  • Страница 1 из 5
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Усилитель для SDR (Усилитель для SDR)
Усилитель для SDR
ИгорьДата: Пятница, 13.04.2012, 09.44.38 | Сообщение # 1
Я собрал усилитель на гу29. Cnfnmz ghj ytuj http://www.cqham.ru/pa_cb.htm На вход ей надо 10-15 вольт ВЧ напряжения или 3-4вт на 50 ом. Подскажите усилитель.
ur7imyДата: Пятница, 13.04.2012, 20.48.39 | Сообщение # 2
усилитель
11-радиатор под платой
Прикрепления: 11.lay (97.9 Kb) · 22.lay (101.3 Kb) · 6184284.gif (168.1 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 13.04.2012, 23.28.39 | Сообщение # 3
Игорь,
Игорь, такой раздел уже существует.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-26-1
Перенеси свое сообщение в эту рубрику, а то мы запутаемся в подобных темах.
ИгорьДата: Суббота, 04.08.2012, 22.55.21 | Сообщение # 4
Есть несколько транзисторов типа 2SC2314. Кто собирал эту схему? Какова у ней склонность к возбудам?
Как можно к ней прилепить усилитель на паре RD16 для получения 10-15вт ?
Прикрепления: RFE_DRV.pdf (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал Игорь - Суббота, 04.08.2012, 22.56.35
ut3mkДата: Воскресенье, 05.08.2012, 14.48.35 | Сообщение # 5
Quote (Игорь)
http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-5491-16-1342208500
ИгорьДата: Воскресенье, 05.08.2012, 22.24.03 | Сообщение # 6
Какое входное сопративление у усилителя http://ut3mk.at.ua/_fr/0/3261316.png ??Сколько он даст при 1вт на входе?
ut3mkДата: Понедельник, 06.08.2012, 02.14.08 | Сообщение # 7
Quote (Игорь)
Чуть меньше 150Ом.
Подводимой мощности в 1W будет с излишком. На затвораз RD16 напряжение раскачки достигнет 12V,
а по паспорту рекомендуют около 5-6V раскачки. При такой мощности раскачки в 1W придется корректировать
резисторы R9 R10 понижая их номинал. Иначе на стоках RD16 сигнал будет ограничен ступенькой.
Полезная мощность с 13.8V питанием - максимум до 30W
А если питание повысить до 24V , то можно снять все 60W
ИгорьДата: Понедельник, 06.08.2012, 08.11.51 | Сообщение # 8
Замечательно!
Подскажите расчёт витков бинокля выходного, он есть готовый из ферртивых трубок от советских приёмников с пч 455кгц. Я с них например делал колечки которые работали в смесителях 9000кгц пч трансивера. Думаю на 40ке и ниже работать будут, выше не позволяет железо сдр. Ниже привожу конструкцию бинокля.
http://ra3ggi.qrz.ru/TR/980720.htm
Прикрепления: 6962736.jpg (62.9 Kb)
Сообщение отредактировал Игорь - Понедельник, 06.08.2012, 08.36.12
ut3mkДата: Понедельник, 06.08.2012, 12.14.20 | Сообщение # 9
Quote (Игорь)
Если сказать "ФИГНЯ"- значит, что вообще ничего не сказать. Если КПД 30-35% получишь, радуйся.
Не поленись и закажи Amidon бинокль. У меня 60W на эквиваленте, а бинокль греется не более 40 градусов.
При этом КПД под 70%
Об этом писал здесь:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-4436-16-1326841397
ИгорьДата: Понедельник, 06.08.2012, 14.50.57 | Сообщение # 10
Юрий покупка РД16 не увенчалась успехом. В обоих магазинах их нет в наличии, в третьем забрали в пятницу 5 штук. У нас в Воронеже они по 155 рублей. Я купил две пару ирф520. Как пределать схему ту что на рд16 под 520е чтобы качать их 1вт? Надо всего лиш ватт 10-15вт.
Про бинокль понял.
Игорь.
ut3mkДата: Понедельник, 06.08.2012, 15.50.08 | Сообщение # 11
Игорь,
Эта схема есть как у меня на сайте, так и у Александра UR4QBP
http://ut3mk.at.ua/forum/2-4-1100-16-1281981993
Вся ветка посвящена IRF транзисторам.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-4-1539-16-1287320465
http://ut3mk.at.ua/forum/2-4-2197-16-1297029965
ИгорьДата: Вторник, 07.08.2012, 22.49.18 | Сообщение # 12
Вот кое что нашёл!
http://www.cqham.ru/forum....8007467
Добавлено (06.08.2012, 14.01.09)
Вы меня Юрий опередили. Сейчас ознакомлюсь с материалом.
Добавлено (07.08.2012, 20.49.18)
Юрий, разбираюсь с принципом работы усилителя.
В этой схеме http://ut3mk.at.ua/_fr/0/1491287.jpg резистор R11 отвечает за входное сопротивление ?
ut3mkДата: Среда, 08.08.2012, 00.29.45 | Сообщение # 13
Quote (Игорь)
В том числе и он, а так же R15 и R16, затворами можно пренебречь.
ИгорьДата: Среда, 08.08.2012, 18.04.52 | Сообщение # 14
Юрий а как ток покоя ирф520 уменьшить в этой схеме? http://ut3mk.at.ua/_fr/0/1491287.jpg с двух транзисторов 0,7 ма
ut3mkДата: Среда, 08.08.2012, 18.24.08 | Сообщение # 15
Quote (Игорь)
Для этого достаточно изменить номинал R15 и R16.
Каждый в отдельности для своего плеча.
  • Страница 1 из 5
