мигарДата: Вторник, 19.11.2013, 05.48.38 | Сообщение # 1456
ut3mk
Ждёмс!
ut3mkДата: Пятница, 22.11.2013, 01.33.10 | Сообщение # 1457
Эта версия как трансиверный вариант работает прекрасно как на прем, так и на передачу. Параметры идентичны как заявил Александр в своем сообщении.
В последнее время звучали просьбы осуществить прослушивание звука с компьютера не включая трансивер, в этой версии я не вводил - это чисто трансиверный вариант с одним реле.
Для организации прослушки музыки придется устанавливать дополнительное реле как об этом предлагали в предыдущих сообщениях. На эту тему много разговоров о целесообразности
Этот вариант для тех, кого прослушивание музыки не интересует. Вариант платы с доп. реле будет иметь чуть больше размеры. Им придется подождать.
В схеме добавлен режим SoftRock40 с кварцевой подставой и управлением приемом и передачей через СОМ порт.
Самоконтроль собственного НЧ сигнала при передаче ( CW,Play ) работает как и в предыдущих версиях. Для включения необходимо закорачивать разъем MON выключателем
или с соответствующего порта синтезатора на Atmehs32+Si570
Схема и печатная плата в упакованном архиве.
=================== Внимание =================
В узле управления режима SoftRock допущена ошибка - неверно разведены база и эмитер транзистора 2907.
- неверно
Если кто уже повторил эту схему, то транзистор управления СОМ портом необходимо распаять согласно схемы.
Проще всего если транзистор перевернуть кверху, дорожку управления РТТ отрезать и проложить к новой базе.
Для вновь изготавливающих привожу новую печатную плату с исправлениями, ошибочный вариант будет удален.
Прикрепления: 8036250.gif (85.9 Kb) · TRX_V20.zip (176.1 Kb) · 5289946.jpg (358.6 Kb) · 2180153.jpg (157.4 Kb) · 2248395.jpg (68.1 Kb)
FARADДата: Среда, 27.11.2013, 18.52.22 | Сообщение # 1458
to UT3MK
Юрий, здравствуйте!
Скажите пожалуйста, а зачем введено управление питанием TS924 (33079) ?
ut3mkДата: Четверг, 28.11.2013, 03.03.14 | Сообщение # 1459
Для того, что бы не пререгружать ключи 4053 сигналом с линейного выхода, он же преямо сквозняком отправляется на 33079 и с максимальным уровнем "стучится" в 4053 которая в этот момент
работают на прием. Теоретически они закрыты, но у нас довольно чувствительный каскад на 33078 и далее звуковая карта.
Хорошо если вы слушаете телефоны на мин. громкости, а если придется ввалить на все 100% что тогда? Банальная бамбардировка несеолькими вольтами входов 4053
Вот потому и решено снимать напряжение с опер. усил. 33079 в режиме прием. Схемные резисторы обратной связи - 4к7 здесь погоды не строят и ими можно пренебречь.
FARADДата: Четверг, 28.11.2013, 10.57.18 | Сообщение # 1460
Спасибо, Юрий, понятно.
Я и подозревал, что у 4053-й маловат уровень развязки между каналами для такого случая.
Да, и еще вопрос. А почему Вы применили реле вместо микросхемы в канале приема, что реле все-таки надежнее? Просто я не приверженец клацающих реле. Ну типа вроде как вчерашний день, что ли...
Сообщение отредактировал FARAD - Четверг, 28.11.2013, 12.59.47
ut3mkДата: Четверг, 28.11.2013, 15.15.23 | Сообщение # 1461
Быстрей паять и меньше шансов допустить ошибку.
На подходе вариант с двумя реле для желающих слушать компьютер через трансиверные телефоны.
Сегодня или завтра начну изготавливать плату. По параметрам с 20 версией должна быть идентичны.
Leon69Дата: Четверг, 28.11.2013, 18.54.26 | Сообщение # 1462
Юрий, подскажите - можно применить вместо NL17SV00 - NL17SZ00?
LZ2GXДата: Понедельник, 02.12.2013, 15.04.46 | Сообщение # 1463
Юрий, сделал я вашу последнею версию trx20.
Сразу все пошло как надо, но если в PowerSDR движки AF и AGC поставим на max, то у меня получается возбуд (АРУ работает рывками, шум какой-то нехарактерный и слышны какие-то свистки).
Юрий, мне кажется, что то что пишете в сообщение # 1460 недостаточно.
Все таки просачивается сигнал с выхода звуковки на ее вход.
Чтобы проверить это, я закоротил выводы 1 и 7 у МС33079 на землю и прием пошел как надо.
Юрий, может быт стоит увеличить резисторы R 27,28,38,39,42,44,48 и 49 не меняя коэффициент передачи ОУ, чтобы уменьшить просачивания сигнала.
Прикрепления: 5195328.jpg (109.9 Kb)
Сообщение отредактировал LZ2GX - Понедельник, 02.12.2013, 15.43.07
ut3mkДата: Понедельник, 02.12.2013, 15.46.31 | Сообщение # 1464
LZ2GX,
Сейчас я делаю новую плату посмотрю, что можно предпринять.
Попробую поднять К усиления операционных усилителей, а входные сопротивления увеличить.
