ut3mkДата: Суббота, 28.12.2019, 02.09.13 | Сообщение # 1051
Цитата glukhovsergejs ()
Омни видит этот порт но толку мало
https://ut3mk.at.ua/forum/3-9-20-16-1252700836
glukhovsergejsДата: Воскресенье, 29.12.2019, 01.42.13 | Сообщение # 1052
Здравствуйте Юрий, мы с Вами знакомы мой позывной RW6HPI. Юрий синтезатор с FT232RL- который определяется у меня как COM5 и подключиться к нему не получается, хотя его видит Омни риг удаётся подключить только PTT через виртуал. Я думаю что если бы если СОМ 5 был бы физическим то проблем небыло бы. А вот с USB- COM грабли sad может я чего то непонимаю ? Не очень силён в этой теме. С физическим портом проблем не было у меня и всё работало на ура . Работаю JTDX использую только PTT. подумываю демонтировать FT232 и заменить транзюками sad
Добавлено (29.12.2019, 01.44.44)
Хотелось бы видеть частоту и переключать диапазоны из Омнирига
ut3mkДата: Воскресенье, 29.12.2019, 01.54.27 | Сообщение # 1053
Я дал ссылку по ней всего 8 страниц.
Посмотри тему вот. Этого достаточно.
Я не зря указал с начала темы. Читай все!!!!
https://ut3mk.at.ua/forum/3-9-3316-16-1309119203
glukhovsergejsДата: Воскресенье, 29.12.2019, 02.28.39 | Сообщение # 1054
Спасибо Юрий. Почитаю от корки до корки biggrin
petraleksander9Дата: Четверг, 30.01.2020, 23.05.21 | Сообщение # 1055
Как узнать версию прошивки синтезатора?
ut3mkДата: Пятница, 31.01.2020, 16.16.40 | Сообщение # 1056
Первым делом - это из названия.
пример:
SintezSi5351_TURBO_v2.9
Второе - это отображение версии на LCD экране при его запуске.
petraleksander9Дата: Пятница, 31.01.2020, 17.20.49 | Сообщение # 1057
Разве в этих версиях можно подключать экран?
Синтезатор на SI570.
ut3mkДата: Суббота, 01.02.2020, 15.33.24 | Сообщение # 1058
Ну я и тупонул! bash
Версии прошивок для синтезатора на Si570 отличаются исключительно по ее названию.
Madeira_V6 ссылка в первом сообщении.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5359-16-1339861702
petraleksander9Дата: Суббота, 01.02.2020, 18.15.51 | Сообщение # 1059
Я так и понял. Прошивал сам, но какую версию уже не помню. Попробую сделать генератор и запускать подавитель зеркалки.
ut3mkДата: Воскресенье, 02.02.2020, 15.18.43 | Сообщение # 1060
Зачем городить огород? biggrin
Собери полный синтезатор с LCD экраном на Si5351
Его себестоимость окажется ниже, как минимум в два раза меньше, но с большими возможностями.
Сходу имеешь генератор подавление зеркалки и как подарок - генератор стандартных сигналов.
Без всяких программаторов все прошивается через мини (микро) USB кабель
petraleksander9Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 20.30.36 | Сообщение # 1061
Этот синтезатор был сделан лет 5 назад, а может и более. Я плату брал у Вас. Новые версии синтезаторов и одноплатные версии есть и работают. Это уже дело принципа. Тем более есть и ДПФ под этот синтезатор.
ut3mkДата: Воскресенье, 02.02.2020, 22.38.14 | Сообщение # 1062
Тебе видней.
Эти синтезаторы на 99% совместимы.
В новом нет режима монитора звукового сигнала.
В остальном он более доработан.
ut8iauДата: Вторник, 04.02.2020, 12.35.00 | Сообщение # 1063
Всем ку! Такой вопрос. В конце года трх работал. Отложил в сторону. На той неделе решил запустить, соединение индикатором идет, но не реагирует ручка (частота). Стал грешить на прошивку, но программы не видят атмегу.у меня с 232 . куда копать? Или могла атмега подгореть? Спасибо и 73!
Upd: он такое чувство, в режиме передачи. Уже на разных ПК опробовал с вновь установленными программами. И реле не щелкает при соединении с ПК
Сообщение отредактировал ut8iau - Вторник, 04.02.2020, 13.43.16
ut3mkДата: Вторник, 04.02.2020, 22.20.55 | Сообщение # 1064
Если светодиод САТ горит постоянным светом - связь с синтезатором установлена,
а следовательно и Atmega рабочая.
rw6hpi2312Дата: Четверг, 21.05.2020, 00.15.45 | Сообщение # 1065
Всем здравствовать. Может не по теме, как подключить оптический валкодер из компьютерной мыши. Вот так по простому smile
Добавлено (21.05.2020, 18.56.08)
R- по 8,2 к
Прикрепления: 01.spl7 (10.7 Kb)
