  • Страница 4 из 5
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Усилитель для SDR (Усилитель для SDR)
Усилитель для SDR
yurij053Дата: Понедельник, 01.04.2019, 10.50.43 | Сообщение # 46
Цитата omnol ()
не сходятся схема и фотография
Если написали свое замечание на словах - покажите на изображении и схеме визуально.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 01.04.2019, 10.52.26
VDesДата: Понедельник, 01.04.2019, 14.03.53 | Сообщение # 47
Есть ли у кого нибудь печатная плата основной платы крайней версии Александра US5NCJ ?
omnolДата: Понедельник, 01.04.2019, 19.14.39 | Сообщение # 48
yurij053, а смотрите в этой ветке пост 25 на фото сопрот 2 вата вертикально стоит оранжевая оранжевая черная серебристая и тут же в схеме сопрот 3 ома
yurij053Дата: Понедельник, 01.04.2019, 20.05.31 | Сообщение # 49
Я этот УМ не делал. Может поделитесь фото вашей готовой конструкцией УМ. Как работает. Какая мощность. и т.д.?
Добавлено (01.04.2019, 20.12.47)
Почему спрашиваете в ветке про *усилители мощности*? Вам сюда http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-1
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 01.04.2019, 20.15.24
omnolДата: Понедельник, 01.04.2019, 20.46.28 | Сообщение # 50
yurij053, https://pp.userapi.com/c840135/v840135735/8e580/TWl2Ds0jYS0.jpg было обкатано два усилителя на 630 порядка 10- 12 ампер при 13.5 вольтах на НЧ диапазонах на ВЧ там падает не хватает емкости
iljinandreyДата: Воскресенье, 12.05.2019, 01.06.54 | Сообщение # 51
Появилось время, занялся этим усилителем, все по схеме, напряжение на эмиттере bfg591 0,46вольта, ток по потреблению всей платы выставляю 0,6а. Кольца заказывал по указанным параметрам проницаемости и размерам ( https://u.to/U95fFQ и https://u.to/SN5fFQ EPCOS тогда не было). При настройке использован эквивалент на выходе и 50ом на входе. Поосцилографу на эквиваленте более 15 вольт ВЧ никак не выходит (синусоида чистая) в диапазоне 160-40 (выше уже врет осциллограф). Транзистор 610й.. Пробовал менять количество витков, от того что указано на обоих трансформаторах, в большую сторону, поучил 3.5вт вместо 4вт. Может есть какой то фокус о котором я не знаю?
На сколько может влиять дроссель, через который подаётся питание на выходной транзистор ? Только он вызывает у меня сомнения.
Дроссели с комповых материнок, тот что выходного транзистора пробовал и мотать на кольце с рекомендуемыми параметрами, без разницы
Прикрепления: 5139684.jpg (112.9 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 12.05.2019, 09.17.16
yurij053Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 09.43.13 | Сообщение # 52
Поставьте RD16. Только ножки припаяйте правильно. Постоянно про него пишу, но все гонятся за дешевизною. Дроссель мотал проводом 0,7 мм требуемой емкости. Сообщение #44.
Сообщение отредактировал yurij053 - Воскресенье, 12.05.2019, 09.58.26
uluraДата: Воскресенье, 12.05.2019, 09.55.11 | Сообщение # 53
С "налету" поставить в данную топологию RD16 не получится. Он начинает возбуждаться без "танцев с бубном". Причем возбуждение на частотах выше 200 МГц, просто так не заметишь. Импеданс RD16 существенно отличается, поэтому, придется согласовать вход. Кроме того, ввести элементы против возбуда : надеть ферритовые бусинки на выводы затвора и истока RD16. Я бы поставил IRF510. С ним получается очень неплохо.
iljinandreyДата: Воскресенье, 12.05.2019, 10.10.36 | Сообщение # 54
Да я бы и не против, но :
1. у меня их нет
2. филисофия бюджетного трансивера будет нарушена дорогим транзистором smile
3. Хочется банально получить от 610го то, что должно быть, 5-7вт мне будет достаточно, для другой мощности, у меня есть другой трансивер с выходом на 2хРД16 smile который я собирал по схеме SW с ШИМ преобразорвателем напряжения и всё заработало с пол тыка
А что с ним получается ?
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 12.05.2019, 10.13.45
yurij053Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 10.10.49 | Сообщение # 55
Ничего не возбуждается. Было сделано ДВЕ версии усилителя Александра.
2. философия бюджетного трансивера будет нарушена дорогим транзистором
Ничего бюджетного никогда не получится. Блок питания нормальный сделал, платы с компонентами везде закажи и т.д. Только на антенну на крышу с 60 метров кабеля + автотюнер N7DDC + удочка с трубой + провод 50 метров (инверт 25 на 25) ушло больше чем на трансивер.
Сообщение отредактировал yurij053 - Воскресенье, 12.05.2019, 10.23.37
iljinandreyДата: Воскресенье, 12.05.2019, 10.12.32 | Сообщение # 56
Сообщение отре
чёт я там ничего не нашёл...
yurij053Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 10.29.43 | Сообщение # 57
Это было про мощность. Фото куда смотреть
Прикрепления: 6032662.jpg (43.7 Kb)
iljinandreyДата: Воскресенье, 12.05.2019, 10.36.27 | Сообщение # 58
Ясно, в общем с этим дросселем я проводил эксперименты, в т.ч. и мотал на правильном кольце, изменений никаких, хз, может трансформаторы не качественные...
yurij053Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 10.41.58 | Сообщение # 59
Ток покоя 500...600 мА? У меня выходной трансформатор кольцо Епкос 2000мі. Провод 0,8мм, 6 витков. Трансформаторы нужно поставить перпендикулярно (с разноцветными проводами). Провод пинания УМ больного сечения поставь.
Сообщение отредактировал yurij053 - Воскресенье, 12.05.2019, 10.49.31
iljinandreyДата: Воскресенье, 12.05.2019, 10.59.19 | Сообщение # 60
600
Группа: Сердечники
Серия: T
Тип: Кольцо
Типоразмер: 14/9/5
Описание: Сердечник T14,0/9,0/5,0 Ui=7000 AL~2700nH
Материал: H7K
Проницаемость, µi: 7000 µi
тоже 6 вит.
не совсем понял
там ОК
  • Страница 4 из 5
