  • Страница 1 из 4
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Готовые констукции (Посторение изделия "ТРАНСИВЕР")
Готовые констукции
budulajДата: Пятница, 15.07.2011, 22.57.56 | Сообщение # 1
Прошу критики и ценных советов.
Трансформатор от УПС 700VA.
Меняю фотографии на более качественные. Фотографии кликабельны!
Этой ночью настроил ПА! Могу все монтировать cranky
Усилитель и ФНЧ находятся на задней крышке корпуса и закрыты экраном
Сам PA лежит на алюминиевой пластине толшиной 10 мм, с другой стороны к ней 4мя винтами притянут пацаватый радиатор от процессора с промазкой термопасты. На радиаторе есть возможность установки вентилятора.
Ну и вот как выглядит все остальное.
Да, есть еще лицевая панель с алюминия.
Очень не хочется к этой бандуре делать еще и выносной БП
Трансформатор сидит в корзине от CD-приводов, она стоит на резиновых амортизаторах и не соединена с корпусом.
Сообщение отредактировал budulaj - Пятница, 22.07.2011, 16.34.45
US6EGДата: Суббота, 16.07.2011, 08.47.37 | Сообщение # 2
Я тоже делал с блоком питания внутри,но потом послушал как он воет пришлось выкиуть. Даже экранировка не помогла.
budulajДата: Пятница, 22.07.2011, 15.48.45 | Сообщение # 3
US6EG,
А на что именно наводилось поле трансформатора? Какие экраны вы пробовали? У меня транс в коробке от СД-приводов, стоит на резиновых ножках и изолирован от шасси, по идее можно его правильно на массу посадить. Или даже не пробовать? Ток холостого хода 117 ма.
US6EGДата: Пятница, 22.07.2011, 18.21.50 | Сообщение # 4
Quote ( budulaj, )
Трансформатор был почти такойже. Конденсаторы в фильтре были 30000Мкф прикручен был к корпусу.
Помеха наводилась по приему,станции шли с какой то хрипотцой. Подключил внешний блок питания по схемме Rovetti емкость конденсаторов 100000Мкф все чисто. Может в том блоке емкости было мало.Пробуй может у тебя получится.
Да трансформатор был отгорожен от приемника алюминиевой пластиной 4мм.
сержантДата: Вторник, 27.09.2011, 20.21.52 | Сообщение # 5
Уважаемые, коллеги на Ваш суд. Мой сидор. Пока 160,80,40,14Мгц. $IMAGE1$ $IMAGE2$ $IMAGE3$ $IMAGE4$
Добавлено (27.09.2011, 19:21)
Друзья прошу прощения за ляп.Выложу позже.
budulajДата: Пятница, 30.09.2011, 12.41.03 | Сообщение # 6
Незнаю какой у кого сидор, а у меня такой. Тот что в первых постах раскидал.
Прикрепления: 6142732.jpg (150.6 Kb) · 9707436.jpg (177.3 Kb)
Сообщение отредактировал budulaj - Пятница, 30.09.2011, 12.42.24
сержантДата: Суббота, 15.10.2011, 22.55.27 | Сообщение # 7
Добавлено (15.10.2011, 21:55)
$IMAGE2$ $IMAGE3$ Друзя то что обещял. PA- 50 Вт, четыре диапозона 1.8, 7, 3,5. 14.
Прикрепления: 8970296.jpg (133.7 Kb)
сержантДата: Суббота, 15.10.2011, 22.58.35 | Сообщение # 8
Прикрепления: 8386542.jpg (218.7 Kb) · 3888540.jpg (162.1 Kb)
сержантДата: Суббота, 15.10.2011, 23.03.18 | Сообщение # 9
Простите за неграмотность, не получается прикрепить как надо файлы.
Прикрепления: 0892343.jpg (325.5 Kb)
UB9MAHДата: Среда, 25.01.2012, 21.55.27 | Сообщение # 10
Здравствуйте. Выкладываю фото моей конструкции
Прикрепления: 7886920.jpg (299.1 Kb) · 0858389.jpg (292.1 Kb) · 1626147.jpg (230.5 Kb) · 4995435.jpg (226.0 Kb) · 3897648.jpg (331.9 Kb)
UB9MAHДата: Среда, 25.01.2012, 22.02.22 | Сообщение # 11
Прикрепления: 9008835.jpg (203.9 Kb) · 9216075.jpg (168.1 Kb) · 7261948.jpg (134.5 Kb)
UT2UUДата: Суббота, 09.06.2012, 14.48.24 | Сообщение # 12
У меня SDR в качестве приемника и на передачу не планировался, потому выведено все только под прием.
Неплохо подошел старый корпус от внешнего SCSI сидирома.
Просто вместо сидирома влепил заглушку smile
Блок питания 220V -> 12V я поставил в передний отсек, но пришлось снять - тот , что шел с сидиромом - не потянул ток приемника SDR и просел до 10В + свистел, не смотря на двойную экранировку.
Пока организовано внешнее питание с включением кнопкой.
Сообщение отредактировал UT2UU - Суббота, 09.06.2012, 15.32.38
ut3mkДата: Суббота, 09.06.2012, 14.58.33 | Сообщение # 13
UT2UU,
Остается в переднем отсеке поставить ШПУ и получим законченный трансивер.
Корпус весьма оригинальный, мои аплодисменты applause
UR4MJOДата: Четверг, 26.07.2012, 18.29.59 | Сообщение # 14
Вот и мой SDR, пока без усилителя и не покрашен biggrin
Прикрепления: 6802360.jpg (148.0 Kb) · 3365186.jpg (56.7 Kb) · 7379926.jpg (117.2 Kb) · 1177692.jpg (132.9 Kb)
Сообщение отредактировал UR4MJO - Четверг, 26.07.2012, 18.33.27
ut3mkДата: Вторник, 07.08.2012, 21.24.39 | Сообщение # 15
Один из вариантов моего трансивера в законченном виде.
Небольшой видеоролик:
http://rutube.ru/video/f588566b0af06b34ecff7248b33ba90c/
  • Страница 1 из 4
