мигарДата: Четверг, 06.06.2013, 13.04.36 | Сообщение # 1261
Цитата (ut3mk)
Домашняя хренотень напрочь выбила меня из колеи.
Юрий бывает.На то она и жизнь.Спаял и запустил плату на MC74LCX574 и TS5A23157.Работает но инструментально замерить подавление боковой на передачу нечем.Напрашивается ещё одна тема .Где выложить методику замеров и простых без заморочек схем для измерения.При нашей жизни не каждый имеет несколько компов.И кучу заводских приборов.
Добавлено (06.06.2013, 11.04.36)
Юрий насчёт методики и прочего я написал всем фурмачанам а не лично тебе.Так что ни в коем случае не достаю своими хотелками.
витДата: Четверг, 06.06.2013, 14.31.15 | Сообщение # 1262
Поддержую
ut3mkДата: Пятница, 07.06.2013, 00.28.08 | Сообщение # 1263
Увы, я как раз таким образом и тестирую. У меня для этого используется плата третьей версии с кварцевой подставкой.
Или приходится подключать второй синтезатор. Все это барахло подключаю к ноуту и смотрю результаты.
Наша программа - это идеальный измерительный комплекс. Здесь видно и боковые на передачу и в том числе остаток несущей.
Но для этих тестов необходим второй SDR трансивер.
НА завтра запланированы снятие параметров с последней платы трансивера.
Извиняюсь , чуточку подождите.
AlexJДата: Пятница, 07.06.2013, 09.54.06 | Сообщение # 1264
Юра, а какую зв.карточку на ноуте используете?
ut3mkДата: Пятница, 07.06.2013, 17.02.56 | Сообщение # 1265
В основном родную. Очень редко подключал через E-MU0404
ut3mkДата: Пятница, 07.06.2013, 17.16.47 | Сообщение # 1266
Как и обещал выполнил замеры с платы на MC74LCX574
Начал с остатка несущей.
Первый же замер на 160 метрах меня шокировал.
При максимальной амплитуде ВЧ на эквиваленте в 30 Вольт (на всех диапазонах одинаково) остаток составил 0.15 Вольта.
В пересчете на децибелы составило около 46 dB подавления. Норма в 40 dB выдерживается.
Двигаюсь дальше по диапазонах выше. На 80 метрах остаток составил уже 0.25 Вольта, что составит 42 dB.
Это почти граница допустимого показателя. Что дальше приведу без комментариев.
160 м - 0.15В 46dB
80 м - 0.25В 42dB
40 м - 0.44В 37dB
30 м - 0.5В 36dB
20 м - 1.25В 28dB
17 м - 1.6В 26dB
15 м - 1.85В 24dB
12 м - 2.0В 20dB
10 м - 2.5В 22dB
Теперь сравним с тем, что было до этого
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-7476-16-1366622579
Схема этого трансивера.
Судите сами, стоит или нет чего то здесь мудрить. Параметры аналогичны с ADTRX
Снимать характеристики зеркального канала отпало всякое желание.
Прикрепления: 1277005.gif (79.8 Kb) · 8773241.gif (483.8 Kb)
VladomyrДата: Пятница, 07.06.2013, 17.49.13 | Сообщение # 1267
Дааа, уж! Не ожидал!
Сообщение отредактировал Vladomyr - Пятница, 07.06.2013, 17.49.57
мигарДата: Пятница, 07.06.2013, 18.10.08 | Сообщение # 1268
Юрий спасибо за замеры.Отрицательный результат тоже полезен.И главное что на показания применяемая карта не влияет.
ut3mkДата: Пятница, 07.06.2013, 19.29.50 | Сообщение # 1269
Сказать плата плохо разведена, так нет все в норме. Если кто делал подобный вариант, отзовитесь.
мигарДата: Пятница, 07.06.2013, 21.20.52 | Сообщение # 1270
Юрий у меня собрана,но тест не проводил.Нечем. Если полутчится то выложу файл печатки.
Добавлено (07.06.2013, 18.49.27)
Схему не рисовал.Она аналогичная.Только кое где типоразмеры поменял под себя.
Добавлено (07.06.2013, 19.20.52)
Юрий возникла идейка собрать генератор для проверки СДР.Генератор килогерц на 4,затем делитель- формирователь сигналов сдвинутых по фазе.Аналогичных поступающим с компа на плату СДР во время передачи.Смысл освободить ком для измерений.На этой частоте должен быть качественный сдвиг фазы.Но на выходе получится меандр и возможно куча гармоник из за этого.Наверно придётся на выходе ставить фильтр?Да и амплитуду наверно надо будет регулировать выходную для выбора оптимальной.У тебя нет идей как это реализовать?
Просто после предложенного тобой и Александром схем генераторов борьба с боковой при приёме отошла на задний план.Там всё давится на ура.А вот на передачу сложнее .Здесь тебе кроме боковой ещё несущая добавляется.И автоматом не задавишь.
Сообщение отредактировал мигар - Суббота, 08.06.2013, 12.27.05
US5NCJДата: Пятница, 07.06.2013, 23.34.18 | Сообщение # 1271
А вот что у меня получилось. http://youtu.be/qcZ15ZaGOHY
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 08.06.2013, 00.06.16
budulajДата: Суббота, 08.06.2013, 00.31.34 | Сообщение # 1272
Помоиму это значит шо TS5A23157 работаит аналогично 4053 и применять ее в смесителе не нужно.
Сообщение отредактировал budulaj - Суббота, 08.06.2013, 00.32.04
VladomyrДата: Суббота, 08.06.2013, 00.42.23 | Сообщение # 1273
ut3mk, Юрий! Должна же быть причина. Может всё классически просто - непропай, замык или деталь какая нибудь поплыла при пайке или с печаткой проблема...
мигарДата: Суббота, 08.06.2013, 08.50.37 | Сообщение # 1274
Бодулай вы наверно не внимательно посмотрели Юрино сообщение,Там дана схема для сравнения.И видно чем отличаются.Причём здесь TS5A23157?Александр применил более мощную MC3227 и возможно этим поднял верхний предел напряжения.И на на видео Александра желательно посмотреть сигал с более высоким уровнем,а не 59+10.Хотя бы +50 дб.Там если я не ошибаюсь проскакивает боковая на 20 и при тональнике на 10.Это говорит нам что в СДР всё не так и просто.Разные методики измирения вот вам и разные результаты.Сегодня если получится посмотрю у себя.
US5NCJДата: Суббота, 08.06.2013, 10.57.16 | Сообщение # 1275
Юр, может при пайке поплыл один из ключей в смесителе и по этому из-за неидентичности характеристик преобразовательных элементов недостаточное подавление, ведь подавление остатка несущей происходит именно за счет противофазности токов напряжений в каналах балансного смесителя ну и конечно от уровня колебаний поступающего от фазовращателя.
У меня точно такое подавление несущей как и с фазовращателем на триггерах на 21м-50дБ с хвостиком, на остальных не менее 45-46дБ.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 08.06.2013, 11.01.30
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Брат(67), @rkyshor@(50), digidrol(35), полководец(48)
