ut3mkДата: Суббота, 23.03.2013, 15.53.55 | Сообщение # 1111
Цитата (ra6ljm)
Вы, все таки ,поставили еще одну СИ + новая прошивка контроллера для управления обоих генераторов
О!
Ранил... biggrin Но не убил.
Материал практически готов к публикации. Осталось самую малость.
ut3mkДата: Суббота, 23.03.2013, 15.57.10 | Сообщение # 1112
Цитата (LY3BD)
Для удаления второй несущей достаточно на входы смесителя подать два сигнала 20 кГц со сдвигом 90 градусов. На выходе смемителя будет только +20 или -20 кГц от частоты гетеродина, в зависимости от фаз сигнала 20кГц.
Этот вариант надо детально обмозговать.
мигарДата: Суббота, 23.03.2013, 16.09.36 | Сообщение # 1113
Вроде должно получиться.Особенно для 3 версии .Там своя FST3253 для передачи.Активировать её во время приёма синхронно с генератором 20кГц таймером.и с неё сигнал пойдёт на FST RX.Сигнал можно подать непосредственно на FST чтоб исключить фильтры.Не проверял может быть что это и бред.
сержантДата: Понедельник, 25.03.2013, 11.45.48 | Сообщение # 1114
Здравствуйте всем, народ не подскажите какая маркировка нанесена на корпус микросхемы 74 LVC1G00 в версии трансивера №3 на FST. Мож её можно выдрать из какой материнки или жёткого диска? На форуме пишут что можно и без неё но хотелось бы поставить. Спасибо. Немного не в струю , извините.
мигарДата: Понедельник, 25.03.2013, 14.15.28 | Сообщение # 1115
Для сержанта
На тех которые у меня написано VA. У меня 74LVC1G00GW 125 NXP
Сообщение отредактировал мигар - Понедельник, 25.03.2013, 14.22.31
FARADДата: Понедельник, 25.03.2013, 15.07.13 | Сообщение # 1116
Да не надо 20кГц смешивать с несущей.
Подать синус 20кГц соответствующей амплитуды прям на вход смесителя (куда сигнал с ДПФ-ов приходит), а смеситель сам сделает сложение и вычитание принимаемого сигнала и наших 20кГц (смеситель все же). Причем независимо от частоты принимаемого сигнала и диапазона, что мы и видим на видео.
budulajДата: Понедельник, 25.03.2013, 16.39.18 | Сообщение # 1117
Я ж это писал, Юра говорит нет. Подождем его поста
мигарДата: Понедельник, 25.03.2013, 16.57.46 | Сообщение # 1118
FARAD По вашему способу мы получим на панораме частокол с шагом 20 кгц! А нам это надо?
ut3mkДата: Понедельник, 25.03.2013, 22.25.24 | Сообщение # 1119
Дошли руки и до материала который представленный видеоролике о подавлении зеркального канала.
Принял решение его вынести в отдельную рубрику, иначе со временем будет полный каламбур в поиске материала.
Ссылка:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-95-1#7216
VladomyrДата: Пятница, 29.03.2013, 01.54.03 | Сообщение # 1120
Я так понимаю, что этот генератор можно в любой момент выключить, чтоб "палка" не торчала всё время на диапазоне.
Leon69Дата: Пятница, 29.03.2013, 19.04.36 | Сообщение # 1121
Коллеги, добрый день!
Смотрю, вас, всех куда-то занесло!
Все начали, чего то балансировать!!! Что за проблема??????? cool Сейчас начнётся на форуме - а "чё" ,а "как".
Друзья, самое простое, это два кварца, (один НЧ, другой ВЧ диапазоны), и всё прекрасно балансируется!
Что, так все, упёрлись, в эту балансировку? cool
73 ua9yfv
FARADДата: Пятница, 29.03.2013, 22.44.04 | Сообщение # 1122
Товарищи, а кто мне объяснит, почему такие разные напряжения питания ключей 4053, переключающих смеситель и тех, что переключают НЧ ?
Первые питаются от 10 вольт, а на вторые подано аж полное питающее, т.е до 15 вольт, не много ли? Ведь по даташиту, максимальное напряжение для серии НС составляет 10 вольт, а для НСТ и вообще 5,5 вольт. Так что непонятка...
И по операционным усилителям. У меня МС33078 и 33079. Первая согласно схемы питается от 10 вольт, а вторая полным напряжением. С чем это связано? По даташиту у них до 36 вольт однополярного, можно ли их обе запитать от 13,5 вольт, изменится ли что-то при этом в номиналах резисторов?
И отдельный вопрос по ключам SN74LVC1G3157.
Они хоть и LVC серии, но согласно даташита, максимально рекомендованное напряжение питания для них 5,5 вольт. При этом максимальная рабочая частота получается 300 МГц, при минимальных гармониках и малом сопротивлении канала. Если запитать ключи от 5 вольт, а схему фазовращателя от 3,3 вольт, будет ли работать такая связка, или только питание от одного напряжения?
Схема TRX 13 версии.
Спасибо.
Александр.
Прикрепления: 74HC4053.pdf (205.3 Kb) · sn74lvc1g3157.pdf (1.34 Mb)
ut3mkДата: Суббота, 30.03.2013, 00.42.39 | Сообщение # 1123
На схеме ошибка (спасибо за подсказку), на плате разведено все верно через 10В стабилизатор LM317.
Нет в этом никакого смысла.
FARADДата: Суббота, 30.03.2013, 12.54.30 | Сообщение # 1124
Спасибо, Юрий, понял.
Просто есть возможность собрать фазовращатель на 3,3 вольта и на 5 вольт, потому и думал что есть нюансы.
Еще раз спасибо.
Александр.
ut3mkДата: Суббота, 30.03.2013, 22.10.20 | Сообщение # 1125
FARAD,
Рекомендую питание смесителя максимум 3,3V
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - dmm(68), UU4JQ(67)
