можно рассмотреть более детально. Замечу, что если деленный сигнал подать на вход трансивера, получим подобие на несушую в середине приемной частоты, где у нас "ГОРБ". К тому же эта несущая стразу исчезает с панорамы задавленной программным фильтром который подчищает побочные наводки (50Гц). Если пытаться смешивать деленного сигнал с поднесущей - 20Кгц, то мы действительно получим сдвижку. Но есть одно НО! Мы получаем как суммирование, так и вычитания этих 20 кГц. На панораме появятся слева и справа одинаковые несущие сигналы, и автоматическое подавление боковой не будет знать какую именно давить. Надо одну из несущих "удалить", тогда получим самый простой вариант борьбы с зеркалкой на прием.
LZ2GX | Дата: Четверг, 21.03.2013, 23.53.38 | Сообщение # 1102 |
| Юрий, у Вас сигнал действительно отстоит на 20 kHz или на 18 kHz? Там как-то не видно.
ut3mk | Дата: Пятница, 22.03.2013, 04.57.24 | Сообщение # 1103 |
| Цитата (LZ2GX) Юрий, у Вас сигнал действительно отстоит на 20 kHz или на 18 kHz? Там как-то не видно.
Как пожелаешь, столько и сделаю.
budulaj | Дата: Пятница, 22.03.2013, 10.58.11 | Сообщение # 1104 |
| Неужто просто тональник по ЗЧ?
Сообщение отредактировал budulaj - Пятница, 22.03.2013, 10.59.27 |
ut3mk | Дата: Пятница, 22.03.2013, 16.12.46 | Сообщение # 1105 |
| Цитата (budulaj) Неужто просто тональник по ЗЧ?
Не.. Это уж через чур было бы просто. Готовлю материал. Как только, так и опубликую.
сержант | Дата: Пятница, 22.03.2013, 19.09.19 | Сообщение # 1106 |
| Здравствуйте всем,Я думаю ,Юрий что вы используете кварцевый генератор с делителем на 2 и таймер для отключения оного после калибровки. Кварцевый генератор 56Мгц с копейками, коэфициетн деления зависит то диапозона и включается с синтеза при переключении их, не заметил время действия сигнала но думаю что он отключается таймером . Это сугубо моё мнение , хотите бейте хотите не бейте . Может это покажется смешым но я так думаю. C уважением RW6HPI СергейДобавлено (22.03.2013, 17.09.19) --------------------------------------------- Посчитал, не получается. . но где то рядом?
ut3mk | Дата: Суббота, 23.03.2013, 00.48.31 | Сообщение # 1107 |
| Цитата (сержант) вы используете кварцевый генератор с делителем на 2 и таймер
Нет... Перелет... А как тогда я вращая энкодер на первых секундах частота несущей перемещается прямо по "головам" принимаемых станций. Так увести кварц по частоте, при том синхронно, не проучится.
ra6ljm | Дата: Суббота, 23.03.2013, 07.31.29 | Сообщение # 1108 |
| Попытка №... Вы, все таки ,поставили еще одну СИ + новая прошивка контроллера для управления обоих генераторов
igor0263 | Дата: Суббота, 23.03.2013, 11.37.01 | Сообщение # 1109 |
| ra6ljm, две SI570 тоже наверное нет, поскольку у них одинаковые адреса управления, тут нужен другой контроллер или заказывать SI570 у производителя с другим адресом.
LY3BD | Дата: Суббота, 23.03.2013, 12.00.52 | Сообщение # 1110 |
| Цитата (ut3mk) На панораме появятся слева и справа одинаковые несущие сигналы, и автоматическое подавление боковой не будет знать какую именно давить. Надо одну из несущих "удалить", тогда получим самый простой вариант борьбы с зеркалкой на прием. Для удаления второй несущей достаточно на входы смесителя подать два сигнала 20 кГц со сдвигом 90 градусов. На выходе смемителя будет только +20 или -20 кГц от частоты гетеродина, в зависимости от фаз сигнала 20кГц.
