  • Страница 1 из 5
ФНЧ - Фильтр нижних частот для усилителя на транзисторах
ut3mkДата: Вторник, 04.08.2009, 00.41.36 | Сообщение # 1
Фильтр нижних частот для усилителя на транзисторах.
Корпуса для катушек ФНЧ используется 2х кубовые одноразовые шприцы.
Для просмотра схем с расширением *.spl загрузите обновленную русскую версию программы Splan7.0.0.4.rus
https://drive.google.com/open?id=1eZha-qjRRvPnfA9vg0x3vvehzjKR5LIS
Прикрепления: Cxema.zip (26.1 Kb) · 2890287.jpg (70.0 Kb) · 9375874.gif (42.3 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 18.06.2010, 23.07.24 | Сообщение # 2
Печатная плата двухсторонняя. Формат Layout
Для просмотра печатных плат используют программу:
SprintLayout_6.0_rus
https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3SjJYRnEtdHNWT1E
Прикрепления: 4316471.gif (65.0 Kb) · 0301678.lay (146.6 Kb)
BOCEMДата: Четверг, 01.07.2010, 11.32.56 | Сообщение # 3
Группа: Проверенные
По моему пора выкладывать 9 бэндовый ФНЧ или ещё не проектировался?
ut3mkДата: Четверг, 01.07.2010, 17.14.31 | Сообщение # 4
Quote (BOCEM)
Теоретически все есть.
Ведутся практические наработки.
BOCEMДата: Пятница, 09.07.2010, 09.48.40 | Сообщение # 5
Группа: Проверенные
Я обратил внимание на то, что 17м - вый фильтр влез между 180м и 80м физический смысл есть? Чёта как-то теряюсь в догадках, почему так? biggrin ну ладно бы на плате, а в схеме то по чему? wink
ut3mkДата: Пятница, 09.07.2010, 10.10.34 | Сообщение # 6
Quote (BOCEM)
Абсолютно нет смысла таким образом расставлять катушки. Дело в том, что когда я их делал,
уже были выполнены диапазонные фильтра от UR4QBP, а у него такая расстановка.
Что бы не нарушать последовательность шлейфов, а они абсолютно параллельно идут
с синтезатора, пришлось таким образом компоновать.
Группируй последовательно как и на основной плате ДПФ. 160,80,40.....10м
Aleksss55Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 14.56.20 | Сообщение # 7
Здравствуйте, участники форума, не подскажете данные катушек и конденцаторов для ФНЧ на 15м, 12м, 10м. Спасибо, с ув. Александр.
Добавлено (17.10.2010, 13:56)
На 50 Ом. А то с программой не могу разобраться, чтобы посчитать.
ut3mkДата: Воскресенье, 17.10.2010, 15.19.36 | Сообщение # 8
Quote (Aleksss55)
Есть новая разработка.
Если хочешь сам рассчитать, пользуйся этой программой:
http://uploadingit.com/file/ksfbgerwc54jzotm/OptLowpassInstall203.exe
Физические данные самих катушек рассчитываю этой программой:
http://ut3mk.at.ua/all/RadioAmCalc_1.20.exe
Прикрепления: 3371311.gif (19.9 Kb) · 4828122.gif (49.7 Kb) · 6255475.jpg (180.7 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 17.10.2010, 15.45.25 | Сообщение # 9
Для начала, размещаю схему фильтра для ПА на 9 диапазонов.
Прикрепления: 5704952.gif (68.2 Kb) · FNCH_9_ut3mk.spl7 (110.2 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 17.10.2010, 16.26.11 | Сообщение # 10
Печатная плата двухсторонняя под импортные реле.
Прикрепления: 9817843.gif (114.9 Kb) · FNCH_9_ut3mk.lay (226.9 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 17.10.2010, 16.42.46 | Сообщение # 11
Каркас для катушек выполнен на корпусах от 5ml шприцов, с диаметром 14 мм.
В зависимости от длинны намотки L от 12 до 22 мм, прокалывается шилом по два сквозных отверстия.
Витки равномерно раскладываются вдоль каркаса и закрепляется "СУПЕР КЛЕЕМ" или бесцветным лаком (для ногтей) biggrin
Прикрепления: 4683663.jpg (109.2 Kb)
Aleksss55Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 17.05.23 | Сообщение # 12
Спасибо, Юрий. Фнч на 160 80 40 30 20 17 я выполнил на кольцах 50вч по схеме из сообщения номер 1 , ну а остальные 15 12 10, параметры я возьму из сообщения [9]. Спасибо за оперативный ответ.
ut3mkДата: Воскресенье, 17.10.2010, 17.20.16 | Сообщение # 13
Quote (Aleksss55)
Сейчас размещаю новый ПА со всем материалом.
http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-4-1539-16-1287320465
Aleksss55Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 19.06.32 | Сообщение # 14
Спасибо, Юрий, за ваши разработки, очень интересно, повторяемо, хотелось бы у вас узнать, подойдут ваши девяти диапазонные фнч к однотактному ум на двух irf510 из статьи Сергея 4z5ky простой одноплатный сдр на 14мгц.? (Просто он уже собран.)
ut3mkДата: Воскресенье, 17.10.2010, 19.29.46 | Сообщение # 15
Quote (Aleksss55)
Да, я думаю подойдут. Делал их достаточно широкополосные. Единственное, я не уверен в его выходном сопротивлении.
Если 50 Ом, тогда на все 100% совместим.
  • Страница 1 из 5
