Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » NWT-7 и все что с ним связано.
ru0aphДата: Суббота, 04.02.2012, 09.25.28 | Сообщение # 61
всем привет!вот тоже пытаюсь собрать девайс этот))да вот контролер прошил комп видит, атт щелкает, а вот не пойму как проверить эту ддс)))осциллографа дома нет))
bash
ra9yszДата: Суббота, 04.02.2012, 15.24.13 | Сообщение # 62
Может кто расписать настройки программы, если можно скрины настроек? Вышла очередная версия софта http://www.dl4jal.eu/winnwt4_v4_10.zip
Сообщение отредактировал ra9ysz - Вторник, 27.03.2012, 17.15.27
ut3mkДата: Суббота, 04.02.2012, 16.39.33 | Сообщение # 63
Quote (ra9ysz)
Может это поможет.
Прикрепления: 2_194.doc (1.75 Mb)
ur5emoДата: Суббота, 04.02.2012, 18.19.23 | Сообщение # 64
По просбе Всех трудящихся выкладываю своии настройки!
Прикрепления: 3946969.jpg (43.3 Kb) · 2554393.jpg (103.3 Kb)
ru0aphДата: Суббота, 04.02.2012, 19.21.41 | Сообщение # 65
подскажите что на выходе ддс должно быть?21 22 нога)частотомером не вижу(обыкновенный на пике-денисова) как еще пипроверить работает она или нет!на 12 ноге--1,2 вольта
ra9yszДата: Суббота, 04.02.2012, 23.40.24 | Сообщение # 66
Спасибо всем, у всех "макс. ГКЧ" по разному значения частоты указаны, так какое значение правильное для AD9851?
А это на свое усмотрение, но не боле паспортных данных на твою микросхему.
Сообщение отредактировал ra9ysz - Суббота, 04.02.2012, 23.42.39
ur5emoДата: Воскресенье, 05.02.2012, 00.53.28 | Сообщение # 67
ra9ysz,
Ну если взять опорник на 32 мГц и умножить на 6 . что мы получим.192000000 это МАХ для этой ДДС, хотя можно и разогнать, а спроиси Genadi Zawidowski я не пробовал, и так 6 штук загнал.http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3153&page=10
Quote (ru0aph)
чистая синуоида (в дата шыте) 1.2 в значт работает . всё от US5CAA (позвони!)
Сообщение отредактировал ur5emo - Воскресенье, 05.02.2012, 01.15.51
ut3mkДата: Воскресенье, 05.02.2012, 01.01.30 | Сообщение # 68
ru0aph,
Для начала состыкуй ее с компьютером, программой и только после этого отслеживай сигнал на выходе ДДС
Так как код заданный на ее входе задаст генерируемую частоту. Лучше всего тестируй в режиме ГСС.
ru0aphДата: Воскресенье, 05.02.2012, 06.59.23 | Сообщение # 69
с компьютером состыковал!!привключении гкч в программе идет полоса!!прямая!я так понимаю при соединении выхода прибора и входа должна быть синусоида ?при гкч?
ut3mkДата: Воскресенье, 05.02.2012, 20.31.40 | Сообщение # 70
Quote (ru0aph)
откуда?! Да там на схеме по входу стоят детекторы. Они превращают частоту в уровень постоянного напряжения
изменяющуюся по амплитуде, а процессор ее отслеживает, обрабатывает и отправляет на компьютер.
ЭТО НЕ ОСЦИЛЛОГРАФ!
Ищи любой прибор регистрирующий ВЧ напряжение.
Я же отправил документацию к этому прибору.
Выполни все последовательно как там написано и все станет на свои места.
ru0aphДата: Понедельник, 06.02.2012, 09.36.12 | Сообщение # 71
ясно!!вообще осциллографом посмотрел нет синуса((буду рыть дальше!!вот и поэтому частотомер ничего не показывал!
ur5emoДата: Понедельник, 06.02.2012, 13.35.13 | Сообщение # 72
Смотри опорник и пик!
ru0aphДата: Понедельник, 06.02.2012, 15.54.22 | Сообщение # 73
пик нормально!все переключает в программе! нашел кажется кв.генератор не пашет!теперь надо другой искать!или заказывать вообще долгая песня
ut3mkДата: Понедельник, 06.02.2012, 19.11.03 | Сообщение # 74
Quote (ru0aph)
Случаем его цоколевку не перепутал?
ru0aphДата: Понедельник, 06.02.2012, 21.06.47 | Сообщение # 75
Да вроде нет уже перепроверил!кстати частотомером на выходе покажет он свою частоту?