Вот потому я и снимаю питание с МС33079.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-8344-16-1385593394
FARADДата: Понедельник, 02.12.2013, 16.20.09 | Сообщение # 1465
Юрий, а такой вариант включения не подойдет?
Посмотрите, каким образом я включил 4053-ю, точно также можно включить и реле. Тогда в режиме приема входы ОУ будут закорочены на массу.
Единственное, наверно нужны конденсаторы в месте, показанном красным.
Прикрепления: 2340781.jpg (106.5 Kb)
Сообщение отредактировал FARAD - Понедельник, 02.12.2013, 16.29.07
ut3mkДата: Вторник, 03.12.2013, 02.55.36 | Сообщение # 1466
FARAD,
Этот вариант коммутации заслуживает внимание и считаю, что на данный момент является наиболее приемлем во всех отношениях.
Только он огорчит ждущих схему с прослушиванием "музыки" на компьютере при обесточенным трансивере.
С учетом предложений я подправил схему с коммутацией на реле. Плату не разводил.
Вариант схемы для "WINAMP - музыкантов" будет завершен но без этих дополнений. Попробую устранить проблему другим путем.
Прикрепления: TRX_V21.spl7 (195.3 Kb) · 0711675.gif (88.7 Kb)
LZ2GXДата: Вторник, 03.12.2013, 15.20.40 | Сообщение # 1467
Юрий, в 21 версии какую роль выполняют резисторы R55 и R56?
Если они там присутствуют , то тогда в режиме “MON” получается смещение на выходе у ОР7 и ОР8, которое отличается от 1/2 Uпит. Тогда на входе у этих ОУ нужно поставить два конденсатора.
И еще если применяем дополнительное реле, то тогда можем убрать VT4, VT5(управление питания МС33079).
ut3mkДата: Вторник, 03.12.2013, 15.45.37 | Сообщение # 1468
Это активное нагрузочное сопротивление для корректировки равномерности АЧХ фильтра.
При использовании основной платы трансивера в режиме SoftRock применять большие индуктивности 6.8 мН нельзя,
так как передача формируется со сдвигом по частоте вплоть до 192 кГц.
Я об этом то же думал, но все же решил оставить как оно есть. Неизвестно как себя поведет операционные усилители с индуктивностью по входу.
Это можно будет попробовать на рабочей схеме и если никаких паразитных возбуждений не будет, то тогда их из схемы уберем.
Да действительно, я этого не учел режим мониторинга, они напрочь внесут коррекцию смещения. Это место схемы надо внимательней обдумать.
FARADДата: Вторник, 03.12.2013, 16.17.53 | Сообщение # 1469
Юрий, если можно, приведу несколько мыслей по сему вопросу.
Ну во-первых, как Вы сказали чуть ранее, SDR - это не музыкальный центр. Правильно. А режим самопрослушки, и вводимый для этого каскад на NE5532, нужны именно для работы SDR-а. То есть, здесь мы решаем задачу именно по работе в эфире и акцент стоит именно на этом. Для этого наш SDR подключен к каналам IN и OUT звуковой карты, и для этого в ней сделаны соответствующие настройки.
Далее. Появляется запрос слушать музыку при отключенном SDR-е. А какую "музыку" хотят слушать? Ведь если нужно воспроизвести только 2 канала через настольные колонки - это одно, если нужно прослушивание через наушники - это другое. А если требуется воспроизвести звук 5.1 (или 7.1), тогда как? Тут уж без передергивания шнуров и без перенастроек звуковой ну никак не обойтись.
И тогда встает вопрос - так проблемы какого прослушивания мы должны решить? Стоит ли усложнять конструкцию SDR из-за какого-то сомнительного запроса?
Ведь по идее, для прослушивания музыки и для работы SDR-а должно быть две звуковые карты, одна для SDR, другая на остальные запросы. Там и там - свои настройки и свои шнуры. Я уж не говорю, что для SDR-а неплохо бы иметь вообще отдельный компьютер.
А что? Подойдет даже БУ-шный, и с невысокими параметрами.
Пы-Сы.
Мои соображения. Если действительно надо слушать, то электронная коммутация на 4053-й не пойдет - только реле. Добавить еще одно (да, получится третье) реле и еще один разъем для линейного выхода. На реле просто подаем + 12 вольт питания и при включенном ТРХ оно подключает выход звуковой на канал передачи ТРХ. Отключили ТРХ - реле отпало и переключило на дополнительный разъем, в который уже включены ваши колонки, наушники или еще что.
ut3mkДата: Вторник, 03.12.2013, 17.18.05 | Сообщение # 1470
Пока только теоретически (на бумаге) развел печатную плату с релейной коммутацией с пожеланиями от FARAD,
а так же с исправлениями от LZ2GX,
Проверить ее полностью пока нет возможности, занят сборкой платы с WINAMP прослушкой.
Как только ее закончу перейду вплотную к этому варианту.
Прикрепления: 6281701.gif (88.9 Kb) · 7621031.gif (226.0 Kb) · TRX_V21A.lay6 (490.6 Kb) · 6804199.spl7 (196.6 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - rw3qga(61), RD3B(40), андрей1958(66), airbuss09(43), nikolaydranko(43), rw3qga6741(61)
