мигарДата: Пятница, 10.05.2013, 12.19.52 | Сообщение # 1231
Александр ясно спасибо.Я тоже набросал печатку на 74LVC574ABQ но не решаюсь дальше.Корпус у неё необычный и мелкий SOT764-1.Интересно в каком корпусе делает Юрий?Подождём его результатов.У него по любому быстрее получится!
ut3mkДата: Воскресенье, 12.05.2013, 13.14.41 | Сообщение # 1232
FARAD,
Обрати внимание на разводку под LCX574 она выполнена зеркально, придется микросхему паять к верху брюхом.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-7513-16-1367600344
FARADДата: Воскресенье, 12.05.2013, 15.42.15 | Сообщение # 1233
Здравствуйте, Юрий.
Нет, микросхема показана правильно.
Просто я задействовал не первые пять элементов LCX574, как изначально показано на схеме, а последние, заземлив первые три.
Таким образом корпус LCX574 как бы сдвинулся вниз и ее расположение по отношению к ключам 3157 стало более симметрично, и входные цепи ключей (вход от ДПФ-ов) более отдалились от цепей фазовращателя.
Так что пожалуйста, посмотрите еще раз.
Прикрепления: TRX_15V_new.lay6 (288.0 Kb) · TRX_15V_new.spl7 (157.9 Kb)
Сообщение отредактировал FARAD - Воскресенье, 12.05.2013, 15.59.46
FARADДата: Воскресенье, 12.05.2013, 16.04.15 | Сообщение # 1234
МИГАР, а зачем вы связались с таким корпусом? Такую мелкоту я вообще не знаю как и паять, может только паяльной станцией феном...
А согласно даташита у этой микросхемы аж 4 варианта корпуса, посмотрите сами.
Прикрепления: 74LVC574A.pdf (137.3 Kb)
сержантДата: Воскресенье, 12.05.2013, 16.37.30 | Сообщение # 1235
Здравствуйте всем. Можно ли использовать вот эту мелкосхему 74нс574d.
Прикрепления: 5240391.pdf (61.4 Kb)
мигарДата: Воскресенье, 12.05.2013, 16.59.51 | Сообщение # 1236
Я конечно смотрел даташит .Но мы выбираем к сожалению из того что есть в магазинах или на заказ.Я и сам отказался от неё.Под 60 не те уже глаза и руки.Жду заказ с MC74LCX574DTR2G у неё не такой экзотический корпус.
ut3mkДата: Воскресенье, 12.05.2013, 17.08.19 | Сообщение # 1237
FARAD,
Все понял.
мигарДата: Воскресенье, 12.05.2013, 17.09.32 | Сообщение # 1238
Да вы наверно и сами видели даташит.Серия 5вольтовая и по частоте проигрывает LVC и LCX.А при пониженном питании не факт что будет совсем работать.
FARADДата: Понедельник, 13.05.2013, 22.25.02 | Сообщение # 1239
Товарищи, а никто не подскажет по танталовым конденсаторам?
Хочу поставить такие в качестве разделительных. Но есть просто танталовые, а есть lowESR.
Какие более приемлемые в TRX? Последние правда дороже в два раза.
И как скажется их применение на параметрах? Просто никогда с ними дела не имел.
Заранее благодарю.
Александр.
US5NCJДата: Понедельник, 13.05.2013, 22.35.45 | Сообщение # 1240
Привет всем!
На снимке последняя слегка модернизированная плата SDR-трансивера. Провел небольшие эксперименты с питанием смесителя и фазовращателя, подавление зеркалки практически не меняется при изменении питания от +2,5в....3,3в. считаю оптимальным +2,75в. при этом достаточно подпереть стабилизатор LD1117S25 от земли диодом Шотки например BAS-85, BAS-86, получится ровно +2,75в, подавление зеркального канала получилось-50дБ на всех диапазонах. На передачу пока еще не пробовал.
Прикрепления: 2406981.jpg (172.0 Kb) · 1038971.jpg (231.9 Kb)
US5NCJДата: Понедельник, 13.05.2013, 23.17.43 | Сообщение # 1241
FARAD,
В качестве разделительных использую такие:TECAP 3.3/16V A 10.......4.7/16V A 10 (VISHAY)-10% можно (SAMSUNG) руппа-А, наприм.TAJA475K016RNJ, TAJB106K016RN, на Имраде по 80коп за шт. подбирать не нужно-одинаковые.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 13.05.2013, 23.23.10
FARADДата: Среда, 15.05.2013, 21.33.50 | Сообщение # 1242
to US5NCJ
Здравствуйте, Александр, спасибо.
Просто опыта с ними нет, вот и спросил.
Добавлено (15.05.2013, 19.33.50)
to Vladomyr
Si570 брал здесь:
http://ya-quick-master.narod.ru/
С пересылкой по Новой Поште вышло 240гр.
SirДата: Пятница, 17.05.2013, 07.36.55 | Сообщение # 1243
Добрый день
извините не в тему-пока затишье
есть вопрос обладателям зв.карты Asus Xonar D1
попрошу на форум
С уважением-Сергей
витДата: Пятница, 17.05.2013, 08.12.28 | Сообщение # 1244
Да есть такое дело D1
Сообщение отредактировал вит - Пятница, 17.05.2013, 08.13.02
SirДата: Пятница, 17.05.2013, 10.14.56 | Сообщение # 1245
вит привет жду на форуме
