Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » NWT-7 и все что с ним связано.
ut3mkДата: Вторник, 07.02.2012, 03.35.31 | Сообщение # 76
Quote (ru0aph)
частотомером на выходе покажет он свою частоту?
Конечно покажешь при переходе в подменю ГСС.
У меня совпадение с идеальной точностью.
ru0aphДата: Вторник, 07.02.2012, 04.07.31 | Сообщение # 77
спасибо!ладно надо выковырять откуда нибудь генератор!попробовать с другим!!что на выходе прибора я понял что показывает частоту.а на кв.генераторе на выходе частотомером видно будет его частоту?измерял не показывает хотя наверно должен значит не рабочий(kxo-210-)не сталкивался с генераторами
Сообщение отредактировал ru0aph - Вторник, 07.02.2012, 15.55.50
ut3mkДата: Вторник, 07.02.2012, 20.15.50 | Сообщение # 78
Quote (ru0aph)
Это законченный вариант схемы и требует только подачи питания.
Учти, что они бывают для разного напряжения.
ru0aphДата: Вторник, 07.02.2012, 20.27.05 | Сообщение # 79
понятно конечно!вот он пока не пашет .достанем другой дальше разбираться буду
ut3mkДата: Воскресенье, 12.02.2012, 01.02.21 | Сообщение # 80
Дошли руки и до NWT.
Погрузил все в корпус.
Остается дождаться тепла и покрасить его.
Прикрепления: 4656410.jpg (123.7 Kb) · 4658751.jpg (131.9 Kb) · 0834072.jpg (125.2 Kb)
ru0aphДата: Вторник, 06.03.2012, 19.07.15 | Сообщение # 81
Дошли руки и до NWT
Отлично смотрится!
Добавлено (06.03.2012, 17.07.15)
Всем привет!запустил вроде!теперь изучаю дальше!!так как остались проблемы))гпд ставлю10мгц все точно показывает ,а вот дальше частоту не набирает 10мгц максимум .Ддс нагружена 50 ом(21и 20 нога)вообщем есть чем позаниматься и поиграться))))))))))
Сообщение отредактировал ru0aph - Вторник, 06.03.2012, 19.09.13
ur5emoДата: Вторник, 13.03.2012, 20.19.09 | Сообщение # 82
Мужики нужна помощь! кто нить делал ген на 32 дайте рабочую проверенную схему, ато в моем гене кварц оказался треснутым, а на базаре уже нет генераторов но есть кварци.
Сообщение отредактировал ur5emo - Вторник, 13.03.2012, 20.26.55
ur5emoДата: Пятница, 16.03.2012, 01.21.06 | Сообщение # 83
Я наверно сам гдето заблудился angry мне проще купить ген на 32.048 и забыть, но вот показываю свои скины с модернизовоного НВТ http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/nwt---remix-from-ub3taf правда пока без ФНЧ выход 0.5в ВК7-9
детекторы и атт уже в экране, как по мне есть какаета бяка по детекторам cry
1: Калибровка
2: Вход-Выход замкнуты АТТ-50дб
3: На входе заглушка 50ом
4: На входе заглушка 50ом+ АТТ-50дб
5: Открытый вход детенторов
Прикрепления: out0db.pdf (14.5 Kb) · out50db.pdf (14.5 Kb) · out__50.pdf (14.9 Kb) · out__50_50db_at.pdf (15.0 Kb) · out_.pdf (14.8 Kb)
Сообщение отредактировал ur5emo - Пятница, 16.03.2012, 10.59.59
ut3mkДата: Пятница, 16.03.2012, 03.21.27 | Сообщение # 84
ur5emo,
Дай каждому рисунку сопроводиловку, а то с названий файлов мало чего вытащишь.
ru0aphДата: Воскресенье, 18.03.2012, 14.24.28 | Сообщение # 85
Всем привет! mЗапустил то я запустила вот подстроить не могу калибровка проходит а вот ниже 50дбне опускается при открытых детекторах все резисторы уже поменял и кондеры в округе))да еще ддс как то работает не выдает более 10 мгц частоту!при отключении ддс шум падает до 80дб))вот такая задача!еще кренку поменяю на всякий
Сообщение отредактировал ru0aph - Воскресенье, 18.03.2012, 14.24.46
ut3mkДата: Воскресенье, 18.03.2012, 15.48.33 | Сообщение # 86
Quote (ru0aph)
Посмотри на картинку и сравни с тем, что у тебя.
Quote (ru0aph)
Если я не ошибаюсь, то мне пришлось подобрать номиналы резисторов 10кОм с выходов 4 и 7 детекторов.
Так же амплитуда с DDS должна быть не ниже заявленной от автора, а лучше если она будет с запасом.
На частоте около 40 мГц подстроечным резистором АРУ выстави такой уровень на 4 и 7 ножках, что бы там была половина напряжения
питания детекторов. В даташите на 8310 и 8361 есть график зависимости частоты и напряжения, смотри его.
После калибровки и сохранения настроек в файл, не забудь его загружать при каждом последующем включении прибора.
Прикрепления: 5700845.jpg (111.7 Kb) · 7509734.jpg (152.5 Kb)
ru0aphДата: Воскресенье, 18.03.2012, 20.12.47 | Сообщение # 87
кварцевый генератор на 25мгц. в программе поставил путем подбора 149990000)!с резисторами на выходе детекторов попробую поиграться еще))
ut3mkДата: Воскресенье, 18.03.2012, 21.52.47 | Сообщение # 88
ru0aph,
Если амплитуда с усилителя AD8009 будет занижена, то шумовая никогда не опустится до отметки 80-90dB
ru0aphДата: Понедельник, 19.03.2012, 18.27.11 | Сообщение # 89
да понятно!вот с шумами разберемся а вот с ддс понять почему не более 10мгц)настройки правильные в проге на12ноге1.2 коротышей вроде нет!правда нагружаю ддс на 20ноге 24ома ( по дашиту.2р gj 51om паралель)на 21 мерю
ut3mkДата: Понедельник, 19.03.2012, 21.11.10 | Сообщение # 90
ru0aph, df
Для начала, необходимо делать все 1:1 как на схеме. И только после того, как схема запустилась,
можно приступить к модернизациям. Иначе концов не найдешь.
